  • Ämne: Sil i avgaskröken - ta bort?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Sil i avgaskröken - ta bort?  (läst 11352 gånger)
Utloggad SLUG
  • Antal inlägg: 246
SLUG
« skrivet: 3 augusti 2008 kl. 11:37:56 »
Längst bak på avgasröret sitteter det ett sil-liknande litet galler fastsvetsat. Ska man ta bort det för att strypningen ska vara helt borttagen? Det känns lite konstigt att insugets area är mångdubbelt större än utblåsets.
Jag har redan tagit bort strypning i insuget och det gjorde en enorm skillnad. Frågan är om man kan få ut lite till om man avlägsnar "gallret" i avgasröret?
...och hur gör man vid besiktningen, måste den dit igen?
Utloggad SLUG
  • Antal inlägg: 246
SLUG
« Svar #1 skrivet: 3 augusti 2008 kl. 12:31:39 »
Vad menar du med "katten" (katalysatorn som jag förstår)?
Är det det lilla gallret som du kallar för katten, eller är det något annat du menar att jag ska ta bort?
Utloggad outlaw500
  • Antal inlägg: 59
outlaw500
« Svar #2 skrivet: 3 augusti 2008 kl. 12:56:11 »
nej den hittar du om du lossar dämparen från röret o kollar in i däparen så sitter den nog där 8) de gjorde den på min outlaw iaf :)
Utloggad SLUG
  • Antal inlägg: 246
SLUG
« Svar #3 skrivet: 3 augusti 2008 kl. 13:06:35 »
OK, tack, ska titta på det.
Hur ska jag göra med silen då? Ska den bort?
Förstår ni vad jag menar, jag har en 08, så det kanske är ett relativt nytt påfund. Jag kan konstatera att terräng reggade Polaris ej har "sil".
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #4 skrivet: 3 augusti 2008 kl. 14:45:25 »
Silen är en gnistsläckare, och tanken är att den ska förhindra att du sätter eld på skogen. Bara att ta bort skiten.
Dinli får äver.
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
« Svar #5 skrivet: 3 augusti 2008 kl. 15:34:27 »
Hade du en strypning i insuget säger du?!
På min sitter ingen strypning där...
Vad menar du med "längst bak i avgasröret"? Menar du på ljuddämparen, eller menar du i slutet på röret, där ljuddämparen börjar. Där satt nämligen min katalysator... Nåt "galler" har ja inte hittat på min...
Ha en bra dag!
http://bokasverige.se/
www.modellex.se
Utloggad kyozo
  • Antal inlägg: 465
kyozo
« Svar #6 skrivet: 3 augusti 2008 kl. 21:47:16 »
pratade med en polaris åf för ett tag sedan då jag var sugen på att köpa en sportsman 800 frågade lite om strypningar mm då sa han att dom är styrpta på olkia vis alla är inte identiska lite skumt tycker jag iaf .... det fans tydligen till å med maskiner som är strypta i databoxen å dom går inte att ta bort om man inte byte box enligt den åf iaf.....
Goes 450X 07 SÅLD
Utloggad E.F.I Norway
  • Antal inlägg: 11
E.F.I Norway
« Svar #7 skrivet: 3 augusti 2008 kl. 23:29:39 »
Min 800 X2 2008...fjernet innsug platen..... etterpå går min 800 X2 opp på bakhjulene ved aksellerasjon
ilsen E.F.I Norway.
2008 Polaris Sportsman 800 EFI X2 med Alu-felger, vinsj, kufanger,v arme i håndtak. Farge: Svart stealth
Feil / Error
Noko har gått gale
Something went wrong
Utloggad SLUG
  • Antal inlägg: 246
SLUG
« Svar #8 skrivet: 4 augusti 2008 kl. 11:45:22 »
Citat från: "Palm"
Ha en bra dag!
På ljuddämparen längst bak har Polaris monterat en liten böj som mynnar ut nedåt bakåt. Det är ett röravsnitt på c:a 20 mm i diameter och har en 90 graders böj. Kanske för att undvika att vatten ska rinna in om man badar med maskinen. Allra sist på röret har man trätt på ett rör av något större dimension (24 mm kanske), i änden allra sist sitter ett litet sil-liknande galler (fullt synligt). Det här påträdda röravsnittet (hylsan) med sitt galler sitter sedan punktsvetsat på det 90 graders böjda röret efter ljuddämparen. Om man skulle vilja skojja med någon och trycka in en kork i röret så går det alltså inte pga gallret.
Att det skulle röra sig om ett gnistskydd låter iofs helt troligt men jag tycker mig ha sett att alla maskiner inte har ett sådant skydd. Dessutom blir ju den sammanlagda utblåsarealen inte större än  c:a 3 st sugrör från Mc:Donalds vilket borde ge en strypeffekt.
Angående katalysator har jag inte tittat på det ännu, men det verkar vara en slags löstagbar insats i ljuddämparen så vitt jag förstår. Den får gärna sitta kvar för min del eftersom den fyller en viss funktion, såvida den inte förorsakar en kraftig nedsättning av effekten(?).
Utloggad SLUG
  • Antal inlägg: 246
SLUG
« Svar #9 skrivet: 4 augusti 2008 kl. 12:02:40 »
Citat från: "Palm"
Ha en bra dag!
Glömde visst svara på var min strypning satt.
Se: http://www.atvcenter.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15332
Kompletterar även med en bild på mitt galler/sil:
Utloggad CoolEdde
  • Antal inlägg: 164
CoolEdde
« Svar #10 skrivet: 4 augusti 2008 kl. 22:33:11 »
Frågan är om katalysatorn gör någon verkan på en fyrhjuling?, blir avgasröret så pass varmt?
Har hört att den på bilar börjar fungera först vid 600 grader, det vill säga när värmen har kommit nog långt bak i "systemet".
Stora drömmar om en fyrhjuling!
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
« Svar #11 skrivet: 4 augusti 2008 kl. 23:51:11 »
Hehe  :oops:
Glömde bort att det var du som postade dom där bilderna...
Tyvärr så satt det ju ingen strypning på min där.
Nåt sånt där galler hade ja inte på varken den förra maskinen, eller på denna...
Konstigt att dom har så många olika lösningar på samma maskin  :?
www.modellex.se
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2159 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2545. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
