  • Ämne: xenon varde ljus
Författare Ämne: xenon varde ljus  (läst 20361 gånger)
Utloggad olle arboga
  • Antal inlägg: 252
olle arboga
xenon varde ljus
« skrivet: 6 september 2008 kl. 22:38:07 »
hoj nu har jag monterat xenon ljus på can-amen. se upp mörkret nu kommer jag.jag har två extra arbetsbelysningar som vart xenon utrustat vart en skaplig skilnad 8)skönt ljus
can-am 650xt
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
SV: xenon varde ljus
« Svar #1 skrivet: 6 september 2008 kl. 22:39:21 »
 :nopics
...men jag kan ha fel...
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
« Svar #2 skrivet: 7 september 2008 kl. 11:01:13 »
hah jag har oxå liknande setup som ja monterat för nån vecka sedan.. xenon i strålkastarna och xenon i 2 extra arbetslysen, men där är de ett litet problem.. dom 2 arbetsbelysningarna vill inte tändas samtidigt :/ möjligen är det reläet som inte funkar som det ska, elelr så är det nåt med jorden , eller så är det nåt annat tjofs
men jag kan ha fel!
Utloggad BRP mania
  • Antal inlägg: 8
BRP mania
« Svar #3 skrivet: 17 september 2010 kl. 12:53:08 »
Jag har även provat att montera xenon på min outlander, men hjulingen lägger av och den varnar för "lost comunication ECM" i displayen varje gång jag slår på det... hur har ni kopplat in er?
Mvh Stefan
Can-Am outlander 800 max 06" med Micron Slipon,
30"MudliteXXL, XT bågar och extraljus,
Sea-Doo XP 800 97" (Såld)
Sea-doo gts 720 95"
Ski-Doo formula 500 97"
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
« Svar #4 skrivet: 17 september 2010 kl. 18:35:06 »
Jag har köpt xenon till strålkastarna på min Thundercat och har precis varit inne på service
Där tyckte killarna där att jag skulle köpa till nya kablar och relä så nu har jag beställt ett reläkit med kablage och säkring hos extraljus i ålem så jag håller tummarna för att de funkar
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #5 skrivet: 17 september 2010 kl. 19:24:19 »
Citat från: BRP mania skrivet 17 september 2010 kl. 12:53:08
Mvh Stefan
Du får inte koppla in xenon på orginalkablarna. Man ska sätta dit ett relä och dra +kabeln direkt från batteriet till relät och använda orginal ljuskabel som tillslag på relät.
Du kan paja hela skiten om du kopplar xenon direkt på ljuskablarna. Canams databox läser av spänning och blir den ändrad så går den ner i säkert läge eller nått sånt har ja hört.
Du köper ett vanligt 30A extraljusrelä på biltema och kopplar in  ()p
« Senast ändrad: 17 september 2010 kl. 19:26:40 av Lowest »
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
« Svar #6 skrivet: 17 september 2010 kl. 22:21:16 »
hahahaha felsäkert läge på en 4-hjuling. :banghead:. när kommer det antivirusprogram??   :lol:
jag är glad att jag slipper elektronik! ()p
xenon drar inte mer än 35Watt, men det är i uppstarten dom drar mer, ju snabbare lamporna kommer upp i full styrka desto mer drar drivdonen under uppstarten, så mycket som 10Amp (120watt) per lampa är normalt på snabbtändande don.
Utloggad stefanland
  • Antal inlägg: 211
stefanland
« Svar #7 skrivet: 18 september 2010 kl. 19:25:16 »
Hej!
Har kört med xenon på min tgb sedan ny och inte behövt nägra modda för att det skall funka!
Utloggad BRP mania
  • Antal inlägg: 8
BRP mania
« Svar #8 skrivet: 22 september 2010 kl. 19:22:15 »
Citat från: Lowest skrivet 17 september 2010 kl. 19:24:19
Mvh Stefan
Tack för svaren.
Xenonet sitter i ett par extraljus och det är kopplat till relä med 30 spänningen(konstant +) direkt från batteri via hängsäkring. Jorden är tagen från ramen. det borde väl funka? ibland tänder de upp men oftast går den in i skydds läget :dntknow: Jag borde kunna klura ut det här, men är bara van vid elektroniken på +styrda bilar ???
Sea-doo gts 720 95"
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #9 skrivet: 22 september 2010 kl. 22:16:08 »
Citat från: BRP mania skrivet 22 september 2010 kl. 19:22:15
Mvh Stefan
Tack för svaren.
Är jorden OK då? Blir det samma om du jordar direkt på batteriet?
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #10 skrivet: 22 september 2010 kl. 22:42:17 »
Citat från: Delarium skrivet 22 september 2010 kl. 22:16:08
Mvh Stefan
Tack för svaren.
Jag har inte riktigt koll på det men ställ frågan i Canam delen någon måste ha koll på hur det ska kopplas.
Jag vet bara att en kompis kopplade in xenon på en Canam och det funkade inte.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad ca650xt
  • Antal inlägg: 250
  • Total likes: 7
  • Hammarstrand
ca650xt
« Svar #11 skrivet: 23 september 2010 kl. 00:18:37 »
Mvh Stefan
Jag har samma "åkomma" på min 650 xt.
Men det är fösta gången som man slår på xenon som det händer. :-\
Då väntar jag ca 1 min sen startar maskinen som den ska och då kan jag slå på xenon utan att det händer. :hmmm:
Kul och se om nån har en bra lösning på detta.
Har haft xenon i 2 år så det tar tydligen ingen skad iallafall. :djump:
Can-am outlander 650xt -07
Can-am Outlander 500 -07
Can-am Spyder RT LTD -14
Can-am Spyder Rs-s -10 SÅLD
2446 gäster, 0 användare (0 dolda)
