  • Ämne: Syntetlina till winch
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Syntetlina till winch  (läst 25619 gånger)
Utloggad Rackelsmurf
  • Grefve af Pålberget
  • Antal inlägg: 617
  • Trivs bäst i skogen
Rackelsmurf
SV: Syntetlina till winch
« Svar #36 skrivet: 1 april 2009 kl. 17:35:45 »
Citat från: ironman skrivet  1 april 2009 kl. 17:03:54
Nu har jag kollat upp på en ny vinch och det är en stopp skruv insex 3mm.
Som inte  är tillräkligt åtskruvad "svårt att se när vinchen är monterad"
Bara att skruva åt så funkar det igen.
Det förklarar varför vajern var klämd i den änden, får klippa av den och dra åt skruven igen :)
Utloggad Mud Maker
  • Skogsmaskinsförare/Timmerbilschaufför/Grävmaskinist
  • Antal inlägg: 40
  • Cf Moto Black edition 500 -11
Mud Maker
« Svar #37 skrivet: 26 november 2011 kl. 19:55:27 »
Citat från: Rackelsmurf skrivet 31 mars 2009 kl. 21:02:14
Hej!
Jag har inte behövt använda min nya winch förrän ikväll, när jag winchat upp mig och kom hem tänkte jag dra ut vajern i sin fulla längd och rulla på den på nytt för att vara säker på att jag inte rullat upp den snett på trumman eller nåt. Frikopplar winchen och drar ut vajern, blir lite förvånad när jag har vajern i handen efter några meter, ska den inte sitta fast i trumman?
Ser att det är ett hål i trumman där jag förmodar att man ska sticka in vajern, men ska den inte låsas med något?
Skulle ju vara lite besvärligt om man råkade dra ut den för långt när man sitter i ett lerhål tex.
Har funderat på att stoppa dit syntetlina istället eftersom den är lite roligare att handskas med plus att jag såg att vajern som sitter där är skadad på några ställen, vilket den inte bör vara eftersom jag endast använt den en gång och det genom snön :-\
Om man skaffar syntetlina, hur fäster man den på trumman?
Edit: När jag winchade upp mig hade jag bara ut ca 5 meter.
i hålet ska vajern stoppas in sen har du en lås skruv (insex) mitt mellan hålen som du ska dra fast vajern med ^-^
Finns int nå dynghål som ä fö djupt! bäre vajern som ä fö kort!
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
« Svar #38 skrivet: 28 november 2011 kl. 00:19:05 »
Ska man använda låsskruven om man använder syntetlina eller bör man göra på något annat sätt?
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
« Svar #39 skrivet: 28 november 2011 kl. 08:00:08 »
Tror nog inte skruven hjälper till så mycket, men skruva i den så vet du vart du har den. :)
Tips: Sätt en tejpremsa i någon fin färg när du tror/tycker att det är lämpligt att inte rulla ut mer lina... kanske 1-2 meter från slutet.
Jäklarns tråkigt om man drar ut för mycket lina när man verkligen behöver den.
Loncin 110cc
« Svar #40 skrivet: 28 november 2011 kl. 11:47:41 »
Citat från: Pontus™ skrivet  1 april 2009 kl. 13:11:51
Jag brukar tvätta min vajer efter "böskörning", drar ut hela och tvättar den, sen sprutar jag på vajer-silikon
Jag tvättade min vajer igår och funderade då över vad man skulle använda, har du nått poduktnamn eller tips på bra smörjmedel?
Utloggad MiffoPonken
  • Antal inlägg: 141
MiffoPonken
« Svar #41 skrivet: 30 november 2011 kl. 20:54:06 »
Neoboll sålde dyneemalinor förut, funkar kanon!
Aldrig mera vajer!
/M
Goes 625i MAX Grå
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #42 skrivet: 30 november 2011 kl. 21:43:02 »
Tror han har några kvar fortfarande, riktigt bra linor må ja säga, har testat den rejält och vinschen ger sig nog fortare än linan.
Sålda:
Utloggad brodding
  • Antal inlägg: 32
brodding
« Svar #43 skrivet: 2 december 2011 kl. 11:00:17 »
repslagarn har en dynema superstrong 4mm-2000kg för 16 kr/m
Utloggad hellbeach
  • Antal inlägg: 162
hellbeach
« Svar #44 skrivet: 2 december 2011 kl. 12:06:59 »
Antar att det är denna:
http://byggplast-batprylar.se/F%C3%B6rt%C3%B6jning/Linor/Skotlina/DYNEX_4MM_100M
Men var ju lite jobbigt med 200:- i frakt samt att man inte kan betala med kort, vara faktura (mot en avgift på 29:-) eller avbetalning...
« Senast ändrad: 2 december 2011 kl. 12:09:15 av hellbeach »
-=[Love the smell of nitro in the morning]=-
Yamaha Grizzly 450 -08
Subaru Outback -08
Utloggad Island
  • McFury
  • Antal inlägg: 185
  • McFury
Island
« Svar #45 skrivet: 2 december 2011 kl. 12:52:52 »
Hejsan.
What i have seen is that the Dynex does not take well in a fast tow.
It will go apart with a snap.
But for winch its the best.
With a steady roll and is super strong.
For tow or a fast pull use a rope with 30% flex
Like this one.
http://www.amsteelblue.com/cpage.cfm?cpid=518
I just use a 2.5 tonn 14mm Nylon rope 10 meter with loops on each side.  Can be bought in stores
Works great and highly recommended.
McFury.
Ride the world
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #46 skrivet: 2 december 2011 kl. 22:15:37 »
Citat från: hellbeach skrivet  2 december 2011 kl. 12:06:59
Den linan är det, färgen kan skilja, tex polaris "orginal" är blå och mycket dyrare.6 mm linan ger lätt 25 meter på en warn 25/30 och det räcker ju långt.4 mm är stark nog, men lite väl tunn att jobba med särskilt om den sitter fast i trumman.Som sagt,ALDRIG mera vajer.
Utloggad Mud Maker
  • Antal inlägg: 40
Mud Maker
« Svar #47 skrivet: 3 december 2011 kl. 19:13:33 »
Citat från: markuse1 skrivet 28 november 2011 kl. 00:19:05
Jag drog bara en vanlig knut på slutet av linan och eldade lite på knuten sen drog i lås skruven ^-^
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå upp
6341 gäster, 0 användare (0 dolda)
