  • Ämne: Avgas glödande rött = vad?
Författare Ämne: Avgas glödande rött = vad?  (läst 10943 gånger)
Utloggad MP
  • Antal inlägg: 25
MP
« skrivet: 7 mars 2008 kl. 23:05:26 »
Har idag bytt munstycke från original 137,5 till 160 och monterat UNI filter. Ingenting är gjort med ljuddämparen. Vid normal landsvägskörning mellan 90-110 km/h blir avgasröret glödande rött. Faktum är att det blev likadant med original munstycke och original luftfilter.
Känns lite trött vid segdragning men vid högre varv bär det iväg bättre än innan.
Nån som har nån idé varför?
SMC Wildcat 500 R.E
BMW M3 -02
BMW 525 M-sport Touring -02
Utloggad nek
  • har sålt kymco300
  • Antal inlägg: 512
nek
« Svar #1 skrivet: 7 mars 2008 kl. 23:36:25 »
ja tycker att du ska ta fråga ÅF om det de kan nog svara på de då
har som hobbis amatörradio
Utloggad JBjrk
  • Antal inlägg: 26
JBjrk
« Svar #2 skrivet: 8 mars 2008 kl. 00:09:29 »
Mitt blir också glödande rött, och vad jag kunde läsa mig till vid en sökning här på forumet så skrev nån att den gick för magert och att det skulle bero på det.
Testa ge den mindre luft, och således fetare blandning, och se om det hjälper. Ska göra detsamma jag med.
Min har orginal luftfilter och ska enligt förra ägare vara ombestyckad, vet ej till vad än då jag ej hunnit riva förgasaren.
Någon skrev också om en Raptor som också lyste glödrött och i det fallet berodde det på tunna väggar i grenröret - Måhända samma sak gäller för våra maskiner, men då bör ju alla uppleva samma sak.
Jocka
Dinli 450 -06
CRJ 65mm spacers
Powermadd handkåpor
UNI Filter
LEXXmxE Slip-on
Audi A4 Avant 2.8 quattro -97
Four Rings To Rule Them All
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« Svar #3 skrivet: 8 mars 2008 kl. 08:17:30 »
Har inte märkt av det på min Dinli 450 ännu och jag har ändå kört 600 mil med den. Den är helt original förutom 15 drev fram. Kör en del landsväg med den men inga längre sträckor i och för sig. Hur länge kör du i 90-110 km/h? Om du ligger mil efter mil i dessa hastigheter är det väl inte konstigt att den bli varm då den varvar rätt bra  8)
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad ICE_Junior
  • Antal inlägg: 190
  • brum -09
ICE_Junior
« Svar #4 skrivet: 8 mars 2008 kl. 08:57:05 »
Mitt blev rött när jag enbart slängt på revboxen som ger +1200 varv då kändes det att den gick snålt på full gas. Vid ombestyckning blir den aldrig röd igen oavsett hur man pressar maskinen.
Can-Aam 800RX -09 med krafs
Wellcraft Eclipse 2400 m VP7,4 :D
Saab 9-5 -05
Dodge Van -88
Hpi Baja 5T
Arctic 600 ME
o 8 fjutthjulingar
o Husvagn :)
Utloggad MP
  • Antal inlägg: 25
MP
« Svar #5 skrivet: 8 mars 2008 kl. 09:05:32 »
Det rör sig inte om några längre sträckor. 2 km ungefär.
SMC Wildcat 500 R.E
BMW M3 -02
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #6 skrivet: 8 mars 2008 kl. 10:04:32 »
Kör också med 160 munstycke UNI filter och orginal avgas. Min har aldrig haft tendens att bli rött. När man är ute o gasar. Ställde min luftskruv som många skrivitt här på forumett om man sätter i större munstycke. Känns pigg och inge seg någonstans. Så ett bättre avgas så ska den nog gå lite bättre till.
Enda är att sitter man med Shorts på sommaren vi rödlyse och kyl Fläkten drar igång blir det lite varmt om benen hehe..
Till Salu.
MX450 Nitro 07 Svart
HMF Quiet Race Series Slip-On 102db
160 Munstycke Skulle behövas 170-180 :)
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Ev. hjälm och kläder för kill runt 183cm/78-87kg
Olja+filter var 30-40mil.
Välvårdad bra skick, Står alltid i garage. Avstäld mellan September till maj
Utloggad MP
  • Antal inlägg: 25
MP
« Svar #7 skrivet: 8 mars 2008 kl. 10:56:45 »
Hur har du luftskruven justerad?
SMC Wildcat 500 R.E
BMW M3 -02
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #8 skrivet: 8 mars 2008 kl. 11:24:10 »
ja vafan va det nu.. tror 2.5 varv ut från Botten..
Någon som vet bättre. va ett tag sen jag gjorde det.
Till Salu.
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Utloggad ICE_Junior
  • Antal inlägg: 190
  • brum -09
ICE_Junior
« Svar #9 skrivet: 8 mars 2008 kl. 11:45:38 »
Jag hade oxå min 2,5 då gick den jättesnålt sen mätte vi CO då skruvade vi ut den ett par varv till innan det blev bra men nån här på forumet sa att allt över 3 varv gör ingen skillnad men det gjorde de då på min. STOR skillnad på bottendrag. Alla maskiner är olika du lär mäta CO om du ska få grundinställningen rätt.
Saab 9-5 -05
Dodge Van -88
Hpi Baja 5T
Arctic 600 ME
o 8 fjutthjulingar
o Husvagn :)
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #10 skrivet: 9 mars 2008 kl. 00:00:19 »
Någon mer som labborerat mer med Luftskruven? man kanske ska testa skruva ut den lite till då. kanske går ännubättre =)
Till Salu.
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
« Svar #11 skrivet: 9 mars 2008 kl. 09:08:51 »
Vid mer än 4varv ut på luft/bränsleskruven så går jag alltid upp ett steg på huvudunstycket  :wink:
Kör för tillfället med huvudmunstycke #170 lågfart #47,5 och 2-2,5 var på luft/bränsleskruven  8)
Stirra nu er inte blinda på vad folk har för olika inställningar för det går inte att ha samma inställning i Skåne som i Kiruna :wink:
kröken blir oftast röd men det skall inte vandra för långt bak........
//Nonne
978 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2474. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
