  • Ämne: Syntetlina till winch
Författare Ämne: Syntetlina till winch  (läst 25539 gånger)
Utloggad Snoddas81
  • Antal inlägg: 376
  • Sandviken
Snoddas81
SV: Syntetlina till winch
« Svar #24 skrivet: 24 februari 2009 kl. 15:31:37 »
Någon som är bra på matte eller vet ändå, hur många meter kan man få på en RT25:a med 8mm lina?
Funderar lite på den här.
http://shop.prolux-systemtechnik.com/v52/index.php?dbc=949fc1ad632832ed4feb17572d355071&page=1753&productNo=708156DYN&pageType=
Can am Outlander 400XT -06 Såld
Utloggad AtvHudik
  • Antal inlägg: 1562
AtvHudik
« Svar #25 skrivet: 24 februari 2009 kl. 20:00:03 »
Jag fick en syntetlina av "2phat44" (Stort tack). Den fungerar kanon och önskar jag bytt tidigare. La på 12 eller 15 meter tror jag. Helt underbar att jobba med och mycket säkrare.
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #26 skrivet: 24 februari 2009 kl. 20:03:09 »
Citat från: Snoddas81 skrivet 24 februari 2009 kl. 15:31:37
Northleaf lindade upp 15 meter, det var inga problem.
Tror det var 8mm.
Dinli får äver.
Utloggad orren
  • Antal inlägg: 104
orren
« Svar #27 skrivet: 24 februari 2009 kl. 20:33:44 »
 Har använt 6mm dyneema lina i 2 år utan problem
 Orren
850 XP
Utloggad Ilpo
  • Antal inlägg: 284
Ilpo
« Svar #28 skrivet: 24 februari 2009 kl. 21:09:34 »
Artikel:
816950801
Dyneemic 3003 8mm, vit
Brottgräns 3600 kg  31:- /meter
eller
Artikel:
816950605
Dyneemic 3003 6mm, marinblå
Brottgräns 1300 kg  25:- / meter
Kanske lite vek?
Båda från:
http://www.vikingyachting.se/index.html
« Senast ändrad: 3 mars 2009 kl. 10:09:44 av Ilpo »
Can-Am Outlander 800 XT
Utloggad Rackelsmurf
  • Grefve af Pålberget
  • Antal inlägg: 617
  • Trivs bäst i skogen
Rackelsmurf
« Svar #29 skrivet: 31 mars 2009 kl. 21:02:14 »
Hej!
Jag har inte behövt använda min nya winch förrän ikväll, när jag winchat upp mig och kom hem tänkte jag dra ut vajern i sin fulla längd och rulla på den på nytt för att vara säker på att jag inte rullat upp den snett på trumman eller nåt. Frikopplar winchen och drar ut vajern, blir lite förvånad när jag har vajern i handen efter några meter, ska den inte sitta fast i trumman?
Ser att det är ett hål i trumman där jag förmodar att man ska sticka in vajern, men ska den inte låsas med något?
Skulle ju vara lite besvärligt om man råkade dra ut den för långt när man sitter i ett lerhål tex.
Har funderat på att stoppa dit syntetlina istället eftersom den är lite roligare att handskas med plus att jag såg att vajern som sitter där är skadad på några ställen, vilket den inte bör vara eftersom jag endast använt den en gång och det genom snön :-\
Om man skaffar syntetlina, hur fäster man den på trumman?
Edit: När jag winchade upp mig hade jag bara ut ca 5 meter.
« Senast ändrad: 31 mars 2009 kl. 21:04:03 av Rackelsmurf »
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #30 skrivet: 1 april 2009 kl. 00:28:18 »
Jag gjorde likadant när jag satt fast i helgen gissa om jag blev förvånad.
när man sitter i 1,3m djupsnö och får andvända yxan som ankare och måste börja tråckla med viren.
men jag såg när jag satte tillbaka den att den är rödmarkerad när det är ca 1 meter kvar.
så jag antar att det ska vara så.
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
« Svar #31 skrivet: 1 april 2009 kl. 12:53:36 »
Citat från: ironman skrivet  1 april 2009 kl. 00:28:18
...så jag antar att det ska vara så.
Visserligen är det första april idag... men???
Vad jag förstår så är du återförsäljare, och du menar alltså att linan inte skall sitta fast i vinschen?
Den kanske är rödmarkerad, ja... men det är nog för att man lättare skall kunna veta att linan börjar ta slut.
Vissa vinschar sitter ju så monterade att man knappt kan se trumman, och man skall aldrig belasta en vinsch redan från första varvet.
Det skall ligga minst fem-sju varv på trumman innan full belastning, och då kan en markering vara till hjälp... men nog skall väl linan sitta FAST?
 :hmmm:
« Svar #32 skrivet: 1 april 2009 kl. 13:11:51 »
jo den ska sitta fast.
den fästs (på min warn) med att man gör en liten ögla och stoppar i en liten metallbit som hindrar vajern från att komma ut ur hålet..
Men visst har Hydrolift rätt, man ska inte vinscha med för lite varav upplindad vajer på trumman.
låsningen är inte så stark så att det håller för belastning.
Jag brukar tvätta min vajer efter "böskörning", drar ut hela och tvättar den, sen sprutar jag på vajer-silikon, och lindar upp den, genom att ha den i spänn och dra maskinen tills all vajer är upplindad.
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #33 skrivet: 1 april 2009 kl. 15:25:18 »
Tydligen så är det inte så på denna vinch jag vart också förvånad ????
Men vad göra ,vet man om det är det ju inga problem .
Det var ju inga problem att få tillbaka den då det endast var ett hål att stoppa i den i och sedan köra upp den på trumman som jag kunde se på plats så var det inge fäste som man satte fast den på.
Ska kolla närmare på detta sedan.
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #34 skrivet: 1 april 2009 kl. 16:56:15 »
På många vinchar så sitter det en stoppskruv i trumman för att
fästa viren. Men det är nog inte lämpligt för en syntetlina.
Ev om man lägger ett plåtbleck mellan skruven och linan, att det funkar.
Dinli får äver.
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #35 skrivet: 1 april 2009 kl. 17:03:54 »
Nu har jag kollat upp på en ny vinch och det är en stopp skruv insex 3mm.
Som inte  är tillräkligt åtskruvad "svårt att se när vinchen är monterad"
Bara att skruva åt så funkar det igen.
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
983 gäster, 0 användare (0 dolda)
