  • Ämne: Ni som har skruvat 450 motor
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Ni som har skruvat 450 motor  (läst 9204 gånger)
Utloggad StenHardon
  • Antal inlägg: 88
StenHardon
« Svar #12 skrivet: 25 april 2008 kl. 20:18:50 »
Nu har jag skruvat den spännaren å skruvat den lite in och ut för å tässta om den gick trögt eller nått men kunde inte känna nått så jag satte tillbaka den å då vart kjedjan lite spändare men nu har jag fått ett annat prolem för jag skruvade bort krökrn för att nå åt kjedje spännaren bättre men nu när jag skulle till baka med skiten så får jag de inte tätt. vet inte hur många gånger jag har provat nu nån som har nått tipps?
inli DMX450 06`a
Utloggad Wizzman
  • Antal inlägg: 10
Wizzman
« Svar #13 skrivet: 25 april 2008 kl. 20:26:58 »
Citat från: "SMC"
Ja det lär inte bli montering i helgen glömde att beställa kolvringarna! Annars var lev. snabb ett dygn! Nu funderar jag vad det är för mått på 170 munstycke då inte det finns hos dealy utan bara mindre upp till 160.
Vart kan man beställa detta?
160 = 1.6mm
170 = 1.7mm
osv.
Yamaha Raptor 700 -07
Alba Racing trimkit
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #14 skrivet: 25 april 2008 kl. 23:33:58 »
Tack!!!  :D
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #15 skrivet: 25 april 2008 kl. 23:39:12 »
StenHardon Köp nya packningar om det är nere vid cylndern finns det olika material en sort kostar 80-90:- och den billigare ca 30:-! Är det mellan kröken och ljudämparen så kostar den konstiga packningen runt 250 - 300:-
Utloggad StenHardon
  • Antal inlägg: 88
StenHardon
« Svar #16 skrivet: 25 april 2008 kl. 23:48:06 »
Ja ha jag såg inte att de satt nån packning mellan cylinder å krök de e där de läcker för mig å vart hittar jag en sådan packning då?
inli DMX450 06`a
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #17 skrivet: 26 april 2008 kl. 15:14:24 »
Ja jag betställde bara av min handlare i Hofors www.allgross.se och fick hem dom dagen efter! Sen kanske du har dom gamla kvar då kan du mäta dom och se om någon handlare har några hemma på hyllan som passar!
Dom pressas ihop när man skruvar dit kröken och man ska ha en väldig tur om man får det tätt med gamla packningar!
Utloggad StenHardon
  • Antal inlägg: 88
StenHardon
« Svar #18 skrivet: 26 april 2008 kl. 21:39:39 »
Ah ok då kanske dom sitter kvar inne i hålena vid cylindern har inte tittat in där e ju lite svårt att se så jag får vell gå å känna efter med fingrarna. Tackar för infon.
inli DMX450 06`a
Utloggad StenHardon
  • Antal inlägg: 88
StenHardon
« Svar #19 skrivet: 29 april 2008 kl. 18:07:19 »
Ah skit de vart inge bättre att att kankjedjan vart spändare undrå då va de kan va sör skit som skramlar
inli DMX450 06`a
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #20 skrivet: 8 maj 2008 kl. 23:19:32 »
Ja nu har vi satt ihop motorn igen och det är bara plasten kvar! Har bytt kolvringarna, slipat in ventilerna, bytt ventiltätningar, slipat schimsen eller hur det stavas :-) ,hornat cylindern mm. ja det är som en ny motor! Det är första gången jag ger mig på en 4 taktare men med bra hjälp så fixar allt sig! Startade upp motorn utan problem! passade på att flyta in batteri och byta till UNI filter och nytt munstycke! Bytte ut alla skruvar i förgasaren till insex och borrade ur brickan till luftskruven. En gänga ska vi åtgärda i morgon (borra och sätta i en ny) alla skruvar är dragna med moment och detta är viktigt om någon annan lika som jag är amatör och tror att man kan dra dom endå  8O  Ja nu kan jag delta på vår egen träff den 29 maj - 1 juni hoppas jag, har varit nervös över att jag skulle behöva cykla runt!
Måste säga att det har varit gansa kul att skruva och att man ofta målar f_n på väggen men med bra verktyg, snabba leveranser och bra vänner fixar sig det mesta! Tack Lazze Olsson Storvik!
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
« Svar #21 skrivet: 9 maj 2008 kl. 15:44:36 »
Skönt att det ordnat sig. Hoppas den går som ett skott nu då !  Annars är det ju nått fel... :D
Har en Dinli450
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
« Svar #22 skrivet: 9 maj 2008 kl. 16:58:56 »
Citat från: "SMC"
Ja hur går den nu!!? Nyfiken om den blev en raket nu ju :wink:  :D
Joe
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #23 skrivet: 10 maj 2008 kl. 00:24:02 »
Svaret lär komma i morgon lördag hoppas jag! Den är bara provstartad än all plast ska på igen också! StenHardon! Sen när det gäller kamkjedjespännare så går det att justera den spänna lite med en vanlig spårskruvmejsel om den skramlarlite i motorn som min gjorde tidigare! Lossa ventilkåpan först sen kan man kolla att kjedjan känns spänd genom att trycka lite lätt på den och skruva lite så märker man om den blir spändare! Passa er om ni lossar kjedjespännaren och tex rullar med växel i det är enormt lätt att få kjedjan att kugga över och då blir det jobb!
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2422 gäster, 0 användare (0 dolda)
