  • Ämne: Berätta lite om Hisun/Hsun
Författare Ämne: Berätta lite om Hisun/Hsun  (läst 19736 gånger)
Utloggad ankan55
  • Antal inlägg: 102
ankan55
« skrivet: 13 augusti 2008 kl. 11:36:15 »
Antar att jag får klämma in första inlägget här då :-) Så första frågan/frågorna blir följande; Hur fungerar den d.v.s presterar (i olika terräng), kvaliteten, bra ÅF m.m.
Mvh
Anders
Utloggad Olsson
  • Antal inlägg: 202
Olsson
SV: Berätta lite om Hisun/Hsun
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2008 kl. 06:34:57 »
Kvalitén är bra på dessa.
Du kan jämföra 700cc med panther 700 (Yamati)= samma maskin
är en kopia på 660 grissly ;)
350cc kan du jämföra med yamaha raptor 350.
Drev Hisunimport förut
Utloggad ankan55
  • Antal inlägg: 102
ankan55
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2008 kl. 09:49:13 »
Låter som en bra fungerande maskin måste jag säga!
Utloggad Haschi
  • Antal inlägg: 167
Haschi
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2008 kl. 16:07:19 »
Kvaliteten är inte jämförbar mellan Yamaha och Hsun, om det är det Olsson försöker göra. ;)
Dock så är motorn i 700cc maskinen helt underbar. Ljudet och vridet är grymt!
Linhai 300 4x4 -06
Utloggad Olsson
  • Antal inlägg: 202
Olsson
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2008 kl. 19:30:15 »
Det var inte så jag menade att det är samma kvalité som yamaha.
Men kvalitén är inte dålig på dessa maskiner. :)
Utloggad daltons
  • Pendlare
  • Antal inlägg: 110
  • HISUN 400 2007 Raptor kopia TILL SALU
daltons
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2008 kl. 07:33:58 »
Behöver en manual alt rephandbok till hisun 400 07:a.
Tycker den tickar lite väl mycket, så jag tänkte justera ventilspel samt byta olja, och helt enkelt gå igenom min maskin.
Därav behovet av tekn spec ventspelmått oljevolym etc!
Finns det något att ladda ner nånstans.
Har precis hämtat min maskin "beggad" första intrycket efter provkörn och lite granskning är att det känns som en vettig maskin..
Hälsn, dalton..
TILL SALU : FOR SALE
Utloggad Olsson
  • Antal inlägg: 202
Olsson
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2008 kl. 08:30:07 »
Du får ta bort tanken så du kommer åt locket på ovansidan..Främre är det lite trångt men det går. :)
Sedan ta bort locket på v sida på toppen så har du märkning under samt en plugg vid sväng hjulet..
Kam drevet ska stå nästan rakt upp finns märkning samt att märkningen på svänghjulet ska stämma med märkningen där.
Ställ vetilerna 0,05-0,08 samma på båda enl fabriken.
Olje byte så har du ett tvättbart olje filter under locket vid olje pumpen vid vxlkryckan.samt en sil i botten pluggen.Det står på kåpan hur mycket det ska vara (2,5l)
Smörj nipplar,kolla glapp.Allmän översikt.
det ända som finns att hämta är sprängskiss på www.hisunmotor.de under 350
Annars så kan du säkert få tag i yamahas 350 manual.sudden&Crille har det på sin sida http://hem.bredband.net/cybersudden/
« Senast ändrad: 18 augusti 2008 kl. 08:43:32 av Olsson »
Utloggad Olsson
  • Antal inlägg: 202
Olsson
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2008 kl. 17:16:09 »
På dom nya 350cc så har dom gjort om styrningen lite.
Länk funktionen är borta.Det är bara styrstaget nu.
Så nu passar även yamahas styrstag  ;D
Samt att det är en liten ändring på ljus reglaget.
Utloggad daltons
  • Pendlare
  • Antal inlägg: 110
daltons
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2008 kl. 13:23:10 »
Blir bara mer och mer nöjd med maskinen ju mer jag kör,känns som att det verkligen är riktigt bra kvalitet... ;D :D 8)
Sen är det ju inte fel att det finns en uppsjö med delar och tillbehör till hojen!!
dalton  ;D
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #9 skrivet: 10 september 2008 kl. 13:58:31 »
Citat från: daltons skrivet 21 augusti 2008 kl. 13:23:10
dalton  ;D
Jag har haft min 400cc i en vecka ungefär och måste jag med att jag är mycket positivt överraskad på kvalitet mm. känns riktigt bra att köra
 :sunny: :sunny: :sunny: :sunny: :sunny:
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad dek
  • Antal inlägg: 29
dek
« Svar #10 skrivet: 12 september 2008 kl. 12:20:34 »
 Hej!
Har en Supermoto 350 ,Säljes i Sverige Under Fler namn! EX: Supermoto ,Catvik,Maxxus ,Hisun ,Hsun!
Detta är en kopia av Yamaha 350 Bruin.  Vanligast nu är 400 Kubikaren som som till skillnad från orginalet har skiva och hydralbroms bak!
Min maskin har gått 270 mil ,260 med mig som förare,demomskin!
(Finns ej timräknare!)CA:100 mil skog!
Är mycket nöjd!!! Svagheter är dåliga orginaldäck , Gummikvalitet
Ej någon höjdare , Kinakvalitet???? Resten av maskinen är vad man kan begära av en kopia!!! Och en hel del till!!!!Betänk att som orginalet
har den ej hög och låg eller diffspärr fram!!!!
P.S   Kör nu på Maxxus Bighorn
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #11 skrivet: 12 september 2008 kl. 12:50:39 »
Citat från: dek skrivet 12 september 2008 kl. 12:20:34
Hej!
Vad tycker du om Maxxis Bighorn ?
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
2892 gäster, 0 användare (0 dolda)
