  • Ämne: Tips till er som vill få den att gå bättre.
Författare Ämne: Tips till er som vill få den att gå bättre.  (läst 9717 gånger)
Utloggad Jonas Bergh
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
« skrivet: 26 februari 2008 kl. 20:17:27 »
Jag ägde en Goes i endas 2,5 mån men jag måste säga att en bättre 450 motor har jag inte sett.
De jag vill tipsa er alla om är att köpa ordentliga batteri.
Jag körde först på original och maskinen ville inte helt varva ut på högsta växeln. Så fort de blev minus grader ville den inte starta längre och jag fick pengar av min återförsäljare att skaffa ett nytt biltema batteri (GEL). Detta batteriet fungerade bra ett par dagar, maskinen startade. Men fortfarande samma problem, den ville inte varva ut helt. Jag trodde då att de var ju en Goes och de har problem att dra ut på högsta växeln, så jag tänkte inte mer på de. Men sen hände något med batteriet, de vägrade ta laddning, jag åkte till biltema o bytte till ett likadant. Med de nya gick hojen ett tag, jag körde en ca 50 mil, fortfarande samma problem med varvet. Sen helt plötsligt vägrade den starta. Plockade ur batteriet och såg att de spräckts, in till Biltema igen och lämna tillbaka. Jag bestämde mig för att inte plocka ut ett likadant utan åkte till den lokale handlaren och köpte mig ett Varta batteri (kvalite). De kostade 750:- men de var de värt. Hojen startade på första snurren. Jag tänkte att jag tar den på en sväng, de regnade men de var kul ändå. Jag blev förvånad ganska omgående över vilket drag de var i maskinen, de reste sig utan problem i både  1 o 2 växel utan ens försöka att dra upp den, bara ren gas. Och när jag tog ut den på en rejäl raka så bara drog den iväg, kände aldrig av något varvstopp den bara ökade o ökade. Vid 155 på mätaren var jag tvungen att släppa av då vägen var slut. När jag kom hem trodde jag bara att de var rätt fuktighet o temperatur ute, men  den gick precis lika bra nästa gång och de gör den fortfarande.
En gång gick den dock aningen sämre och efter att ha gått igenom allt så såg jag att ett av spännena till luftburken inte var helt på. Den är otroligt känslig för att få rätt mängd luft.
Så mina tips, skaffa ett ordentligt batteri som klarar av att leverera en konstant ström och se till att få rätt mängd luft.
Utloggad adde911
  • Antal inlägg: 116
adde911
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2008 kl. 20:28:59 »
Som nybliven ägare av en Goes 450x och inte så bevandrad i motorkunskap, så ber jag verkligen någon förklara ovan inlägg för mig.
Hur kan batteriet ha en sådan påverkan på "draget"??
Adde
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2008 kl. 21:16:55 »
Så som jag förstått så om inte tändspolen får precis samma konstanta ström så får inte tändstiftet en konstant gnista, dvs maskinen går ojämt. Detta kommer främst på höga varv då generatorn snurrar som fortast.
Rätta mig om jag har fel.
Utloggad Goes450X
  • Antal inlägg: 413
Goes450X
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2008 kl. 21:20:04 »
Jo, det är ett känt problem,batterien bör man byta, även jag köpte ett batteri av den bättre sorten, 7-800 kostade det, även lite kraftigare, har inte haft några problem sedan jag bytte  :D
Om du nu rosar Goes450 så mycket och sen säger att det inte va något för dig :roll:
Får jag fråga vad du har bytt till?
oes 450X
www.atvstockholm.com
Utloggad kyozo
  • Antal inlägg: 465
kyozo
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2008 kl. 21:25:34 »
du har så rätt så.....
men en liten fråga bara 155 på mätaren ???? helt orginal förutom batteriet......låter i mina öron som rena glädje siffrorna min gjord bara 127km orginal men sen så plockade jag insattsen å då fick jag upp den till 134 me nden gick inte 100% på hög varv så ja gtillverkade en egen Nojskiller ist för innsatsen på den å vipps så gick den mycket renare den behöver lite motstånd med men min resa slutade på 147Km/h där gick varvstoppet i på min då men jag har iof bara 14 kuggars framdrev på min du kanke hadde 15 kuggars men du skrev ändå att din var orginal å hadde du ju med 14 fram kugg
Goes 450X 07 SÅLD
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2008 kl. 21:26:01 »
Goes är en maskin som kostar 60-65 kkr ny, du får vad du betalar för. Goes är en toppen maskin för de pengarna, men jag ville köra MX och de passar den INTE för. Att ta ut denna på banan är ett stort misstag, idioti. Den är tung och har ett för klent chassi, de glappar lite här o var. Och trots att de sitter gas dämpare på den så tycker jag att dämparna är under all kritik.
Men som en gat-racer är den kanon, iaf den jag hade.
Nu har jag skaffat mig en Predator TLD som jag ska ut o rasta på MX banorna i sommar.
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2008 kl. 21:29:30 »
Citat från: "kyozo"
men en liten fråga bara 155 på mätaren ... men du skrev ändå att din var orginal å hadde du ju med 14 fram kugg...
Med original syftade jag på batteriet.
Min terförsäljare satte i den oborrade trotlen samt de munstycken som byttes ut när den stryptes. Sen tog han ut insattsen och byggde en ny insats som inte dämpade lufflödet men slog sönder ljudet, så den inte lät allt för mycket. Han satte även på ett 15T fram.
Utloggad kyozo
  • Antal inlägg: 465
kyozo
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2008 kl. 21:31:05 »
Citat från: "Jonas Bergh"
som tävlings maskin duger den inte tyvärr men för oss andra glada amatörer dugger den fin på MX bana tycker iaf jag........
fast jag ska iof själv byta till antingen en Can-Am ds 450 X-series lr en Ltr 450 men men det är endast pga av allt strul ja ghar hafft med min motor den står ju som sagt just nu hos åf igen har tappat räkningen på verkstads besöken ......
Goes 450X 07 SÅLD
Utloggad kyozo
  • Antal inlägg: 465
kyozo
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2008 kl. 21:33:20 »
Citat från: "kyozo"
ok då är det fram dervet som är/var skillnaden på våra hojar ;)
Goes 450X 07 SÅLD
Utloggad pange
  • Antal inlägg: 301
pange
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2008 kl. 23:29:23 »
Tycker ändå det verkar konstigt skulle främst va fel på generatorn enligt mig batteriet förser ju inte hojen med ström under färd.
Men att problemen med starten helt klart är det rätt
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2008 kl. 08:49:33 »
Vad skulle annars denna avändas till?
http://store.atvgalaxy.com/product_info.php?products_id=662
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
SV: Tips till er som vill få den att gå bättre.
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2008 kl. 15:46:05 »
Gammal tråd men ändå, vad är det där, ser att de finns till min can-am också, men det där med magic låter lite skumt, nån som testat dem och sett nån effekt?
Vad gör prylen egentligen?
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
1936 gäster, 0 användare (0 dolda)
