  • Ämne: Strypning på Kawasaki's vägreg?
Författare Ämne: Strypning på Kawasaki's vägreg?  (läst 17792 gånger)
Utloggad MuppRacing
  • Antal inlägg: 49
  • Kawasaki KFX450R
MuppRacing
SV: Strypning på Kawasaki's vägreg?
« Svar #24 skrivet: 11 november 2008 kl. 18:33:05 »
till 450 kl´s versjon så byter man ut extra boxen och den kostar 69euro så om handlarn vill ha mer betalt så skulle jag gnälla det kan hända att dom måste betala moms på summan men det ska inte kosta 1800 spann
Kawasaki Kfx 450 R -08
Yamaha RS Rage TURBO -05
Golf GT TDI 4-motion -10
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
« Svar #25 skrivet: 11 november 2008 kl. 18:43:32 »
vet att man kan köpa för 700
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #26 skrivet: 11 november 2008 kl. 19:14:16 »
Narmasil, jag håller på att kolla på ett bättre insugningsrör men kommer inte fixa det innan jag har köpt nått att kontrollera bränslet med först. Tror chansen att den går snålt är stor.
Har du nått förslag på rör som passar hyffsat? LTR:ens är ju ganska nära men tyvärr lite för långt om man vill har kvar boxen.
den går antagligen snålare, men troligen inte FÖR snålt, ja vet att alla som tävlar å har sig byter ju denna böjen för den är ju en riktig flaskhals.
kompisen tror ja fick sitt rör från en Hyosung/goes 450. passade rätt bra, tror han fick göra ett hål för luftgivarn bara å limma dit. men det blev bra mycket mer vrid i den
Utloggad Rosholm
  • Antal inlägg: 12
  • Kör KFX-450
Rosholm
« Svar #27 skrivet: 12 november 2008 kl. 08:13:10 »
MuppRacing, tack för mycket bra info där! Du menar alltså att man byter CDI boxen för det sitter väl ingen extra box, eller har jag lyckats missa den?
Narmasil, Tack till dig med för bra info, ska genast kolla upp det röret.
KFX450-08
Utloggad MuppRacing
  • Antal inlägg: 49
  • Kawasaki KFX450R
MuppRacing
« Svar #28 skrivet: 12 november 2008 kl. 18:29:14 »
det sitter en extrabox på 450 som man byter ut kittet man beställer innehåller allt man behöver + en beskrivning på hur man går till väga när man ska byta den  :headbang:
Utloggad Mackan_450
Mackan_450
« Svar #29 skrivet: 4 januari 2009 kl. 22:38:23 »
Citat från: MuppRacing skrivet 12 november 2008 kl. 18:29:14
men om det nu sitter en extrabox går kabelhärvanin i den först o sedan till orginal boxen???
Utloggad pjungling
  • Antal inlägg: 90
pjungling
« Svar #30 skrivet: 6 januari 2009 kl. 17:19:49 »
Citat från: mackan_450 skrivet  4 januari 2009 kl. 22:38:23
Sitter ingen orginal box på den e borttagen å ersatt med en annan som är inställd för maskinen me alla strypningar, rekomenderas EJ att plocka bort vissa strypningar å sen köra, blir fel luft,bränsle m.m. Maskineriet tar skada.
Plockade bort mina strypningar på min Kawa kfx 450 r förra veckan. Började me att plocka bort 1:a strypningen i dämparen, smidigt som tusan bara å plocka bort "stryp röret", sen andra strypningen va i "huset" där gas vajern går upp. Där hade kl satt en annan "bricka" eller va man ska kalla de för, den sågade ja av på mitten å då får man
automatiskt full gas.
Detta va det enda ja gjorde sen började ja köra, märkte ganska så snart att den misstände å gick orent OBS OBS kan ta skada i maskin om man kör så.
Då kontaktade ja en Kawa handlare å beställde den "cdi box styr box" va den nu kallas som skall sitta på orginal.
Bara å plocka bort den gamla, å i med den nya inga konstigheter alls. Om man beställer detta "kitt" vilket man ska göra direkt så får man fullständig info om hur man gör. Men som sagt inga kontigheter tog väl en 15min å plocka bort allt.
Nu går den som en dröm...........
an kan inte ha allt, men man kan ha mycke......
Utloggad Rosholm
  • Antal inlägg: 12
  • Kör KFX-450
Rosholm
« Svar #31 skrivet: 9 januari 2009 kl. 22:11:25 »
Tack Pjungling för ett mycket bra inlägg!!!
Precis detta jag misstänkt hela tiden.
Ska dock tillägga att jag kört med KL boxen och dom andra strypningarna borta ett tag nu och inte haft några större problem, även om jag misstänkt att den gått lite magert ibland.
Min återförsäljare gav mig ett löfte om att garantin fortfarande skulle gälla även om jag tog bort dom, annars hade jag nog inte vågat köra så.
KFX450-08
Utloggad pjungling
  • Antal inlägg: 90
pjungling
« Svar #32 skrivet: 10 januari 2009 kl. 15:30:25 »
Citat från: Narmasil skrivet 11 november 2008 kl. 19:14:16
Vill me byta ut den böjen! Kan du visa exkt vilken du menar?? BILD??
Utloggad pjungling
  • Antal inlägg: 90
pjungling
« Svar #33 skrivet: 10 januari 2009 kl. 15:35:43 »
Citat från: Rosholm skrivet  9 januari 2009 kl. 22:11:25
Vill inte göra dig nervös eller så, men ok om du har din åf ord på de så är det ju bra, men när
jag frågade min åf så sa han att alla garantier m.m rycker direkt när  man börjar pilla. Men va fan, de e en race hoj som skall köras som en, inte en race hoj som e nerstrypt till 15hk de tar den mer skada av.
Bara man gör någa å täta service intervaller. Ja kör på 5tim olja varanangång olje filter.
Utloggad Rosholm
  • Antal inlägg: 12
  • Kör KFX-450
Rosholm
« Svar #34 skrivet: 8 mars 2009 kl. 13:09:45 »
Drar upp denna tråden lite igen då jag fortfarande inte fått ordning på skiten.
KL verkar inte vilja skicka nån box till mig men jag fick tag på en i USA som jag tog hem.
Men när jag började skruva så ser jag att det är två boxar som har en KL klibba på sig...  Dom sitter ovanpå varandra. Båda är inkopplade och kontakterna ser inte lkadana ut. Jag antar att den ena är bränsle och den andra är tändning. Jag har bara köpt CDI boxen, alltså tändning.  Ska båda bytas?
Snälla hjälp mig!!!
« Senast ändrad: 8 mars 2009 kl. 13:35:30 av Rosholm »
KFX450-08
Utloggad pjungling
  • Antal inlägg: 90
pjungling
« Svar #35 skrivet: 18 mars 2009 kl. 12:43:33 »
Citat från: Rosholm skrivet  8 mars 2009 kl. 13:09:45
Snälla hjälp mig!!!
Beställ en "orginal crossquad" box, det är allså den som sitter på ALLA 450R orginal, sen vad det e för box dresel,kl sätter dit vet ja inte. Men med den boxen på
går maskinen orent, å dåligt. Tror att den boxen du köpt från usa e inställt på deras luft,bränsle,insprutning m.m. fungerar nog inte 100%
Och det e bara en box som skall bytas ut, den e den stora svarta som sitter under kåpan åvanför lyserna, sitter med en stor sockerbit den e väl 10cm*5cm i storlek. Kontakta din närmaste åf, där hjälper dom
dig att beställa hem de "KIT" som behövs för att "strypa av" din kawa.
1782 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2462. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
