  • Ämne: Damask haveri!
Författare Ämne: Damask haveri!  (läst 7716 gånger)
Utloggad ca650xt
  • Antal inlägg: 250
  • Total likes: 7
  • Hammarstrand
ca650xt
Damask haveri!
« skrivet: 4 mars 2008 kl. 19:13:25 »
Nu har det hänt igen.
Damasken till vänster yttre drivknuten har gått sönder igen.
Bytte till Can-am original för ca 6veckor sen kostade 450 spänn.
Nu undrar jag om det finns någon bättre/billigare damask som passar.
Ex till någon små bil eller dyligt.
Original damasken verkar vara mycke plast som inte tål kyla.
Can-am outlander 650xt -07
Can-am Outlander 500 -07
Can-am Spyder RT LTD -14
Can-am Spyder Rs-s -10 SÅLD
Utloggad pålamalm
  • Antal inlägg: 1043
pålamalm
Damask haveri!
« Svar #1 skrivet: 4 mars 2008 kl. 20:04:54 »
kolla på biltema
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
SV: Damask haveri!
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2009 kl. 00:18:06 »
Lite gammal tråd, men Mekonomens universaldamask
passar i alla fall fram på Outlander/Renegade.
170 spänn kostar den, men det tillkommer bättre
spännband än dom som medföljer.
Jag ska byta bak i veckan, och den ser ut att passa
även där.
Dinli får äver.
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
SV: Damask haveri!
« Svar #3 skrivet: 10 september 2009 kl. 07:50:32 »
Citat från: gurra-g skrivet 15 augusti 2009 kl. 00:18:06
även där.
Hur tar man lös drivaxeln bak? Måste man ta lös svingarmen för att få bort den, har tagit lös centum muttern hjul och stötdämpare på båda sidor men axeln går inte ihop tillräckligt?
Sålt min fyrhjuling
Utloggad gurra-g
gurra-g
SV: Damask haveri!
« Svar #4 skrivet: 10 september 2009 kl. 11:34:27 »
Citat från: JussiN skrivet 10 september 2009 kl. 07:50:32
även där.
Japp, svingen måste bort tyvärr.
Och till det så krävs det ett specialverktyg för att ta bort km-muttern,
(det satt som helvete på min pga rost på torsionsaxeln samt loctite på muttern)
och när väl svingen är borta så rycker man loss axeln ur klumpen precis som fram.
Är det inre damasken baktill du ska byta så sitter det en låsring
inne i knuten som du måste peta isär, sen så lossnar knuten lätt.
Mekonomens universaldamask passar även bak också.
Skiss på specialverktyget:
« Senast ändrad: 10 september 2009 kl. 13:36:52 av gurra-g »
Dinli får äver.
Utloggad RoyB
  • Antal inlägg: 7
RoyB
SV: Damask haveri!
« Svar #5 skrivet: 10 september 2009 kl. 14:24:58 »
Nja, det går att lossa axlarna utan att ta bort svingarmarna,
tricket är att lossa på på båda sidor,(stötdämp. nedre bult o
navmutter) Om det är den högra axeln får du ut den nu, pga
den är lite kortare.- Om det är den vänstra får du lossa muttrarna
till svingarmarna (låsmuttrarna M18 som sitter bak gummilocken).
pilla loss styrplattorna sen släpper svingarmarna ned mot golvet
och du kan rycka ut axeln. Lycka till. (nya låsmuttrar sen va?)
Specialverktyget till svingarmen finns annars att beställa på Nivado.
Utloggad Brute-Joel
  • Antal inlägg: 56
Brute-Joel
SV: Damask haveri!
« Svar #6 skrivet: 10 september 2009 kl. 16:31:10 »
ta egna mått och åk till mekonomen... men köp extra spännen på sidan för dom som följer me är jättedåliga  ()p
Kawasaki Brute Force - 05
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: Damask haveri!
« Svar #7 skrivet: 10 september 2009 kl. 17:52:10 »
Är det samma mått som på en kawa så är numret på damasken på Mekonomen 06-60801 kostar 189:-. Bara att titta på en sån å mäta.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad gurra-g
gurra-g
SV: Damask haveri!
« Svar #8 skrivet: 10 september 2009 kl. 18:07:34 »
Enligt expediten så har Mekonomen endast en universaldamask,
och man kan skära till den i steg i storänden om den är för stor.
Sen så har dom delbara också ifs, men dom är kanske inte så
lämpliga.
Dinli får äver.
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
SV: Damask haveri!
« Svar #9 skrivet: 10 september 2009 kl. 21:22:09 »
Citat från: gurra-g skrivet 10 september 2009 kl. 18:07:34
lämpliga.
Tackar för den ritningen! du har inte möjlighet att tilverka ett och sälja till mig?
Det hade vart suveränt!
Damasker bak går att byta ändå, "bara" att knuffa bak diffen, släppa dämparen och kränghämmaren på den sidan damasken ska bytas på så funkar det! iof lite mer jobb men har man inte verktyget så går det att lösa ändå ()p
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Utloggad RoyB
  • Antal inlägg: 7
RoyB
SV: Damask haveri!
« Svar #10 skrivet: 11 september 2009 kl. 12:52:18 »
Specialverktyget :529035925  Kostar 142.- +moms
det gör det knappt värt att göra självt
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
SV: Damask haveri!
« Svar #11 skrivet: 11 september 2009 kl. 21:30:34 »
Citat från: RoyB skrivet 11 september 2009 kl. 12:52:18
Tack för det! då tar jag två :lol:
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
2730 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3136. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
