  • Ämne: Effektdämpare från 24moto...
Författare Ämne: Effektdämpare från 24moto...  (läst 7281 gånger)
Utloggad Soitan
  • Antal inlägg: 18
Soitan
« skrivet: 4 mars 2008 kl. 16:32:43 »
Kollade runt lite på effektdämpare på blocket...
Hittade en på 24moto.se eller Xpit.se som ser ut som en Wileyco dämpare..
Mejlade 24moto.se och frågade lite, fick till svar:
"Hej, den bör passa er hoj, ingår fästen.
Det enda vi vet är att det är en replika på "ett känt system"
/24moto"
Priset var 1495:-, så blev lite nyfiken på om någon har testat eller hört något om denna dämpare. Är även lite nyfiken på hur effekten blir om man bara byter dämparen och inte röret..
Länk:
http://www.24moto.se/prod-info.asp?pid={2438890A-8986-47BD-B647-7B4CBC2B81C5}
eller
http://www.xpit.se/prod-info.asp?pid={55D038EE-3AC2-40C0-8E3A-4AADDDE5592F}
inhai 300 SE 4X4
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
« Svar #1 skrivet: 5 mars 2008 kl. 10:31:00 »
Wileyco dämparen är helt i rostfritt likaså röret, det kommer även komplett med skruvar och fästen för Linhai. Efter vad jag hört så klarar det även kraven från besiktingen.
Byter du bara dämparen så ger det som bäst ca 1,5Hkr, kanske registret förflyttas en bit och ger fördel men det är dom siffror jag hittat på nätet i alla fall. Det främre original röret är ju olika tjockt och det är ju ingen höjdare när man vill få avgaserna så fort som möjligt in i dämparen. Ska du byta dämpare så är det ingen ide att snåla på röret som dessutom är den billigaste delen. Hör om det är någon som testat den där dämpar kopian, kan ju hända att den är helt kass och låter som en brunstig älg..
/Blizzter
Utloggad Joey73
  • Antal inlägg: 13
Joey73
« Svar #2 skrivet: 6 mars 2008 kl. 12:40:16 »
Citat från: "Blizzter"
/Blizzter
Instämmer med blizzter...du behöver ha hela röret nytt annars gör det ingen nytta!
Samtidigt ska du köpa ett kn filter och även större munstycke till förgasaren.
//Johan.
Utloggad Nippe
  • Antal inlägg: 8
Nippe
Lustgas
« Svar #3 skrivet: 8 mars 2008 kl. 18:11:38 »
Läser med stor glädje inläggen om trimpipor munstycken mm, men frågan är ju, går det att gör så mycket på en maskin på 275kubik och 20hk, man har ju oddsen emot sig kan jag tycka. Skulle vara roligt att veta om det är någon som bänkat sin maskin efter diverse trimning för att få veta om det ens är värt besväret.
Utloggad Joey73
  • Antal inlägg: 13
Joey73
Re: Lustgas
« Svar #4 skrivet: 8 mars 2008 kl. 20:34:40 »
Citat från: "Nippe"
Som sagt Nippe! vet ej om du får så många mer hästar...kanske några..men du får ganska mycket mer vrid i motorn, å de kan faktiskt göra rätt mycket ./Johan
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
Re: Lustgas
« Svar #5 skrivet: 8 mars 2008 kl. 21:05:50 »
Citat från: "Joey73"
Citat från: "Nippe"
Är du säker på att vridet ökar? Jag har uppfattningen att effektsystem ger sämre botten och mer på toppen. Rätt bestyckat alltså.
Dinli får äver.
Utloggad Musicman
  • Antal inlägg: 94
Musicman
« Svar #6 skrivet: 9 mars 2008 kl. 00:07:43 »
Effektsystem ökar hk med ca:10- 15%
blir alltså starkare, bättre vrid
På linhai, effektsystem större munstycke och sportluftfilter ger 3-4hk extra.
klippa varvstoppet går fortare men med samma vrid.
/Musicman
Utloggad Soitan
  • Antal inlägg: 18
Soitan
« Svar #7 skrivet: 9 mars 2008 kl. 12:57:42 »
Hej..
Blir det en uppdatering.. =)
Jag fick tag i ett Wileyco rör till Linhai på Funride. se för 650:-
Så nu har monterat detta och dämparen från 24moto.se .
Fick göra en egen skarv mellan röret och dämparen med ett eget rör på 34mm.. Har bara monterat det tillfälligt än, skall svetsa ihop dämparen med bakre röret..
Skall även stoppa i lite "isolering" i dämparen för den är typ öppen rakt igenom, så det baksmäller ofta när man motorbromsar, även för att få ner ljudet lite, så man inte får grannarna efter sig..
Främre röret glödde ända bak till skarven när jag testade en sväng, ljudet va häftigt, låter som den va på typ 600cc istället för 275..
Vridmomentet blev ett helt annat, oh nu går det att backa ordentligt även uppför en riktig brant backe..
Väntar bara på att munstycket skall komma som Funride glömde skicka..
Sen får det bli ett KN- filter med någon dag..
inhai 300 SE 4X4
Utloggad Musicman
  • Antal inlägg: 94
Musicman
« Svar #8 skrivet: 9 mars 2008 kl. 18:20:49 »
Var försiktig innan du får ett större munstycke.
Motorn kan gå för varm den måste ha lite mera bensin för att kyla ner-
/Musicman
Utloggad Soitan
  • Antal inlägg: 18
Soitan
« Svar #9 skrivet: 9 mars 2008 kl. 22:26:13 »
Tack för tipset Musicman..
Har inte kört mer efter testkörningen.
Jag beställde ett 130 munstycke, men det kanske är för litet??
Va hos brorsan förut och svetsade ihop röret och dämparen, blev fin fint =)
Tänkte montera på det i veckan och sätta dit det större munstycket, kollade lite på duells, men kunde tyvärr inte få fram om dom har munstycken som passar denna förgasare. Någon som vet??
inhai 300 SE 4X4
Utloggad Musicman
  • Antal inlägg: 94
Musicman
« Svar #10 skrivet: 9 mars 2008 kl. 23:50:01 »
128-130 är det orginal
Du bör ha 150-160 munstycke, jag satte dit 150, det funkar men 160 ät nog bättre.
/musicman
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
Re: Lustgas
« Svar #11 skrivet: 10 mars 2008 kl. 12:54:31 »
Citat från: "Nippe"
Vet inte hur andra uppfattar effektökningen med effekt system på, men själv så tycker jag att maskinen med original systemet är seg från start och det tar en liten evighet att nå toppfart. Med Wileyco systemet på (både främre rör och dämpare) så blir det en helt annan maskin, vridet på låg och mellanvarv blir grymt, känns som om man petat på en till cylinder. Toppfarten ökar dock inte så mycket om man inte samtidigt byter filter och munstycke, däremot så når man toppfart väldigt fort.
Är man ute efter mer prestanda för nöjes åkning så är det ett måste att byta avgassystemet om man vill montera större munstycke och filter. Om man enbart använder maskinen för tunga jobb så är det lika viktigt att byta avgassystemet eftersom det blir ett så otroligt mycket bättre vrid, dock kan man låta bli att byta munstycke och filter.
/Blizzter
2556 gäster, 0 användare (0 dolda)
