  • Ämne: Ni som har skruvat 450 motor
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Ni som har skruvat 450 motor  (läst 9211 gånger)
Utloggad StenHardon
  • Antal inlägg: 88
StenHardon
« skrivet: 22 april 2008 kl. 19:19:44 »
Tja tänkte höra med er som har skruvat motor på 450in är de nån som vet hur mycke spel de får vara på kamkedjan för jag börjar misstäka att jag har nått vaj på min för tar jag tummen å trycker mellan kam drevena så kan jag trycka ner kjedjan ca 1cm där å de känns inte rätt.
inli DMX450 06`a
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
« Svar #1 skrivet: 22 april 2008 kl. 21:45:09 »
Nä det verkar inte rätt...kolla din kamkedjesträckare. Kolla även att glidskenorna sitter som dom ska.
Har en Dinli450
Utloggad StenHardon
  • Antal inlägg: 88
StenHardon
« Svar #2 skrivet: 22 april 2008 kl. 22:09:37 »
Jo jag har funderat på att kolla den men jag vet inte om jag vågar skruva den dänn utan att kjedjan hoppar fel men dom andra glid skenorna ser ut att sitta rätt. jag har inte skruvar så mycke med fyrtacktsmotorer men nån gång ska man vell lära sig :-) Å anledningen till att jag började snoka där var för att på lågvarv låter de nässtan som om kamkjedjan slamrar i mot nått där inne å när jag såg att de gicka att trycka ner kjedjan så mycke så värkar de ju sanolikt att den skulle kunna vara den som låter.
inli DMX450 06`a
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #3 skrivet: 22 april 2008 kl. 22:53:24 »
Hänger å den här tråden lite få se om jag också kan få hjälp! Min slamarade också på låga varv och kunde också trycka ner kamkjedjan en lite bit! Nu är det så att min också började ryka lite blått och sen drog den olja!
Kollade ventilspelet och det såg ok ut! Men ventil styringen glappar lite och nu funderar jag om det finns någon över dim. på vad det nu kallas jag tror ventil skaften då dom idag håller måttet eller passar Polaris 500 i dinli och ar dom en grövre dim?
Kan man byta ventilstyrningarna själv?
Kolven ser ok ut och håller måttet. Men ringarna var väldigt slappa ingen spänst gick att ta bort med en hand och det är väl inte så bra eller?
Övre ringen ser ok ut mittre är vass och oljeringarna ser ut att vara ok. Ventil tätningen var lite dålig och på utblåset lite vita vilket tyder på att den kanske har gått lite varm eller?
Kolven var svart sotig mitt på men ren ut i kanterna ca. en cm runt om. Jag är ingen expert snarare en amatör med viljestyrka och vill få maskinen hel innan träffen i hofors den 29 maj!
Snälla hjälp mig och StenHardon!
Jag har en Dinli 450 07:a ca: 550 mil
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad EKWALLRACING
  • Antal inlägg: 95
  • KAN KÖRA PÅ 2 HJUL OXSÅ..
EKWALLRACING
Ojsan
« Svar #4 skrivet: 22 april 2008 kl. 23:21:11 »
Det 'är inte ventil styrningarna som är dåliga om den ryker det är dina kolvringar och oljeringar byt dem och ventil tätningar
Angående slammer så är det kamkedje spännaren som slammrar
Testa att ta loss den och sätta dit den och hör att den klickar i sina lägen och att fjädern är hård..
när motorn går varm så brukar faktiskt den ta slut alltså kamkedje spännaren fjädern..
vanligt på fyrtaktare..
SPONSRAR MIG SJÄLV!
Äger du fler än 5 bananer så har du en kines!!
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #5 skrivet: 22 april 2008 kl. 23:57:49 »
Tack för snabbt svar! Ja det låter lågiskt och bra mycke billigare! Jag hade mina funderingar kring kjedjespännaren när jag hörde slammer och funderade på att byta den. Ja är det bara att inhandla lite saker och se till att få fart på den igen! och vara med på träffen :-) då jag är med och arr. den samt ordf. i klubben vore lite fel att få åka cykel då  :D
Mvh// Kenth Kihlberg www.gestrike4wheelers.se
Utloggad StenHardon
  • Antal inlägg: 88
StenHardon
« Svar #6 skrivet: 23 april 2008 kl. 10:46:01 »
ok men de går alltså bra att skruva den dän utan att man riskerar att kjedjan hoppar fel för de e de jag är rädd för. ska man sruva den hela eller bara den skruven som sitter längst ut på spännaren. jag har inte skruvat itur motorn nått utan bara tagit bort ventil kåpan å jag hoppas att jag inte ska behöve riva nått mer för jag är fölr osäker för att göra de själv å ekonomin tillåter tyvär inte att jag lämnar in den nån stans.
inli DMX450 06`a
Utloggad daffan
daffan
« Svar #7 skrivet: 23 april 2008 kl. 20:40:37 »
Ta loss bulten i mitten, sen de 2 bultarna som håller sträckaren. Kolla om den verkar hel. När den ska sättas tillbaka så tar du en rak skruvmejsel och stoppar in i hålet för kunna dra in fjädern och stoppa in den mot cylindern igen.
Har en Dinli450
Utloggad StenHardon
  • Antal inlägg: 88
StenHardon
« Svar #8 skrivet: 23 april 2008 kl. 21:14:07 »
Ok tackar ska kolla på de i mårgon å hoppas att de bara e nått som har hakat sig där så de dlipper bli så dyrt.
inli DMX450 06`a
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #9 skrivet: 23 april 2008 kl. 23:00:27 »
Nu har jag best. alla delarna sen får jag väl se va detta kalas går på  8O  Återkommer med info när den startar! Passade på att beställa ett UNI filter och 170 munstycke så jag kan flytta in batteriet också!!!!  :D
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #10 skrivet: 24 april 2008 kl. 21:46:50 »
StenHardon! kamkedje spännaren kostar ca. 925:- Nu tror jag att min inte är trasig men om det slamrar när jag fått ihop maskinen så mäste man köpa den!
Snabba lev beställde idag på fm. och är lovad lev i morgon av delarna! Nu är det bara att hålla tummarna att det blir så. Kanske man kan skruva ihop maskinen i helgen!
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #11 skrivet: 25 april 2008 kl. 16:34:31 »
Ja det lär inte bli montering i helgen glömde att beställa kolvringarna! Annars var lev. snabb ett dygn! Nu funderar jag vad det är för mått på 170 munstycke då inte det finns hos dealy utan bara mindre upp till 160.
Vart kan man beställa detta?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2723 gäster, 0 användare (0 dolda)
