  • Ämne: hastighetsgivare
Författare Ämne: hastighetsgivare  (läst 6144 gånger)
Utloggad chrille_22
  • Antal inlägg: 102
  • Raptor 700 SE 07 Bor i Borlänge
chrille_22
hastighetsgivare
« skrivet: 7 september 2008 kl. 18:09:38 »
nån som har en aning var den kan sitta?
den sitter inte på framhjulen den ger resultat när
jag snurrar på bakhjulen men hittar ingen magnet eller nån kabel alls på hela bakvagnen
mätaren är en koso vill kunna kika på om de går att justera för just nu fladdrar mätaren ganska mycket!!
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
SV: hastighetsgivare
« Svar #1 skrivet: 7 september 2008 kl. 20:02:46 »
Är det en Dresel brukar det sitta i den svarta plastskölden på höger framhjul. Inte helt stabilt så det kan förklara fladdrandet...
« Senast ändrad: 7 september 2008 kl. 21:08:59 av sunfire »
...men jag kan ha fel...
Utloggad chrille_22
  • Antal inlägg: 102
chrille_22
« Svar #2 skrivet: 7 september 2008 kl. 20:25:23 »
det är en yakahosu som jag skrev så händer inget när jag snurrar på framhjulen
bara när jag snurrar på bakhjulen och jag ser ingen kabel eller nått nånstans
får nog höra med dem som säljer yakahosu..
Utloggad Kryckan
  • Antal inlägg: 314
Kryckan
« Svar #3 skrivet: 8 september 2008 kl. 09:47:16 »
Sitter inte givaren på bakdrevet?
Det gör det då åtminstone på min 350.
CFMoto Cforce 520
Yamaha Raptor 350 - SÅLD
Utloggad chrille_22
  • Antal inlägg: 102
chrille_22
« Svar #4 skrivet: 9 september 2008 kl. 12:31:28 »
jag hittar inte på givaren helt otroligt.. bytte även bakdrev igår men givaren får resultat när jag snurrar på bakhjulen tog även bort drevskyddet fram men hittade ingen magnet eller nån kabel över huvudtaget
får nog snart ta bort kedjan och kolla om signalen kommer från framdrevet eller bakdrevet endå på nått konstigt vis.
Utloggad egerskog
  • Antal inlägg: 63
egerskog
« Svar #5 skrivet: 9 september 2008 kl. 13:05:58 »
det borde inte vara samma som min men jag har en puls givare mitt på axeln bak ser ut som en "vajer"
med en ställ skruv. men kan du inte mejla till någon på yakahouso och fråga?
SUN 350 "fake Raptor"
Utloggad sunfire
  • SKARA
sunfire
« Svar #6 skrivet: 9 september 2008 kl. 13:06:53 »
Att följa kabeln från mätaren är inte att tänka på... :hmmm:  ;)
Utloggad chrille_22
  • Antal inlägg: 102
chrille_22
« Svar #7 skrivet: 9 september 2008 kl. 13:14:25 »
har funderat på att kolla från mätaren bara jag visste vilken kabel det är står inget i instruktionsboken om vilken färg eller vad som är vad.. har pratat med dahlbäck han satt den sitter på vänster framdäck vid bromsoket men
det kan den inte göra tog även bort framhjulen för säkerhetsskull men hittar inget..
Utloggad chrille_22
  • Antal inlägg: 102
chrille_22
« Svar #8 skrivet: 9 september 2008 kl. 13:45:26 »
nu har jag kikat vidare.. har kommit fram till att det är framdrevet som gör att det blir signal fram men hittar ingen kabel eller nått vid drevet  enda kablar som finns är dem 2 konstakter under drevet måste vara neutral och backen sen så finns den kontakt c:a 5-6 cm in mot motorn ovanför drevet med 3 kablar ska det kunna vara den eller nått kanske?
Ockelbo300
Ockelbo300
« Svar #9 skrivet: 9 september 2008 kl. 15:12:18 »
på min sitter den på höger framhjul man jag har vapor mätare din sitter väl i broms skivan bak?? :hmmm:
Utloggad chrille_22
  • Antal inlägg: 102
chrille_22
« Svar #10 skrivet: 9 september 2008 kl. 23:42:34 »
den ger ju som sakt ingen signal när jag snurrar på bakhjulen med kedjan bort tagen så det kommer från framdrevet nånstans
Utloggad chrille_22
  • Antal inlägg: 102
chrille_22
« Svar #11 skrivet: 10 september 2008 kl. 12:09:48 »
nu har jag äntligen hittat på givaren eller vad man ska kalla det.. tog bort framdrevet drog i gång motorn och mätaren visade resultat på en gång..  så givaren satt 5 cm i mot motorn den var ca 3 cm lång men blev inget klokare för det problemet är att mätaren fladdrar den fladdrar även när man stor på tomgång inte kontigt när givaren sitter där den sitter undrar vad den där givaren är egentligen?
kikade på en manual verkar som det är speedsensorn mätaren tar signalen ifrån undrar vad den har för funktion egentligen? finns ju ingen hastighetsmätare orginal.
« Senast ändrad: 10 september 2008 kl. 13:24:40 av chrille_22 »
2112 gäster, 0 användare (0 dolda)
