  • Ämne: hastighetsgivare
Författare Ämne: hastighetsgivare  (läst 6144 gånger)
Utloggad Fredrik_l
  • Antal inlägg: 30
Fredrik_l
SV: hastighetsgivare
« Svar #12 skrivet: 10 september 2008 kl. 20:11:27 »
Citat från: chrille_22 skrivet 10 september 2008 kl. 12:09:48
nu har jag äntligen hittat på givaren eller vad man ska kalla det.. tog bort framdrevet drog i gång motorn och mätaren visade resultat på en gång..  så givaren satt 5 cm i mot motorn den var ca 3 cm lång men blev inget klokare för det problemet är att mätaren fladdrar den fladdrar även när man stor på tomgång inte kontigt när givaren sitter där den sitter undrar vad den där givaren är egentligen?
kikade på en manual verkar som det är speedsensorn mätaren tar signalen ifrån undrar vad den har för funktion egentligen? finns ju ingen hastighetsmätare orginal.
Är det så att du har en smc 300 istället :o     Men det låter väldigt konstigt att den skulle sitta på  speedsensorn, du får nog leta vidare. Eller så ta ett foto och lägg upp så är det säkert någon som kan förklara vad det är .
« Senast ändrad: 10 september 2008 kl. 20:13:40 av Fredrik_l »
Utloggad chrille_22
  • Antal inlägg: 102
  • Raptor 700 SE 07 Bor i Borlänge
chrille_22
« Svar #13 skrivet: 10 september 2008 kl. 23:30:38 »
den måste ju vara där ja tog bort speedsensor och startade motorn och mätaren visade inget monterade tillbaka den och då visade den på en gång.. och det är antagligen därför den fladdrar speciellt när man står still
eftersom motorn vibrerar så då blir det ju lite olika signal hela tiden.. måste nog köpa en ny eller annan givare frågan är bara vart man kan hitta sådana? hur som helst så blev mätaren lite mer stabil efter jag tog bort sensorn och gjorde rent den... kan nog lägga upp ett foto så småningom med!!
Utloggad Fredrik_l
  • Antal inlägg: 30
Fredrik_l
« Svar #14 skrivet: 12 september 2008 kl. 14:11:06 »
Koso Hastighetsgivare
http://www.minhoj.se/Shop/Index.php?sArtId=KO-BF550001
Utloggad chrille_22
  • Antal inlägg: 102
chrille_22
« Svar #15 skrivet: 12 september 2008 kl. 15:18:08 »
japps har beställt en sådan med magnet och fäste borde ju bli bra mycket bättre!! ingen som råkar ha en bild att lägga upp på hur det ser ut vi bromskölden fram där givaren och magneten ska sitta?
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
« Svar #16 skrivet: 14 september 2008 kl. 21:17:39 »
Citat från: chrille_22 skrivet 12 september 2008 kl. 15:18:08
Annat fabrikat på mätare förvisso men jag antar att det ser ungefär likadant ut på de flesta mätare?
http://www.trailtech.net/media/instructions/computers/shared/010-ELV-03.pdf
Utloggad chrille_22
  • Antal inlägg: 102
chrille_22
« Svar #17 skrivet: 16 september 2008 kl. 19:52:48 »
hej nej tyvärr det såg inte alls lika ut både magnet och sensor ser helt annat ut..
den ja beställde ska vara exakt lika som på en dresel maskin så om nå vet var eller hur det sitter
fast kan ju skriva här eller ta ett kort vore snällt!!!
Utloggad chrille_22
  • Antal inlägg: 102
chrille_22
« Svar #18 skrivet: 17 september 2008 kl. 17:11:12 »
ingen som kan hjälpa mig eller ta nått kort eller bara förklara hur magneten sitter fast och sensorn ??
Utloggad chrille_22
  • Antal inlägg: 102
chrille_22
« Svar #19 skrivet: 21 september 2008 kl. 18:58:21 »
fick ringa runt lite minihoj verkar ge väldigt bra support så nu är det fixat..
hur som helst så ska den sitta fast på bromskölden man måste borra sen så sätter man fast magneten
utanpå en bult skalle till bromskivan.
2113 gäster, 0 användare (0 dolda)
