  • Ämne: Klickar ibland
Författare Ämne: Klickar ibland  (läst 6795 gånger)
Utloggad offroader
  • Antal inlägg: 60
offroader
SV: Klickar ibland
« Svar #12 skrivet: 6 oktober 2008 kl. 19:27:59 »
Hej igen idag när jag skulle till stan så klickade det bara hela tiden, fick rycka i snöret det går ju det åxå.Men när ärendet på stan var avklarat åkte ja ner till återförsäljaren.Dom rullade in den direkt å provade byta plats på relät till 4wd å start då funkade det som en dans,dom hade dock inga relän hemma men dom tog ett från demohojen. Så var det fixat ()p.Tog 5minuter å kostade inte en spänn.Så nu väntar jag på dial-a-jet. ;D
Brute force -09
Utloggad offroader
  • Antal inlägg: 60
offroader
SV: Klickar ibland
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2008 kl. 13:33:10 »
Helt otroligt det klickar igen,ska köra den till åf så får dom kolla över det hela. :banghead:
Brute force -09
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
SV: Klickar ibland
« Svar #14 skrivet: 14 oktober 2008 kl. 20:11:42 »
Det jag undrar (eftersom jag inte orkar gå ut i mörkret igen):
Finns det inte något alternativ till detta reläet. Måste man ha org.
Bra att veta i framtiden.
Någon som vet.
Då det kostar över 500kr org
Oki vart nyfiken och kollade på reälet. då det ser väldigt spec ut. Så finns det kanske inte. Men jag kan ha fel.
« Senast ändrad: 14 oktober 2008 kl. 20:18:54 av nr1strange »
Chrysler Stratus 2,5 v6 -99
Goes 520 -07
Plog system från WARN
hemmagjord Hitchdrag (traktordrag)
Gasgas ec 250 -00
Utloggad dinlinicke
  • Antal inlägg: 184
dinlinicke
SV: Klickar ibland
« Svar #15 skrivet: 14 oktober 2008 kl. 20:59:29 »
om din åf tar över 500 för det så är det jäkligt dyrt för jag köpte av min åf till min polares hyosung och dom tog bara 375kr så han lurar dig på stålar
dinli 450ss -08
kazuma 50cc till barnen
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
SV: Klickar ibland
« Svar #16 skrivet: 14 oktober 2008 kl. 21:05:10 »
Citat från: dinlinicke skrivet 14 oktober 2008 kl. 20:59:29
Jag pratar om goes 520. glömde bort att kolla vilka ni pratade om. var inne på atvsweden.se och kollade priset. jag har aldrig haft problem med mitt. men det kanske kommer.
Goes 520 -07
Gasgas ec 250 -00
Utloggad p_stman
  • Antal inlägg: 173
p_stman
SV: Klickar ibland
« Svar #17 skrivet: 20 oktober 2008 kl. 17:37:07 »
det är START reläet som är kass.. inte det lilla som styr startreläet..
startreläet är det stora under sadeln som är runt.. sitter längst fram bland alla reläer..
har bytt mitt och jag hade exakt samma fel.. verkar som man bränner sönder kontaktorn innuti.
www.atvavesta.se
Yamaha YFZ 450 (såld)
Dinli 450 SS -08 (såld)
Goes 520 (Såld)
Cectek Gladiator 500 EFI (såld)
Dinli 700 Centhor (såld)
Dinli 450 SS
110 cc lillhjuling till grabbe
Utloggad offroader
  • Antal inlägg: 60
offroader
SV: Klickar ibland
« Svar #18 skrivet: 21 oktober 2008 kl. 11:35:56 »
Tack p_stman ska kolla det.
Brute force -09
Utloggad offroader
  • Antal inlägg: 60
offroader
SV: Klickar ibland
« Svar #19 skrivet: 27 oktober 2008 kl. 11:15:18 »
Ska ner idag å byta det stora relät dom hade ett hemma.
Brute force -09
2270 gäster, 0 användare (0 dolda)
