  • Ämne: Ny ägare till 4 krafsare (Till Hoforsträffen-CF ED)
Författare Ämne: Ny ägare till 4 krafsare (Till Hoforsträffen-CF ED)  (läst 3425 gånger)
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« skrivet: 22 maj 2008 kl. 23:53:52 »
Jag tänkte köpa mig en ED nästa vecka,lagomt så jag kan hämta ut den o pilla lite på det som behövs innan vi drar till Hofors.
Det har snackats en hel del om strypningar osv på cf, hur är det på den nya ED modellen? Vad behöver jag göra med den innan vi drar iväg, Tips?
*Sitter det klack på locket på denna modell oxå?
*Är den locktajtad innan leverans på dom "kända" ställena? (kardan osv)
*Är det känsligt med reläerna på ED oxå,tänker på dom som alla andra siliconat o vulkat pga fukt? (winch)
*Jag köpte den långa ED, vi ska åka 2 vuxna. Kan jag justera fjädringen bak så den inte slår igenom,risker med detta?
*Sen vill jag veta - - - - - - - , ja fyll i ni som kan dom bäst vad jag bör veta innan jag kanske gör nåt dumt eller missar nåt viktigt.
Pga en ryggmärgskada som jag har vill jag ju Absolut inte bli stående pga nån tabbe som jag kunnat fixa till själv, har lite svårt att bära hem den  8O  . Jag kommer inte att skita ner mig i dom djupaste tjärren,inte heller försöka hoppa på nån crossbana. Jag vill enbart ha en atv för komforten samt att hela familjen kör hjuling (tant o barn) o jag har oftast passagerare med mig.
Hjälp mig nu killar så jag kan få denna att fungera problemfritt samt tips om hur man hittar effekten på ett enkelt o snabbt sätt. Har ju bara 1 dag på mig tills vi drar på dejt med er andra.
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad frasse4x4
  • Antal inlägg: 267
frasse4x4
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2008 kl. 16:32:40 »
va ska man säga jag tycker min goes är en bra hoj så det är bara å handla  :lol:
Utloggad Muddfather
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
Muddfather
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2008 kl. 09:44:50 »
halloj.Välkommen till CF-familjen.Tror inte att du kommer att bli missnöjd :D Den är inte lockad vid kardan :( Elen ska det inte vara några problem med om du inte badar den högre än motorn.
Lätta trim :?: Om du inte tänker köra där det är som värst så finns det en tapp plugg under luftburken som det sitter en plugg på.TA BORT DEN.....
Det sitter en skruv vid gasen på styret.Se till så att den inte hindrar att gasa fullt.Är inskruvad vid lev.Fugge brickan kan du fråga Åf om det kan han se men det borde sitta en pigg på den.Beställ en avstrypt redan nu så du inte står där med en trött maskin till helgen.Plattan kostar inte mer än någon hundring :)
När du ändå håller på med hojen så är ett tips o lägga sillicon runt luft intagen till variatorn nere vid motorn.Tråkigt att få in vatten där :cry: Hoppas du blir nöjd med maskinen :D
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2008 kl. 22:34:37 »
Ja jag hoppas jag blir nöjd med köpet.
En fråga till, hur ligger serviceintervallerna på CF? När är första o vad har den kostat er + när kommer den 2;a servicen?
Är det nån som fått göra nått själv med bibehållen garanti, tex oljebyte? Antar att dom vill tjäna kosing på en garantitid på 2år, om Dom inte servar så är man utan garanti.
Utloggad Brodde
  • Antal inlägg: 111
Brodde
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2008 kl. 17:23:39 »
Citat från: "Avesta"
Första är efter 10 mil och därefter är nästa 100mil.
Rekomenderar att du kör efter serviceintervallen för att ha garantin kvar.
Täta gärna Reläboxen till Winchen. Den kan ta in vatten vid tvättning eller badning med resultat av att Winchrelä brinner upp.
Fjädringen bör inte slå igenom om du inte lastar på mer än rekomenderad maxlast och hoppar med maskinen.  :?:
Jag kör med två vuxna på ca 2x95kg på min och det är inga problem varken på väg eller om man skulle råka hamna vid sidan av vägen.
Har du locktite åtkomligt skulle jag sätta det lite här och var där du bestämmt dig att skruva. För tillverkaren har bra klena händer med dåligt moment i nypan.
