  • Ämne: Glapp i variatoraxel - Renegade
Författare Ämne: Glapp i variatoraxel - Renegade  (läst 9497 gånger)
Tarzan
Tarzan
« Svar #12 skrivet: 1 augusti 2008 kl. 22:44:28 »
Fick samma problem med min Outlander förra veckan...
Skedliknande ljud och ruggig oblans i hela hojen. Ljudet kommer från
främre variatoraxeln.. Kan inte köra längre. Har kört över 900 mil och drygt 600 timmar. Ska in och fixas hos Denada på tisdag kommande vecka. Meken var ganska säker på vad det är.. Han pratade om nåt "glidjärn" eller hur han nu sa...  :? Han hade dock ett sådant "kit" liggandes på hyllan. Hoppas det är det så man får ordning på hojen till Svågadalen...  :twisted:
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #13 skrivet: 1 augusti 2008 kl. 23:39:07 »
Citat från: "MR_X"
Men grabbar... de här skedsolo ljuden från variatorn har ju jag tjatat om i flera månader. Är de så här era åxå låter
Jag har nog ett glapp mellan halvorna på ca 2-3 mm.
En massa remdamm får jag åxå, min första rem gick åt efter drygt 100 mil.
Den börja växla vid 1550 med orginal fjäder det tror jag beror på att primärfjädern mattas ut för dom blir kortare efter ett x antal mil.
Har nu bytt rem och hårdare fjäder i både primär och sekundär variator och skedljuden försvann nästan helt och den växlar nu vid 2100.
Men som sagt så har jag hittat ett glapp på sekundär axeln och det känns i hela hojen främst i fottpinarna att det är som små vibbrationer, ni har väl hört och känt hur ett dåligt hjullager i en bil bekänner sig.
min låter lika på som filmen! men de måste vara nåt me främre eftersom de låter när man står stilla dvs. när bakre variatorn står stilla. men bussningarna mellan yttre skivan och "korgen"måste ja kolla upp :?
men kan inte tänka mig hur de skulle kunna ha med tillslagsvarvet att göra...
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #14 skrivet: 9 augusti 2008 kl. 20:56:33 »
min sophög började låta fan idag och de va en av bulltarna till innre cvt-kåpan som lossnat och blästrat variatorerna samt att bulten gått genom remmen så den va också slut... skitkul :o  :evil:
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
Utloggad MR_X
  • Värmepumpstekniker
  • Antal inlägg: 155
MR_X
SV: Glapp i variatoraxel - Renegade
« Svar #15 skrivet: 13 augusti 2008 kl. 23:04:26 »
Citat från: frolland skrivet  1 augusti 2008 kl. 23:39:07
Citat från: MR_X
Har du kollat dina bussningar än? vet du vad max måttet får vara? min maskin börja växla tidigare för att fjädern hade tryckts ihop 1,5 cm hur den nu kan göra det...
CAN AM RENEGADE 800 X -08 Såld
Polaris Ranger RZR Såld
Utloggad MR_X
  • Antal inlägg: 155
MR_X
« Svar #16 skrivet: 27 augusti 2008 kl. 20:06:19 »
Är den nån som fått hjälp med sina missljud å glapp i cvt än hos sin åf???min åf höll med om att jag hade ett glapp i sekundär axeln och skulle kolla med BRP om de skulle vara så och om jag skulle få de på garanti men har inte hört nåt mer sen :(
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #17 skrivet: 27 augusti 2008 kl. 21:44:00 »
Citat från: MR_X skrivet 27 augusti 2008 kl. 20:06:19
Synd att de ska gå så j***a trögt ibland hos våra ÅF!
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
Utloggad Wenne
  • Antal inlägg: 11
Wenne
« Svar #18 skrivet: 16 oktober 2008 kl. 13:16:23 »
Jag har ganska stort glapp i främre axel:S Inte skruvat isär och kikat närmre än så länge tänkte lämna de till brp verkstad så man inte strular till de. Någon som fått uppgifter på om brp betalar notan?
Can-Am Renegade 800 >: )
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #19 skrivet: 16 oktober 2008 kl. 13:46:15 »
Citat från: DrEllington skrivet  1 augusti 2008 kl. 22:26:24
Intressant diskussion, jag tror dock att det är två olika fel Mr X. Glappet mellan halvorna skulle faktiskt förklara varför din hjuling inte växlar förr än vid 1500 varv med orginal fjäder. Det skall väl vara vid 1250 om jag minns rätt.
Våre intressant att veta om glappet är radiellt eller om det är så att att den ena av halvorna är snea?
Tillslagsvarvet bör ligga runt 1650 till 1750 med orginalfjäder. Mitt tomgångsvarv är 1250...
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad sylen
  • Antal inlägg: 198
sylen
« Svar #20 skrivet: 29 november 2012 kl. 18:22:06 »
Blev aldrig nå avslut på denna fråga om sked ljudet!!! Vad är egentligen felet. Det försvinner ju när man gasar eller ligger över ett visst varvtal men kommer tillbaka vid tomgång och lite lägre varvtal och speciellt vid motorbromsning;)
Sitter det vikter å grejer i variatorn som i min skoter???
Tack till
www.zoomx.dk
www.billiga-coilovers.se
Facebooksidan
2946 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3102. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
