  • Ämne: Broms upphör
Författare Ämne: Broms upphör  (läst 6384 gånger)
Utloggad Papakeno
  • Antal inlägg: 98
Papakeno
Broms upphör
« skrivet: 14 november 2005 kl. 11:30:42 »
Slängde på mig stället i fredags och hade planerat en tur på ca 12 mil grusväg och sandig hed. Det första jag såg var att bakljuset och skylten hängde snett. Fästet hade släppt i svetsen så att det bara hängde i en bult. Av med hjälmen och igång med svetsen, fixat på en grisblink. Glad i hågen hoppade jag upp på cykeln och petade i 1:an, 2:an, 3:an...KLONK!!!...Vad fan var det? Äh var nog inget farligt, var nog nåt skit som låg på gatan. Blinkar vänster och trampar på bromsen.....inget händer! Handbromsen, inget där heller! Panik! Motorbroms! Blir stående mitt i en korsning och som tur var kom det inga bilar just då. Krypkörde på 1:an och utan bromsar hem igen och på gatan hittade jag bromsbelägget till den bakre skivan som jag hade tappat, fan vet hur det gick till men det kändes inte mysigt precis. Man får väl vara glad att det inte hände 6 mil hemfrån åtminstone.
Utloggad Mr2t
  • Antal inlägg: 1838
Mr2t
Broms upphör
« Svar #1 skrivet: 14 november 2005 kl. 12:45:12 »
Det där låter inget skoj direkt. Men för er som just nu funderar på ett kalsongbyte så vill jag bara berätta att frambromsarna, respektive bakbromsen brukar vara två skilda kretsar, det vill säga att även om bakbromsen är verkningslös så har man fortfarande bromsarna där fram att tillförlita sej på. Som tur är så har man ungefär 70% bromsverkan fram, även om man bromsar med både fram och bak, samtidigt.
På vissa hojar så samkör både fram och bakbroms med varandra, när du bromsar med en utav de två bromsarna så bromsar både fram och bakhjul samtidigt. En tanke är att kika efter vilken typ man har, så att man vet det i framtiden, för tillfällen som ovan nämnda. Vet man det, så är chansen större att man inte grips av panik och bara håller kvar i styret för kung och fosterland utan att prova båda bromsarna innan livet passerar revy'.  :idea:
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
Broms upphör
« Svar #2 skrivet: 14 november 2005 kl. 13:08:21 »
Oj helt livsfarligt!!!
Du får gärna berätta lite mer när du undersökt vad som hänt, kanske kan rädda livet på nån annan med lite förebyggande kontroll...
Att belägget lossnar måste ju innebära att bromsoket glidit isär, kan det vara bultarna som skakat loss?? Fast om oket sitter kvar så måste ju själva bromsbelägget gått sönder, fast det låter konstigt..
Har läst nånstans att quadar som ska få framföras med B-kort måste ha en gemensam broms för både fram o bak-hjul, om man då tappar oket (el. beläggen) bak så försvinner all bromsverkan även fram då det är samma kolv som driver båda två, om det inte är ett tvåkretssystem...vilket jag inte tror det är på SMC250...
/johan
LTZ400 -06
Utloggad Mr2t
Mr2t
Broms upphör
« Svar #3 skrivet: 14 november 2005 kl. 13:24:43 »
Citat från: "johan_SMC250"
/johan
Precis därför som jag tipsade om att kolla efter. Men på en konventionellt vis så fungerar dom som jag nämde i förra inlägget. =)
Utloggad Papakeno
  • Antal inlägg: 98
Papakeno
Broms upphör
« Svar #4 skrivet: 14 november 2005 kl. 14:20:08 »
Är inte riktigt klar över varför det blev som det blev. Men min teori är att belägget av någon anledning har hamnat snett och "checkat i" vilket skapade kraft nog att trycka isär oket, grundar detta på att det var ojämnt slitet. Nästan blankt på främre delen medans bakre delen hade kunnat gå ett tag till. Konstigt nog så är det inga som helst skador på skivan och jag har inte hört några missljud innan som skulle ha kunnat tyda på att något var fel.Har heller inte märkt någon drastiskt försämrad bromsförmåga innan det hände.