Efterdra skruv och bult och kör med locktite.
Rekomenderar att köpa variatorkitet.
En bra maskin att vara två på och uppleva lite äventyr med.
Har 4st 27":are i garaget men ingen maskin.
Är man fortfarande 4hjulingsägare då? :-P
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2008 kl. 00:11:08 »
Nu måste jag fråga er lite fler frågor  :)
Om jag byter org. ljuddämparen men inte vill ha avgassmällar ifall jag monterar på en tex Siomnz eller Biltema,Hur gör jag då?  Kommer detta ge märkbar effekt o vrid, måste jag bestycka om för denna ändring? Jag antar att värmeutvecklingen på höger sida måste bli mindre om den andas bättre?
OM det blir lite bättre med en annan dämpare så vill jag Absolut Inte att den ska vråla,helst inte öka i db alls. Sen om det blir ett dovare ljud är ju bara trevligt,gärna Jätte dovt men inte högt. Lite får jag väll tåla i db ökning men jag vill ju kunna fortsätta heja på grannarna utan att sjämmas (stavning?)
En annan kul grej, har ju läst om att flera tycker att dom vibrerar mkt. Vissa säger att det beror på däcken, nån annan att det är för att det är en CF/Goes.
Min har inte en enda vibb, vare sig i fotstöd,styre,armstöd,lysen. Endast min växelförare som hoppar lite men den sitter ju monterad ihop med motor/låda. Min känns kanon,var ju lite orolig innan köpet med allt man läst här.
ÅF sa att ED inte citat- "ska ha problemet med att behöva locktajta kardanen, det är fixat på denna modell" Stämmer det? Isåf behöver man ju inte vara orolig att det ska plinga till där nere under färd.
Många funderingar men jag har ju lite att göra för att komma ikapp er andra.
Mkt tacksam för alla svar
 :D
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #6 skrivet: 29 maj 2008 kl. 08:05:23 »
Det var min CF som tappade kardan, men det vet du kanske redan? :)
Rensade rent bland bromsoken bak, mindre kul!
Hur som helst så kollade jag just detta igår på en ED under service och bultarna till kardan är bytta till runda insex-skruv och dragna korrekt.
Det bör med andra ord vara fixat.
Avgasfrågan är svår, du kommer få VRÅLANDE med en simonsdämpare.
Avgassmällar kommer ofta av fel bestyckning.
Skaffa fram en MC-dämpare istället, mycket bättre resultat.
MVH / Benny
KONKURS 2013
Utloggad Brodde
  • Antal inlägg: 111
Brodde
« Svar #7 skrivet: 29 maj 2008 kl. 15:08:48 »
Många frågor i ett stycke.
Men det är klart att det kommer att låta mera om du monterar på en ljuddämpare med större volym och rördiameter. Men vad säger att du får välljud och inte Oljud?
Du bör bestycka upp maskinen om du ser till att det blir ett friare flöde iomed modifikationer på avgassystemet.
En ekvation du inte kommer att lyckas med.
Friare flöde brukar man få byta ut mot ett högre dB antal.
Trist men sant.
Som benring talar om, Satsa på en passande MC dämpare istället för bildämpare.
Har inte stött på några vibrationer jag heller efter ca 60 mil, inga större som jag stör mig på iaf.
Och när man talar om vibrationer så är det väl landsvägsköra man har talat om och inte Vibrationer i chassie under offroad körning? det har jag inte hört något om.
Hmm.... Intressant.
Dom orden skulle jag velat ha ristade i sten.   :roll:
Främre kardanaxelns centrummutter lossnade för mig och höll på att ställa till det.
Detta upptäcktes i tid och ingen större skada skedde.
Dvs det var INTE någon av dom 4 (eller 8) Bultar som lossnat i bla Benrings fall tidigare.
Givetvis efter som jag ändå var där och skruvade och bytt delar så sitter det oxå loctite på plats som säkerhet.
Men jag vill på stå att om kineserna använde LocTite i sin produktionslinje så skulle det gagna oss konsumenter i form av högre säkerhet och bättre kvallitet.
Nu är inte maskinen Kass, verkligen inte. Men jag vill bara påpeka att detta bör kunna förändras längre fram.
Brodde
1739 gäster, 0 användare (0 dolda)
