  • Ämne: Oljebyte/Tändstift Dinli 450
Författare Ämne: Oljebyte/Tändstift Dinli 450  (läst 27828 gånger)
Utloggad Orthafix
  • Antal inlägg: 91
Orthafix
« Svar #12 skrivet: 21 mars 2008 kl. 16:15:28 »
Vore väl då fan om man ionte kan byta tändstift utan att ta bort tanken.... Får man ju kolla på. Måste ju gå!
Can Am Renegade 1000 Xxc -12
Can Am hasplåtar, axelskydd & pakethållare. Värme i viktigaste tummen och i hantagen. Dragkrok. Fyra hjul. Gott humör. X-ljus kommer också inom kort.
Dinli 450 nitro -08 Fas II *SÅLD*
SMC 300 -07 *såld* slutkörd...
Utloggad Blackman
  • Antal inlägg: 221
Blackman
« Svar #13 skrivet: 15 april 2008 kl. 12:51:04 »
Kunde inte se någon annan lösning på stiftbyte, än att rensa tanken...Kommer någon på någon annan lösning så säg...
Utloggad MrGoose
  • Live forever or die trying!
  • Antal inlägg: 311
MrGoose
« Svar #14 skrivet: 26 maj 2008 kl. 10:29:22 »
Jag pratade med en ÅF härom dagen, han sa att Dinlin rymde 3,8L  8O
Man tömmer först behållaren o sedan motorn. sen fyller man behållaren (ca 2l). Kör sedan motorn en stund och fyller behållaren igen....
Den förklaringen fick jag, har ju inte gjort det själv nångång..
Låter det hlt orimligt eller..... :!:  :?:
Utloggad Roberto
  • Antal inlägg: 6
Roberto
« Svar #15 skrivet: 26 maj 2008 kl. 12:03:19 »
Jepp det låter orimligt kanske han menade 2,8l ???... det skall gå 2,8 liter och man skall inte skruva ner stickan och då ska nivån vara ca 2 cm över den reflade kanten..
Utloggad 450cc
  • Antal inlägg: 35
450cc
« Svar #16 skrivet: 26 maj 2008 kl. 21:19:02 »
Följande BÖR ni tänka på när ni byter oljan på era Dinli maskiner.
När ni bytt filter och fyllt på olja till rätt nivå i oljetanken skall slangen mellan oljetanken och motorn "strypas åt helt" och motorn startas på tomgång i ca 10 sec. ( OBS: Slangen skall hålls helt strypt under dessa 10 sec ). Stäng av motorn och släpp sedan på slangstrypningen och en "slurp" skall höras. först då har oljan gått runt ordentligt och all luft är borta ur slangsystemet.
Kontrollera oljenivån i tanken och fyll på vid behov, vilket oftast behöver göras.
/450cc
Utloggad p_stman
  • Antal inlägg: 173
p_stman
« Svar #17 skrivet: 27 maj 2008 kl. 14:58:38 »
jag servade precis min hjuling.. det var då inga problem att få i 2.8 liter olja..
jag tappade ur oljan både från tanken OCH PLUGGEN I MOTORN..
känns mycket bättre det än att hålla på att nöta på starten för att pumpa över oljan till tanken.. +att man inte får ur all olja heller..
www.atvavesta.se
Yamaha YFZ 450 (såld)
Dinli 450 SS -08 (såld)
Goes 520 (Såld)
Cectek Gladiator 500 EFI (såld)
Dinli 700 Centhor (såld)
Dinli 450 SS
110 cc lillhjuling till grabbe
Utloggad vulkjohan
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
vulkjohan
« Svar #18 skrivet: 6 juli 2008 kl. 11:53:18 »
Citat från: "450cc"
/450cc
vilken av slangarna stryper man? det finns 3st
Utloggad vulkjohan
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
vulkjohan
« Svar #19 skrivet: 6 juli 2008 kl. 11:56:10 »
Citat från: "450cc"
/450cc
vilken slang ska man strypa det finns ju 3st
Utloggad Nazul
  • Antal inlägg: 63
  • Dinli 450ss-08
Nazul
« Svar #20 skrivet: 6 juli 2008 kl. 12:31:40 »
Jag byte för en tid sedan. Jag pratade med Andreas på Atvhuset han sa att man skall hälla i ca 3 liter och sedan starta upp den och där efter hälla i ca 0.5 liter till vilket jag gjorde, han hade rätt.
Dinli "brääk brääk edition"
Arctic cat 650 h1
Utloggad bulten_al
  • Antal inlägg: 440
bulten_al
« Svar #21 skrivet: 6 juli 2008 kl. 13:34:08 »
Citat från: "vulkjohan"
Citat från: "450cc"
/450cc
Det är den slangen som ansluts på ovansidan av oljetanlen,(det är vevhusventilationen) alltså inte matning eller returslangen till motorn....
Goes 520 :)
Raptor 700 se :-) Såld...
Utloggad vulkjohan
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
vulkjohan
« Svar #22 skrivet: 6 juli 2008 kl. 16:33:49 »
Citat från: "bulten_al"
Citat från: "450cc"
/450cc
tack för snabbt svar
Utloggad Steffeson
  • Antal inlägg: 12
  • Dinli 450 Nitro -07
Steffeson
SV: Oljebyte/Tändstift Dinli 450
« Svar #23 skrivet: 27 april 2009 kl. 14:14:09 »
Måste man göra det jämt strypa den slangen om man byter filter och olja eller behövs den bara strypas om man lossat på den, dum frgåa kanske men jag är inget geni på det här med motorer och oljebyten m.m. :dntknow:
Men tänker byta själv för jag betalar inte över 2000:- för det jobbet på ÅF!   >:(
Hoppas på svar...   :)
Dinli 450 Nitro Edition -07
Effektsystem
UNI-Filter
160 Munstycke
3,0 varv Luftskruv
THOR Fjärrstyrt Larm
1064 gäster, 0 användare (0 dolda)
