  • Ämne: Lyset ur funktion - Säkring?
Författare Ämne: Lyset ur funktion - Säkring?  (läst 9915 gånger)
Utloggad JBjrk
  • Antal inlägg: 26
JBjrk
« skrivet: 3 mars 2008 kl. 23:26:44 »
Hallå alla,
Har efter diverse felsökning och skruvning fått fart på min älskling igen, dock utan lyse nuförtiden.
Varken fram eller bak fungerar, har provat byta glödlampa bak men det var utan resultat.
Blinkers/Varningsblinker funkar som det ska!
Båda slocknade när jag i felsökningssyfte kortslöt startreläets pluspoler för att se om startmotorn snurrade. Startreläet är nu bytt.
Finns det någon säkring någonstans som lyset går på? Förutom de tre + startreläets (totalt fyra) där bak?
Någon annan idé om var felet ligger?
Tack på förhand!
Jocka
Dinli 450 -06
CRJ 65mm spacers
Powermadd handkåpor
UNI Filter
LEXXmxE Slip-on
Audi A4 Avant 2.8 quattro -97
Four Rings To Rule Them All
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #1 skrivet: 4 mars 2008 kl. 00:24:22 »
Ursäkta en fråga bara!
det kan inte vara så att du har råkat göra ngt med lys knappen.
när du hade isär startknappen för start problemet.
annars kan det ju vara att en kabelsko har glidit ur vid tändningslåset.
om du har varit där och joxat när du felsökte förra gången.
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #2 skrivet: 4 mars 2008 kl. 00:52:51 »
kablarna bakom tändnings låset som du ska kolla är
pink och red/white det är de som är till lyset
och i ljusomkopplaren är det pink som du bör kolla framför allt.
den går på både hel och halvljus.white går tillhalvljus
och yellow går till helljuset
mvh /jag
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad JBjrk
  • Antal inlägg: 26
JBjrk
« Svar #3 skrivet: 4 mars 2008 kl. 08:44:55 »
Citat från: "ironman"
mvh /jag
Omöjligt är det ju inte, för jag har ju som sagt varit där och rivigt och slitigt lite. Ska gå igenom både knappen och tändningslåset ikväll..
Tack för infon om kabelfärgerna, det hjälper!
Tänkte mest om jag hade bränt en säkring nånstans, men det kan ju mycket väl vara så som du gissar också!
Någon annan som har funderingar?
Tack sålänge.
Jocka
Dinli 450 -06
CRJ 65mm spacers
Powermadd handkåpor
UNI Filter
LEXXmxE Slip-on
Utloggad JBjrk
  • Antal inlägg: 26
JBjrk
« Svar #4 skrivet: 6 mars 2008 kl. 23:49:37 »
Citat från: "JBjrk"
mvh /jag
Tack sålänge.
ironman > är det "pink" som matar ström fram till ljusomkopplaren?
Provade idag med en kabel från batteriets pluspol fram till blecket bakom lampan, varde ljus! Inget fel på den med andra ord.
Provade sen att lägga den nya kabeln mot den gula kabeln i ljusomkopplaren, som var den som satt mest synligt - fungerade också!
Min teori just nu är att ström matningen fram till ljusomkopplaren är paj nånstans, men behöver då veta vilken kabel det är som matar ström IN till ljusomkopplaren så jag kan testa mata på med en ny kabel där.
Tack på förhand!
Jocka
Dinli 450 -06
CRJ 65mm spacers
Powermadd handkåpor
UNI Filter
LEXXmxE Slip-on
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #5 skrivet: 7 mars 2008 kl. 08:00:16 »
Hejsan Ursäkta dröjsmålet
japp som jag kan se det så är det pink
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #6 skrivet: 7 mars 2008 kl. 08:24:14 »
Hej  om jag var du skulle jag kolla alla kontakter som du haft isär tidigare.
För jag inbillar mig att det är en kabelsko som glidit isär i en kontakt.
Jag har varit med om det vid ett flertal tillfällen.
Jag tycker att det skulle vara helt otroligt om det skulle ha skavt av en kabel ,
el dyligt just precis samtidigt då du haft problem med startrelät.
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #7 skrivet: 7 mars 2008 kl. 08:24:53 »
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad JBjrk
  • Antal inlägg: 26
JBjrk
« Svar #8 skrivet: 7 mars 2008 kl. 09:31:58 »
Tack, då ska jag testa lite mer i eftermiddag efter jobbet!
Ja, det låter helt otroligt att det skulle vara en avskavd kabel, så det tror jag inte heller. Men hittar inget brott någonstans där jag varit och rivigt, och kan inte se nåt annat fel nånstans heller.
Det är just biten från batteriet och fram till ljusomkopplaren som jag inte kan se på vägen pga. kabel dragningen så det ska bli intressant och sen hur det reagerar om jag matar en ny pluskabel till den rosa vid ljusomkopplaren.
Tack sålänge, jag återkommer med resultatet.
Jocka
Dinli 450 -06
CRJ 65mm spacers
Powermadd handkåpor
UNI Filter
LEXXmxE Slip-on
Utloggad JBjrk
  • Antal inlägg: 26
JBjrk
« Svar #9 skrivet: 7 mars 2008 kl. 14:26:12 »
DET LYSER!  :D
Det var mycket riktigt den rosa kabeln som var "in ström" till ljusomkopplaren, funkade som det skulle med en ny kabel från batteriet men fortfarande utan baklyse då.
Med det jag testat i bagaget kunde jag konstatera att felet låg mellan tändningslåset och ljusomkopplaren. Såg inget fel på kablar/kontakter/skarvar föränn tålamodet brast och jag började rycka och slita lite i sakerna. Mycket riktigt så ramlade en kabel lös från kontakten till tändningslåset, åtgärdade den och nu funkar allt som det ska igen!
Att man ska måsta bli förbannad innan saker och ting löser sig?  8O
Anyway, case closed och ett STORT tack till dig Ironman!
Jocka
Dinli 450 -06
CRJ 65mm spacers
Powermadd handkåpor
UNI Filter
LEXXmxE Slip-on
Utloggad Orthafix
  • Antal inlägg: 91
Orthafix
« Svar #10 skrivet: 7 mars 2008 kl. 19:44:23 »
Hungrig varg jagar bäst = Ilsken mekaniker mekar bäst  :wink:
Can Am Renegade 1000 Xxc -12
Can Am hasplåtar, axelskydd & pakethållare. Värme i viktigaste tummen och i hantagen. Dragkrok. Fyra hjul. Gott humör. X-ljus kommer också inom kort.
Dinli 450 nitro -08 Fas II *SÅLD*
SMC 300 -07 *såld* slutkörd...
Utloggad JBjrk
  • Antal inlägg: 26
JBjrk
« Svar #11 skrivet: 7 mars 2008 kl. 21:44:36 »
Citat från: "Orthafix"
Haha! Jag är beredd att hålla med nuförtiden!  :wink:
Jocka
Dinli 450 -06
CRJ 65mm spacers
Powermadd handkåpor
UNI Filter
LEXXmxE Slip-on
1613 gäster, 0 användare (0 dolda)
