  • Ämne: Oljebyte/Tändstift Dinli 450
Författare Ämne: Oljebyte/Tändstift Dinli 450  (läst 27828 gånger)
Utloggad mrgilera
  • Antal inlägg: 112
mrgilera
SV: Oljebyte/Tändstift Dinli 450
« Svar #24 skrivet: 27 april 2009 kl. 14:39:33 »
Du bör nog strypa slangen vid varje oljebyte.Men gör inte som jag,jag fyllde ca 2,5lit ströp slangen startade ca 5 sekunder fyllde ytterligare ca 1lit olja och lät slangstrypnigen sitta kvar och startade motorn igen....och följande hände: Poff sa det och det sprutade olja ungefär som när man hittar olja på film för det vart sånt tryck att slangen lossnade och sprutade olja över hela motorn :banghead:så man lär sig av sina misstag ;D
Dinli 450 nitro-08
Utloggad Steffeson
  • Antal inlägg: 12
  • Dinli 450 Nitro -07
Steffeson
« Svar #25 skrivet: 27 april 2009 kl. 19:39:28 »
HAHAHAHAHAHA, ursäkta om jag skrattar men det lät så jäla roligt...   ;D
Var ner till garaget nyss och fyllde på fett i alla nipplar, till min förvåning hade ÅF missat att fetta nipplarna i svingen, men nu är alla ny fettade...  ()p
Kollade var slangen satt som ska strypas det var no problems ser det ut som, blir en enkel match trodde det skulle va krångligare men den sitter på ovansidan precis framför oljestickan såg jag, det som dock bekymrade mig lite var att som den sitter nu orginalmonterad så är den ju fastsatt med stripes och längden är så precis så att det är ett veck på slangen precis innan oljetråget som stryper slangen typ 50%, det kan ju inte va bra???  :hmmm:
Hur som helst så blir det oljebyte, filterbyte, tändstiftsbyte samt lagerbyte i helgen och efter att ha kikat på hur allt ser ut så var det enklare än jag först trodde...
//Stefan
Dinli 450 Nitro Edition -07
Effektsystem
UNI-Filter
160 Munstycke
3,0 varv Luftskruv
THOR Fjärrstyrt Larm
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #26 skrivet: 29 april 2009 kl. 18:51:53 »
Det som GÄLLER vid olje byte är
Fyll 2liter olja i tanken starta i ca halv minut stanna fyll ytterligare 1 liter.......
ingen strypning av slang eller annat :headbang: :headbang: :headbang:
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad mrgilera
  • Antal inlägg: 112
mrgilera
« Svar #27 skrivet: 29 april 2009 kl. 19:44:45 »
Det stämmer säkert,men varför står det i instruktionsboken att man ska göra det?
Dinli 450 nitro-08
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #28 skrivet: 29 april 2009 kl. 20:34:21 »
 :dntknow: :dntknow:Det är det gammla :headbang:
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad ingo dinli
  • Antal inlägg: 30
ingo dinli
« Svar #29 skrivet: 29 april 2009 kl. 21:49:34 »
tack ironman jag blev orolig där ett tag ()p
Utloggad Nymoen
  • Montör
  • Antal inlägg: 184
  • GUSTAFS / SÄTER
Nymoen
« Svar #30 skrivet: 21 juni 2009 kl. 16:21:24 »
Så här står det i nyaste jag fått tag i ..
1. Starta upp motorn och invänta att normal arbetstemperatur
uppnås, ca (70℃) (detta tar 2~3 minuter).
Stäng sedan av motorn.
(1) Tappskruv
2. Placera ett dräneringskärl under tappskruven.
3. Låt motoroljan rinna ut helt
5. Placera ett dräneringskärl under tappskruv nr2 under blocket
6. Låt motoroljan rinna ut helt
7. By ut tätbrickan och dra åt pluggen med 19 Nm.
8. Ta bort filtret och byt ut det till ett nytt.
16-1. Fyll på 2,200L olja.
16-2. Kör motorn på tomgång i 1-5 minuter, fyll sedan på oljetanken med 800ml
17. Lufta oljepumpen (sida 92)
7-6-3. Luftning av Oljepumpen
Denna procedur måste alltid genomföras när oljeslangen varit urkopplad ur oljetanken.
1. Nyp av ventilationshålet ca 5cm från oljetanken.
2. Låt motorn gå 5-10 sekunder på tomgång. Stäng av motorn och ta bort ventilnypan.
Om linjen luftat som det ska, så ska man höra en vindpust som indikerar att ledingen är intakt och redo för
manövrering. Om man inte hör någon vindpust så upprepa proceduren.
Utloggad Ligist
  • Uppsala
  • Antal inlägg: 134
Ligist
« Svar #31 skrivet: 21 juni 2009 kl. 16:49:54 »
Alltså behöver man inte nypa åt nån slang om man bara tappar ut alla olja och fyller på..varför skulle man ta bort oljeslangen ?
Utloggad Nymoen
  • Montör
  • Antal inlägg: 184
  • GUSTAFS / SÄTER
Nymoen
« Svar #32 skrivet: 21 juni 2009 kl. 19:32:27 »
Citat från: Ligist skrivet 21 juni 2009 kl. 16:49:54
Jo dom har skickat ut ett mail att det ska göras för att kontrolera att pumpen pumpar som den ska ,
Det är ju bara vevhus slangen som sitter åvanpå behållaren , Det är ju en skitsak som tar några sek att göra ,
Utloggad Ligist
  • Uppsala
  • Antal inlägg: 134
Ligist
« Svar #33 skrivet: 21 juni 2009 kl. 22:43:25 »
Ok ja man får väl göra det på 70 mila servicen  :)
Utloggad svenzzon
  • Antal inlägg: 34
svenzzon
« Svar #34 skrivet: 4 juni 2010 kl. 08:50:49 »
Om ... slangen som går in uppepå oljetanken är vevhusventilationen,
vad är då slangen som kommer ut i orginal-luftburken på höger
sida där det samlas oljedimma???!! Det är ju också
vevhusventilation?! Finns det två alltså?
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #35 skrivet: 19 juni 2010 kl. 17:47:36 »
Jag byter efter 30-40 mil så jag tömmer Oljebehållren bara och fyller på ungefär 2l maskinenn har funkatt felfritt med ventiler o sånt i 600mil så :)
Till Salu.
MX450 Nitro 07 Svart
HMF Quiet Race Series Slip-On 102db
160 Munstycke Skulle behövas 170-180 :)
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Ev. hjälm och kläder för kill runt 183cm/78-87kg
Olja+filter var 30-40mil.
Välvårdad bra skick, Står alltid i garage. Avstäld mellan September till maj
1066 gäster, 0 användare (0 dolda)
