  • Ämne: Rykande LT50 som nöp?!
Författare Ämne: Rykande LT50 som nöp?!  (läst 11042 gånger)
Utloggad Seglaren
  • Antal inlägg: 72
Seglaren
« skrivet: 1 maj 2008 kl. 22:47:12 »
Köpte nyligen en LT50 -05 av en firma. Vid lite "hård" körning, men på planmark börjar den ryka. Se film:
Det är alltså 2-takt med separat oljesmörjning.
Lämnade in den och de kollade, och oljesmörjningen verkar fungera. Men har efter det själv hittat foruminlägg som säger att onljekanalen lätt kan sättas igen - särskilt i strypt utförande. Min teori är nu att den går varm och då börjar ryka?
I kväll stannade den dessutom, och gick inte att starta. Nöp den tro? Skador?
Testade tre timmar senare och då gick den igen...
Några ideér om vad som kan vara fel?
MVH. Tomas
Polaris Sawtooth 200 Q -07
Loncin 70 -09
shivaxl
shivaxl
Re: Rykande LT50 som nöp?!
« Svar #1 skrivet: 1 maj 2008 kl. 23:26:55 »
Citat från: "Seglaren"
MVH. Tomas
Vilken oljekanal skulle det vara som sätter sig? Det är ju en 2-takt,
Det verkar ju som pumpen till smörjningen får spratt vid hårdare körning, Den rycker ju mycket och det måste ju betyda att den öser på med mer 2-taks olja till bränsleblandningen.
Blandas olja bensin i flotörhuset på förgasaren?
När den stanna förra gången, Gick det kicka eller var den helt stumm i kicken?
Provat att koppla bort blandningen och blanda direkt i dunken?
Utloggad Seglaren
  • Antal inlägg: 72
Seglaren
« Svar #2 skrivet: 1 maj 2008 kl. 23:52:25 »
Citat från: "shivaxl"
Om man får tro näst sista inlägget i diskussionen på: http://forums.off-road.com/youth-atv-discussion-area/155432-lt50-engine-problem.html
så sprutas oljan in efter förgasaren, via en kanal/hål som lätt kan sätta igen. Men jag håller med om att det verkar som att den  går fett, men å andra sidan var inte stiftet "fett" första gången jag kollade.
Den har bara stannat en gång, det var idag och jag tyckte det kändes lite trögt att rycka i snöret (sörstart) men jag är inte helt 100 på det eller om det var inbillning - jag hoppas det och att den storknade.
Får se om det ska bli test utan oljetank och blanda direkt i bensinen, det vore i alla fall intressant att se om det gör nån skillnad.
Loncin 70 -09
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #3 skrivet: 2 maj 2008 kl. 00:05:02 »
Du ser ju om den förbrukat olja ur behållaren.
Och för mycket olja är inte heller bra, motorn sotar och kan
inte leda bort värmen. Men då ska den ha gått många mil innan
skulle jag tippa.
Dinli får äver.
Utloggad Jocke72
  • Antal inlägg: 985
Jocke72
« Svar #4 skrivet: 2 maj 2008 kl. 00:40:04 »
Det är inte många droppar olja som går åt så det är inte helt lätt att se.
Däremot - Om den nöp går det inte trögt att dra runt, det är tvärnit.
Ryker den så går den fett, det är enda förklaringen.
Dina symptom är identiska med de jag hade på sonens Eton. Den enda lösningen var att plocka ner förgasaren i molekyler och göra rent allt minituöst.
I mitt fall löste det problemet.
/J
33 - Boive-Racing.com
Sponsrad av:
Denada
Verktygsboden
shivaxl
shivaxl
« Svar #5 skrivet: 2 maj 2008 kl. 01:51:38 »
Lite konstigt är det, Pumpen som sköter blandningen av bensinen kan inte få fnatt heller, Den drivs ju av varvtalet på motorn, mer varv mer förbrukning och mer olja, Däremot kan det ju vara så att förgasaren är snålt inställd (isärplockad någon gång) så att den får mer olja än vad det finns bensin.
Men prova att blanda i dunk!
Som gurra-g skrev ang hur långt den borde ha gått vid igensotning, Kan både vara rätt och fel, Man vet ju inte hur länge förra ägaren körde så här! För det har varit så här hela tiden sen du köpte den eller?
