  • Ämne: Dragkrok
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Dragkrok  (läst 20413 gånger)
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
Dragkrok
« skrivet: 5 augusti 2008 kl. 22:38:52 »
Skulle hänga på ett släp på min cf ed idag men gick inge vidare. Handtaget på släpet tog i ramen ovanför dragkulan  :? .
Fick skruva bort plattjärnet som kulan sitter i och vända det upp och ner och då hoppade släpet dit direkt eftersom kulan kom lite längre ner.
Nån som haft samma problem?
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
Dragkrok
« Svar #1 skrivet: 5 augusti 2008 kl. 23:12:52 »
jag tror inte det är bra idé att vända på den. för det sitter ett par klackar på ramen och en fördjupning på plattgjärnet. om jag minns rätt. det är nog för att den inte ska glappa och att den ska sitta rätt även om en bult går av eller vibrerar bort, bara en idé från min sida. kan ha fel!
Chrysler Stratus 2,5 v6 -99
Goes 520 -07
Plog system från WARN
hemmagjord Hitchdrag (traktordrag)
Gasgas ec 250 -00
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
Dragkrok
« Svar #2 skrivet: 6 augusti 2008 kl. 19:03:32 »
Citat från: "nr1strange"
Då sitter det åt rätt håll nu alltså. Innan jag vände på det så satt fördjupningarna uppåt. Måste vara felmonterat från fabriken  :x
Utloggad Molla
  • Antal inlägg: 41
Molla
SV: Dragkrok
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2008 kl. 20:47:47 »
Jag lät tillverka ett längre järn och lite mer nerböjt då funka det fint att koppla.
« Senast ändrad: 27 augusti 2008 kl. 21:02:57 av Molla »
cf 500 ed 08
alu hasplåt
handtag+tumvärme
loncin 90cc
Utloggad Edholm
  • Antal inlägg: 220
Edholm
SV: Dragkrok
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2008 kl. 12:19:33 »
Mitt fäste till dragkroken sitter med böjen neråt, så att kulan sitter lägre, har inte sett någon CF/Goes där fästet sitter annorlunda.
Har aldrig haft några problem med att haka på en vanlig släphandske och dra bilsläp. Inget som tar i ramen.
Det är nog allra troligast att din satt felmonterad från fabrik...
Friskt kopplat är hälften brunnet"
CF Moto Allroad 500 Wide ITP Edition
Dinli DMX 450 -06 (brorsans nu)
Utloggad [Looser]
  • Antal inlägg: 55
[Looser]
SV: Dragkrok
« Svar #5 skrivet: 17 september 2008 kl. 07:54:34 »
Hej !!!
Har samma problem med att handtaget på släp tar i fästramen för nummerskylten.
Var hos återförsäljaren och frågade och han hade inte hört talas om detta (men han hade inte provat att slänga på ett släp heller  :-\ ).
Nån som kan slänga upp / PM:a en bild på hur det skall se ut när kulan (plattjärnet) är rätt monterat.
Ser ju att det finns utrymme för järnet som kulan sitter i att vara ca 1 cm längre ned för att inte ta i den plåt som den sticker ut genom.
Har en -09:a. Vet inte om det är nån skillnad mot tidigare årsmodeller.
Detta är ju inte så lite irriterande  :(veryangry):
CFMoto Allroad 500 -09
Julasläp
Avtagbart drag
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
SV: Dragkrok
« Svar #6 skrivet: 17 september 2008 kl. 08:07:10 »
Citat från: [Looser] skrivet 17 september 2008 kl. 07:54:34
Hej !!!
Det är den enda bilden jag kan bjuda på.
Bilden är tagen pga skruvarna hade krökt sig & därför är kulan sned.
Jag råkade ha för mycket kultryck.
Men du kan se vilket håll plattan sitter åt.
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
SV: Dragkrok
« Svar #7 skrivet: 17 september 2008 kl. 08:58:59 »
limited edition har en annan ram bak, det sitter ett rör ivägen vid nummerplåten, (ska igentligen inte vara dragkrok på vägreggademaskiner.)
skar ut och bockade en 60x25mm plåt , borrade och försänkte för tapparna i raminfästningen åt en kompis, det funkade bra .(förlängde det ca 200mm )
det var snudd på omöjligt att ha kärra kopplad innan, om man väl fått på den så var det ingen lek att ta av.
konstig konstruktion!
Utloggad [Looser]
  • Antal inlägg: 55
[Looser]
SV: Dragkrok
« Svar #8 skrivet: 17 september 2008 kl. 09:29:44 »
Precis....konstig konstruktion  :(
Mailat till atvsweden och ser om de har något förslag i ämnet.
Kan ju inte vara meningen att man skall ta fram stora sågen på nya grejjor....
Julasläp
Avtagbart drag
Utloggad [Looser]
  • Antal inlägg: 55
[Looser]
SV: Dragkrok
« Svar #9 skrivet: 17 september 2008 kl. 09:32:58 »
Fick precis detta mail från atvsweden
Hej!
Din maskin är inte felkonstruerad på något vis. Vi tillhandahåller ett kit
som fungerar ungefär som ett avtagbart drag som kan beställas via våra ÅF.
Med detta kit monterat på Din maskin så kan Du köra med ett släp utan
problem.
Jag passar på att nämna att våra maskiner ej är registrerade att framföras
på ALLMÄN väg med släp så Du är medveten om detta faktum!
De var snabba att svara på mail  ()p
Blir väl att skaffa ett sånt då
Julasläp
Avtagbart drag
Utloggad [Looser]
  • Antal inlägg: 55
[Looser]
SV: Dragkrok
« Svar #10 skrivet: 7 oktober 2008 kl. 07:46:21 »
Nån som har en "trailer holder extension" monterad på sin cf/goes för att slippa att såga sönder staget för nummerplåten. Om så funkar den med vanliga släphandskar utan problemet med att den tar i ?
http://www.atvsweden.se/pl/category/1093/trail_holder_complet
Julasläp
Avtagbart drag
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
SV: Dragkrok
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2008 kl. 15:54:00 »
På min ED har jag tagit bort staget, omöjligt att fungera annars, har även en egentillverkadskylt som sitter på locket till handskfacket ,9cm*22cm tror jag måtten blev. Har även bytit plats på skyltlampan så den sitter o lyser under skylten nu :) Blev bra alltiohopa....
Vi har Leden runt hörnet ;)
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: Dragkrok
2506 gäster, 0 användare (0 dolda)