Tvåkrets är det inte iaf, det märkte jag när jag sopade in handbromsen i bottläge...Visste visserligen om att det var så men första tanken när man är på väg ut i en korsning i 40 blås är inte "Hmm, jag undrar om det var tvåkrets bromssystem på denna?"  :wink: Reptilminnet tar över och alla alternativ för att stanna betas av per automatik, hade jag inte haft nerfbars så hade jag säkert satt ner fossingarna också och hoppat omkring på kryckor idag.
Utloggad Mr2t
Mr2t
Broms upphör
« Svar #5 skrivet: 14 november 2005 kl. 14:29:22 »
[/quote]första tanken när man är på väg ut i en korsning i 40 blås är inte "Hmm, jag undrar om det var tvåkrets bromssystem på denna?"[/quote]
Precis, hade man kollat efter före så hade man vetat, och agerat istället. Jag tycker att det är helt idiotiskt med ett system för samtliga bromsar, det borde vara en krets för fram och en krets för bak, precis som det SKA vara från början, så slipper man det du just råkat ut för.
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
Broms upphör
« Svar #6 skrivet: 14 november 2005 kl. 14:42:46 »
Citat från: "Papakeno"
Fast handbromsen går väl helt mekaniskt på bakbromsen?
Så en viss form av simpel "tvåkrets" blir det ju...dock funkar det ju inte om bakbromsen ramlat sönder helt o hållet...
LTZ400 -06
Utloggad Mr2t
Mr2t
Broms upphör
« Svar #7 skrivet: 14 november 2005 kl. 14:50:45 »
Exakt, att den är mekanisk är ju inget problem, men så länge det inte är vars en krets så falerar båda bromsarna om det bara är fel på en utav dom, och hur bra är det?  :!:  Nä, en fram, och en bakbroms, på separata hydraulledningar, så slipper vi fyrhjulingsentusiaster att påverka nollvisionen negativt.  :wink:
Utloggad Papakeno
  • Antal inlägg: 98
Papakeno
Broms upphör
« Svar #8 skrivet: 14 november 2005 kl. 14:55:53 »
Citat från: "Mr2t"
Japp! Kan garantera att jag kommer att kolla det på min nästa fyrhjuling innan jag köper den.
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
Broms upphör
« Svar #9 skrivet: 14 november 2005 kl. 15:10:06 »
Citat från: "Mr2t"
Kan bara hålla med där!
/johan
LTZ400 -06
Utloggad Maxiice
  • Antal inlägg: 85
Maxiice
Broms upphör
« Svar #10 skrivet: 16 november 2005 kl. 13:57:07 »
Dette skjedde med meg også. Løsemutteren til bakdrevet skruvade seg ut och hela bakakselen flyttade seg flere cm mens jag kjørte. Da falt det ena bromsbelegget ur och inget hendte når jag bromsade. For dom med hydrauliska bromsor finnes ingen 2. bromskrets, hvis man titter ner på huvedsylynderen ser man at fram och bak bromseslangarne et koblat i samen. Jag har forut detta bestelt en motorcykel handbroms pumpa for at kunna ha två system samt at inta låsa bakhjulene først ved en ev. panickbroms. Tenk på når det bliver vinter...... :idea:
FX 400
Lukes Racing 485 kit
Lukes Racing Port Polish
Strokad vev +5mm
Komp 14:1
+2 och +1 ventilar
Megacycle cammar. typ X510
Keihin FCR 41 mm
Yoshimura RS3  exhaust
Planar om at bygga om til E85
Grunnet betre kjøling och høgre oktan
Utloggad Mr2t
Mr2t
Broms upphör
« Svar #11 skrivet: 16 november 2005 kl. 14:26:39 »
Citat från: "Maxiice"
Jag hade gjort precis samma sak om jag vore i er situation.
2691 gäster, 0 användare (0 dolda)
