  • Ämne: BEHÖVER HJÄLP MED MOTORN, yamaha yfz 450
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: BEHÖVER HJÄLP MED MOTORN, yamaha yfz 450  (läst 15632 gånger)
Utloggad The_viking91
  • Antal inlägg: 130
The_viking91
« skrivet: 9 mars 2008 kl. 10:11:33 »
Jag var ute och körde igår, helt plötsligt dör den, HELT tyst, precis som om någon stängt av tändningen bara, det kom även ut en puff ur avgasröret som var väldigt likt såna som kommer från 2taktare vid gaspådrag (ej intensiv).
Jag väntar 20 min, slår på tändningen igen, lamporna lyser, elen funkar och startmotorn drar runt motorn precis som innan, inga missljud överhuvudtaget  men motorn tänder inte(nytt ngk stift precis monterat)  Vi ser att det ligger lite olja över oljetanken och kollar oljenivån, den ligger runt det minsta man får ha. obs, då var motorn kall
Är det någon här inne som har någon aning om var det kan vara för något?
MVH
amaha yfz 450:
Rinaldi högkompskolv
gyt R helsystem
gyt R Nerf bars
Hasplåt garage editon
Inflyttad diodlampa från crf-x
12platta
Acerbis musöron
Utloggad Beta
  • Antal inlägg: 593
Beta
« Svar #1 skrivet: 9 mars 2008 kl. 10:31:17 »
Vad menar du med "Vi ser att det ligger lite olja över oljetanken"?
Har du gnista? Har du bensin? Har du kollat kablar till tändspole och dödmansgrepp om du har ett sånt?
Facts are meaningless. You could use facts to prove anything that’s even remotely true!    //Homer Simpson.
Körde: Raptor 700SE -07
Kör: LTR 450 -09
  • Antal inlägg: 130
The_viking91
« Svar #2 skrivet: 9 mars 2008 kl. 10:46:46 »
Citat från: "Beta"
Inget dödmansgrepp, jag hade bensin, hade inga verktyg för att kolla gnistan men det va ett nytt ngk tändstift så borde inte vara, ska kolla för säkerhets skull senare idag. Vi hittade motorolja över oljetanken, vi misstänker att där slangarna möter oljetanken, där är det någon liten läcka. Men oljenivån var somsagt på minimalt när den var kall,  och motorn gick helt perfekt, sen bara dog den.
amaha yfz 450:
gyt R helsystem
gyt R Nerf bars
12platta
Acerbis musöron
Utloggad Beta
  • Antal inlägg: 593
Beta
« Svar #3 skrivet: 9 mars 2008 kl. 10:58:24 »
Ok tänkte om det var mycket olja men då låter det bara som om det var ett normalt olje spill.
Min första tanke är att det är nåt med tändningen som blivit fel och då spelar det ingen roll om stiftet är nytt eller ej, Har man ingen tändstifts nyckel så brukar man kunna kolla om det är gnista genom att stoppa in en skruvmejsel eller liknande sak som leder ström i tändhatten och sedan hålla den nära blocket på hojen. (håll i tändhatten då du drar runt motorn så du inte för ström i dig, inte så farligt men väldigt obehagligt)
Har man då gnista så är tändstiftet nästa steg i felsökningen, även om det är nytt så kan det gå sönder. Funkar stiftet så får man börja kolla på bensin/luft
Har man inte gnista så får man börja gå baklänges  från stiftet och kolla tändhatt, tändkablar, tändspole o.s.v
Kör: LTR 450 -09
  • Antal inlägg: 130
The_viking91
« Svar #4 skrivet: 9 mars 2008 kl. 12:02:42 »
Citat från: "Beta"
japp, var ute och försökte lite innan att få bort stiftet så jag kunde kolla med ett annat stift som jag vet fungerar men jag har du aldrig sett nåt liknande till tändhatt, den är ju jättelång, jag fick inte ens upp den. Det verkar som man måste ta bort tanken för att byta tändstift. För man behöver väl inte ta bort den där kåpan som sitter vid ventilerna för att få bort stiftet? Allt är så krångligt på 4taktarna, på min 2taktscross byter jag tändstift på under 1 min.
amaha yfz 450:
gyt R helsystem
gyt R Nerf bars
12platta
Acerbis musöron
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #5 skrivet: 9 mars 2008 kl. 14:43:47 »
Tjena
Om du har gnista.
Skulle jag kolla ventilspelet ,ev har du tappat det .kamkedjankan ha gått av el dyl.
har den gått långt ?
Om du skulle ha soppa problem skulle han nog ha poffat och smullit,
ett tag innan den stannade.
Lycka till
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad iroc
  • Antal inlägg: 803
iroc
« Svar #6 skrivet: 9 mars 2008 kl. 15:00:06 »
börja med att kolla om du har gnista - låter på din beskrivning som  att ngt hände me tändningen
Raptor 700 se
Goldspeed bumper
Tusk nerfs
kenda klaw
mod. topp
je 11:1
kds +2 tb
## 4sale ##
  • Antal inlägg: 130
The_viking91
« Svar #7 skrivet: 9 mars 2008 kl. 17:03:22 »
Citat från: "ironman"
Tjena
Om du har gnista.
Lycka till
Ventilerna var ställda för 6h sen, hojen har gått ca 60h, den gick absolut skitbra innan det hände, hur bra som helst.
amaha yfz 450:
gyt R helsystem
gyt R Nerf bars
12platta
Acerbis musöron
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2008 kl. 08:34:15 »
Har du gnista?
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2008 kl. 19:46:49 »
ja kolla gnista etc etc... MEN!
sitter det någon nivåvakt på den? många finare grejer har ju en nivåvakt som dödar motorn om du har för lite olja/kylarvatten, och du säger ju att det är på minimistrecket
Det lär inte va kamkedjan som rasat i alla fall, då skulle du högst troligt höra massivt missljud om du klarar dra runt motorn, även skulle den mer "smälla" ihop när den dog inte bara stendö så säga
Om den bara tvärdog utan något missljud före så kan jag till 99% säga att det är nogot elfel (nivåvakt etc). Fyll på olja, kolla kylarsåsen så det är bra
lycka till
  • Antal inlägg: 130
The_viking91
« Svar #10 skrivet: 16 mars 2008 kl. 12:40:10 »
Citat från: "Narmasil"
lycka till
tackar, mycket troligt att det är nåt med nivå fel, alltid bra folk här på atvcenter, iallafall så kollade jag gnistan med 2 olika stift som jag vet att båda funkar, och båda gav gnista, jag ska prova med att fylla på mer olja, +kolla så svänghjulet ger gnistan vid rätt tillfälle, sen så undrar jag en sak. Oljenivån, blir den högre eller lägre när motorn är varm/kall?
MVH
amaha yfz 450:
gyt R helsystem
gyt R Nerf bars
12platta
Acerbis musöron
Utloggad Beta
  • Antal inlägg: 593
Beta
« Svar #11 skrivet: 16 mars 2008 kl. 15:57:33 »
Citat från: "The_viking91"
MVH
Den bör bli lite mer då den är varm, kom bara ihåg att låta den stå avstängd en stund då du varm kört så att oljan hinner "sätta sig".
Kör: LTR 450 -09
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1818 gäster, 0 användare (0 dolda)
