  • Ämne: Problem med frambromsen på brute force
Författare Ämne: Problem med frambromsen på brute force  (läst 3962 gånger)
Utloggad Mottez
  • Antal inlägg: 278
Mottez
« skrivet: 28 februari 2008 kl. 20:00:18 »
När jag körde in bruten i garaget i kväll och bromsade till med frambromsen kände jag hur motståndet släppte undan för undan i bromshandtaget.
Kollade bromsvätskan men den var det inte brist på.
Så jag fyllde på lite ifall det kunde hjälpa. Pumpade några snabba tag på bromshandtaget. Men det verkade inte göra någon skillnad.
Såg då att vätskan hade runnit ut vid vänster framhjul.
Kan det vara så att slangen eller kopplingen är skadad eller måste man lufta bromsarna. Hur gör jag det på smidigast sätt ?
Hoppas verkligen att någon kan hjälpa mig. Vill ju inte ha kawan stående nu när man bara vill ut och åka i det fina vädret /Mårten
BRUTE FORCE 750  - Får hornen att växa ut!!!
LTZ 400 - ööörrrrrrrnnnn öörrrrrrnnnnnnn
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2008 kl. 20:22:40 »
fy fan asså om du ska lufta bromsarna, jag luftade mina bromsar i helgen...tog bara en en si sådär 4-5 timmar..en massa svärord...kramp i bägge armar..o några dl bromsvätska...jätte skoj :roll:
när jag var på gränsen till att ge up så gick jag inte o kollade lite om tips här på atvcenter, hittade att man skulle plocka dän hela broms systemet så man kunnde komma åt att vrida o knacka lite på slangar och ok för att lättare få ut luften. och det fungerade för mej :D  kan ju passa på att tacka atvcenter, för utan denna sida hade jag aldrig klarat de!
Utloggad Mottez
  • Antal inlägg: 278
Mottez
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2008 kl. 20:53:39 »
kollade lite i verkstadshandboken vad som stod om luftning av bromsar.
Där stod det att man skulle sätta dit ett genomskinligt plaströr på luftningsventilen. Men jag tog bara och öppnade ventilen ett par sekunder tills det började proppa sen drog jag åt den igen.
Vet inte om jag gjorde rätt men det funkade. Nu tar bromsen som det ska igen.
Luftningsventilen är den lilla svarta ventilen som sitter under en gummihylsa på ovan sidan av bromsoket.
shivaxl
shivaxl
« Svar #3 skrivet: 29 februari 2008 kl. 00:57:10 »
Citat från: "Mottez"
Det var lätt för dig på grund av att det bara var oket som du behövde luftas, Hade du behövt lufta ifrån förgreningen 1>2 (Var rör till var hjul) Då hade det varit krångligare, Eller om du hade tömt hela systemet.
Ang att plocka bort allt så behövs inte detta och det går inte på vissa hjulingar, T.ex R700 så går slangen efter förgreningen igenom övre A-armen. Det går kanske bra om man luftar systemet lös fram till förgreningen för att sedan lufta den lilla bit som är kvar på plats, Dock så vandrar ju luft uppåt i vätska så det kan bli lite klurigt ändå, Specielt om man har mycket rörböjar/Slangböjar på sitt system, Ang det genomskinligt plaströret, Detta sätts på plats vid luftning för att sen om det kommer luft, På bilar så har man slangen som sedan går till en burk med en backventil, Backventilen förhindrar att den luft man pumpar ut åker med in igen.
När jag har luftat bromsen på R700an så trycker jag oljan bakvägen, Använder en vindrutar spolar pump från en bil, En kanna med olja som jag lägger ner pumpen i, Och en slang ifrån pump till oket, Lite jobbigt på detta sättet för man måste stå och häva ur oljan som kommer upp i oljebehållaren på styret, Men det får man leva med :)
Ett tips om ni är tjungna att plocka bort ett ok men inte vill att oljan ska rinna ur, Om ni Trycker in handtaget till bromsen en bit och sätter den i läget inspännt med t.ex ett snöre runt styret, På detta sätt så rinner inte oljan ur systemet, Detta funkar lika bra om ni måste plocka bort ett ok på en bil, Tryck bara ner bromspedalen lite och fixera pedalen i nertryckt läge(Tryck bara ner en bit), Oljan kommer stanna i systemet och ni behöver endast lufta oket vid monteringen, Släpp upp pedalen och lufta efter monteringen av oket
Utloggad Kjell
  • Antal inlägg: 757
Kjell
Re: Problem med frambromsen på brute force
« Svar #4 skrivet: 29 februari 2008 kl. 17:42:06 »
Du skrev aldrig var det va som läckte vänster fram ?
Var det oket eller slangen ?
Om det läcker ut bromsvätska är något TRASIGT!!!!
Utloggad Mottez
  • Antal inlägg: 278
Mottez
« Svar #5 skrivet: 29 februari 2008 kl. 18:33:52 »
Jag såg aldrig var det kom ut någon stans, Blev bara en liten pöl.
Drog åt både kopplingen till oket och luftningsventilen. Så nu läcker det inte vad jag kan se. Bromsen tar som den ska i vilket fall.
4772 gäster, 0 användare (0 dolda)
