  • Ämne: Strypning på Kawasaki's vägreg?
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Strypning på Kawasaki's vägreg?  (läst 17769 gånger)
Utloggad Rosholm
  • Antal inlägg: 12
  • Kör KFX-450
Rosholm
SV: Strypning på Kawasaki's vägreg?
« Svar #36 skrivet: 22 mars 2009 kl. 00:11:07 »
Efter att ha kollat igenom elschemat så kan jag konstatera att boxen KL har satt dit är en extra box och inte ersatt någon orginalbox.
Vägrar köpa en fullflödesbox från KL som antagligen bara bryggar pinsen i kontakten dom har satt dit.
Ska se om jag inte kan utläsa hur man kopplar om det till orginal.
Återkommer när det är gjort.
KFX450-08
Utloggad Rosholm
  • Antal inlägg: 12
  • Kör KFX-450
Rosholm
« Svar #37 skrivet: 13 april 2009 kl. 10:10:58 »
Så nu är det klart. Som jag misstänkte så är kl:s box bara ett ytterligare sätt att få ut mer pengar av oss.
På en halvtimme kan man ta bort boxen och kabelhärvan som kl har satt dit och återställa den till orginal. HELT GRATIS!
Om nån är intresserad så kan jag skriva ihop nån liten guide.
KFX450-08
Utloggad alleracing
  • ers högehet
  • Antal inlägg: 77
  • fullgas spar tid
alleracing
« Svar #38 skrivet: 14 maj 2009 kl. 06:58:28 »
är helt klart sugen på en sådan guide skicka den till mig så är du vänlig
fullgas spar tid
Utloggad Pajjo
  • Antal inlägg: 28
Pajjo
« Svar #39 skrivet: 14 maj 2009 kl. 11:49:10 »
En fråga Rosholm..
ELschema som du skriver att du har kollat genom..? äre ett orginal till KFXen.. eller äre för KL`s ombyggnation..? söker ett elschema till min.. :)
Kawasaki KFX 450R -08
Utloggad MuppRacing
  • Antal inlägg: 49
  • Kawasaki KFX450R
MuppRacing
« Svar #40 skrivet: 14 maj 2009 kl. 18:23:22 »
ja det skulle inte va så dumt att få ta bort KL,s extrabox så en förklaring hur man gör skulle inte skade :headbang:
Kawasaki Kfx 450 R -08
Yamaha RS Rage TURBO -05
Golf GT TDI 4-motion -10
Utloggad Rosholm
  • Antal inlägg: 12
  • Kör KFX-450
Rosholm
« Svar #41 skrivet: 14 maj 2009 kl. 20:17:41 »
Nu ska vi se om jag kan hjälpa er.
Först och främst så hittade jag elchemat på kfxhq.com har jag för mig. Kan ha varit kfxcentral.com också. Det var ett orginal elchema.
Jag böjade med att skruva bort framskärmarna och lossade skruvarna till tanken för att komma åt bättre.
Alla kablar som går in i kontaktstycket till KL boxen ska bort.
Allt eftersom du tar bort denna härva så blir det kontakter över och det är ganska så självklart var dom ska sitta.
En är till spridaren, en till tändspolen tex. Men som sagt så det är väldigt självklart var dom ska sitta och dom passar bara på ett sätt.
Till slut stod jag med en box och en liten kabelhärve i handen och allt var återställt till orginal med lite bättre plats under huven.
Detta kanske låter lite komplicerat men det var väldigt lätt och är gjort på max en timme.
KFX450-08
Utloggad alleracing
  • ers högehet
  • Antal inlägg: 77
  • fullgas spar tid
alleracing
« Svar #42 skrivet: 15 maj 2009 kl. 09:46:44 »
smidigt var och testade en kfx igår fan vad go den var blir allt en sådan ni som kör dessa hur beter de sej på bana såg lite smal ut.
fullgas spar tid
Utloggad Kmike
  • Antal inlägg: 23
  • quad åkare
Kmike
« Svar #43 skrivet: 5 augusti 2009 kl. 23:11:37 »
jag har beställde orginal cdiboxen från holland och fick bra mycke mer drag i min och fick bort 90 av de orena som den gick tidigare.
nu tänkte jag ge mig på ett bättre avgassystem då den i nuläget blir varm ut av helvette och inte kastar ut alla avgaser som den ska där av stryper den bra mycke va ja tro iaf.
någon hade skrivit tidigare här att den hade pluggat ut orginal- avgassystemet hur gör man det? så kanske man kan tjäna lite på att skippa köpa nytt :)
sitter det någon plugg i röret från cyllen eller är de bara i dempen?
Tacksam för svar :P
« Svar #44 skrivet: 5 augusti 2009 kl. 23:22:58 »
9hk till kanske?
http://www.fuelcustoms.com/shop/product_info.php?products_id=45&osCsid=c838a917eb1f264d216ce9ab8983d20a
har ett test av produkten på pdf som jag kan maila till intresserade..
Utloggad Kmike
  • Antal inlägg: 23
  • quad åkare
Kmike
« Svar #45 skrivet: 5 augusti 2009 kl. 23:26:33 »
mer än gärna =)
Utloggad Kmike
  • Antal inlägg: 23
  • quad åkare
Kmike
« Svar #46 skrivet: 5 augusti 2009 kl. 23:28:03 »
så dblir 9hk till med luftfiltret alltså??
« Svar #47 skrivet: 5 augusti 2009 kl. 23:28:25 »
mailat!  ()p
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå upp
2164 gäster, 1 användare (0 dolda)
Brian915
