  • Ämne: Sil i avgaskröken - ta bort?
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Sil i avgaskröken - ta bort?  (läst 11430 gånger)
« Svar #24 skrivet: 9 augusti 2008 kl. 08:20:52 »
slug: Jepp, dom sitter innanför varandra. Jag fick kapa röret 3ggr innan jag fick bort alla, jag ville ju kapa så lite som möjligt men då dök det bara upp nya galler hela tiden  :?
Det är ett par år kvar till besiktningen så det får man fundera på då närmare. Den stora skillnaden som jag tyckte märktes var på ljudet och bränsleförbrukningen.
Palm: Jepp det får vi hoppas. Vi tyckte hans 800 gick rätt bra men det var ju inte i närheten att den ville resa vid start eller nått sånt. Men han berättade att det blev stor skillnad efter att han tagit bort brickan.
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
SV: Sil i avgaskröken - ta bort?
« Svar #25 skrivet: 16 augusti 2008 kl. 10:22:24 »
Citat från: Mickev skrivet  8 augusti 2008 kl. 08:33:19
Palm: På en polares 800 hittade vi inte heller någon strypning "där dom brukar vara". Men efter tips skruvade han loss insuget från motorn och där satt det en bricka inklämd. Så har du inte provat att skruva loss insuget från motorblocket så gör de och kolla. Men lite dur sitter det en strypning där  :wink:
Trodde du menade att det gick att ta bort själva ALU-grejjen som sticker ut från cylindern. Men den är ju juten i samma block... För där insuget sitter skruvat i "alu-grejjen" så har ja redan kollat och där satt det inget... :(
Hade en där på min förra maskin (Polaris 800 ´06)
Är väl bara att inse att den är strypt i nån data-box eller nåt >:(
/Palm
http://bokasverige.se/
www.modellex.se
« Svar #26 skrivet: 16 augusti 2008 kl. 22:32:47 »
Jag var inte med då rickard plockade bort sin men på han förstod jag det som att det bara var en bricka som var fastskruvad, dvs att det skulle se ut som en packning mellan fästet och blocket men som har mindre hål.
Det känns ju surt om det skulle vara i något data-box. Men jag har ju inte hört om en enda som fått sådan strypning så det kan inte vara vanligt. Kan du inte gulla med din handlare och fått något tips på hur man kan kolla om det sitter i data-boxen?
Utloggad SLUG
  • Antal inlägg: 246
SLUG
« Svar #27 skrivet: 18 augusti 2008 kl. 22:34:42 »
Palm! Om du har stort hål hela vägen kan ju inte strypningen ligga där, du måste ju ha kollat hela vägen från luftburk till cylindern vid det här laget. Känn med fingrarna om du inte kommer åt att titta. Kolla sedan att spjällen öppnar fullt också. Sedan finns det ju inte någon anledning att leta där något mer. Jag föreslår sedan att du frågar även utanför "Polaristråden" i det här forumet för att, om möjligt, få kontakt med fler som kanske har liknande erfarenheter. Eller som är mer insatta i hur det kan vara gjort i ditt fall.
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
« Svar #28 skrivet: 19 augusti 2008 kl. 10:38:21 »
Ja, ja tycker att ja har kolat hela vägen, men inte kunnat hitta något. Har iofs inte kollat på spjället när ja gasar, men om man lyssnar på spjället så hör man att det inte når ändpunkten förns gasen är i botten... Så ja antar ju att det inte sitter nåt där.
Får väl ta mej ork att ringa min ÅF och se om han har "orkat" ta reda på var strypningen sitter :-\
Ha en bra dag!
/Palm
www.modellex.se
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
1887 gäster, 1 användare (0 dolda)
Jimekalmiya
Flest online idag: 2691. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