Är kanske redan igen sotad en del, Man märker ju bara av det när den blir varmer!
Utloggad EKWALLRACING
  • Antal inlägg: 95
  • KAN KÖRA PÅ 2 HJUL OXSÅ..
EKWALLRACING
oljan
« Svar #6 skrivet: 2 maj 2008 kl. 09:01:40 »
Ja ni vet väl att din får för mycket olja så kan den oxså värmenypa
Väldigt vanligt
Du får ju en fetare oljefilm som är för fet och du får då en motor som går varmare då filmen ite avleder värmen .
Den blir med andra ord varmare och varmare...
Sedan nyper den..
Jag hadde gjort som Jocke72 rengjort förgasaren
och dessutom tagit bort pluggen i kröken då den är bara i vägen.. och sotar ner i hela kröken..
SPONSRAR MIG SJÄLV!
Äger du fler än 5 bananer så har du en kines!!
Utloggad Seglaren
  • Antal inlägg: 72
Seglaren
« Svar #7 skrivet: 3 maj 2008 kl. 00:27:47 »
Tack för alla svar! Det låter som det kan finnas en förklaring till det hela, så klart det gäller bara att komma på den... Jag återkommer med rapport när jag har nåt att rapportera, hoppas det löser sig nu.
Loncin 70 -09
Utloggad Seglaren
  • Antal inlägg: 72
Seglaren
« Svar #8 skrivet: 10 maj 2008 kl. 22:40:09 »
Inget nytt mer än att säljaren bytt olja. Ryker naturligtivs inte till en början och vid lugn körning.
Jag vet att det är en maskin för barn, likväl berättade säljaren när jag köpte den om hur de används av vuxna och på nätet får man intrycket att föräldrarna kör de också ibland.
Så nu undrar jag om det är jag som är trög och kräver för mycket av maskinen då jag med mina 80 kilo testkör på följande sätt. 7 repor ca 100 m vardera på jämnt underlag, nästan full gas. den rullar lätt och känns inte ansträngd. Men efter ca 7 repor så börjar det osa och lukta. Slutade då, men kände igen sedan tidigare och ett par vändor till och den hade helt säkert bolmat ordentligt.
Ok, jag väger för mycket, men jämför det med en unge på 40 kilo som kanske vill köra hårt nån timma eller två. Jag höll ju inte på mer än3-4 minuter...
Ska man lämna tillbaka den eller strunta i säljaren helt och  hållet och själv ta isär förgasaren och strypning och ev blanda olja i bensinen i fortsättningen? eller kommer jag att bli sittande med svarte petter tro?
Loncin 70 -09
Utloggad Jocke72
  • Antal inlägg: 985
Jocke72
« Svar #9 skrivet: 11 maj 2008 kl. 13:14:15 »
En japansk miniquad tål mer än väl en vuxen.
Men i ditt fall låter det nästan som att det är variomaten som slirar. En tvåtaktare "kan inte" börja bolma på det sätt du beskriver.
Jag väger också 80kg och piskar på sonens Eton hur mycket som helst. Långa sträckor när det varvar så man tror man ska få en kolv i hakan, men inga problem.
/J
Sponsrad av:
Denada
Verktygsboden
Utloggad Seglaren
  • Antal inlägg: 72
Seglaren
« Svar #10 skrivet: 14 maj 2008 kl. 00:22:41 »
Citat från: "Jocke72"
/J
Ja, det låter inte otroligt, den luktar illa när det blir varmt. Och idag körde sambon den en sväng, lugnt och fint och efter kanske 800 m stannade den och gick inte att få igång. Flera timmar senare gick den däremot igång!?
Hur fungerar en sån Variomat och vad kan va fel om man nu antar att det är den som strular?
Loncin 70 -09
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
« Svar #11 skrivet: 25 juli 2008 kl. 22:24:50 »
/J
Jag hade problem när jag köpte min LTA50, det visade sig vara bensinkranen och förgasaren som var igensatt så det kanske är ett vanligt fel på dom :wink:
Har precis uppgrderat min sons LTA50 med kn filter, munstycke, avgassystem. Går bra när den väl drar men den är riktigt seg i början, någon som vet om det är kopplingen som är kass eller kan det vara något annat :?:
__________________
Eton Viper 90R - 08
3255 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3265. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
