  • Ämne: Tips till er som vill få den att gå bättre.
Författare Ämne: Tips till er som vill få den att gå bättre.  (läst 9689 gånger)
Utloggad Räcket
  • Antal inlägg: 509
  • Den är snabbare än min förra. ;)
Räcket
SV: Tips till er som vill få den att gå bättre.
« Svar #12 skrivet: 27 oktober 2008 kl. 17:47:29 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet 27 oktober 2008 kl. 15:46:05
Gammal tråd men ändå, vad är det där, ser att de finns till min can-am också, men det där med magic låter lite skumt, nån som testat dem och sett nån effekt?
Vad gör prylen egentligen?
Som jag kan förstå så ökar den nog strömeffekten, med tanke på att det
står att den gör så även belysningen lyser starkare. :)
(men detta är bara min gissning) :D
Sladdar omkring med en BadBoy Pro 300cc -07 Kina Quad
Hade en Hisun 200cc -06 Kina Quad (Såld)
D-Fence Media Lite blandade bilder från mej.
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #13 skrivet: 27 oktober 2008 kl. 17:51:05 »
Möjligtvis att den höjer spänningen,
men jag har en känska att den inte håller vad den lovar riktigt.
Dinli får äver.
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #14 skrivet: 27 oktober 2008 kl. 18:07:51 »
Citat från: Jonas Bergh skrivet 27 februari 2008 kl. 08:49:33
Vad skulle annars denna avändas till?
http://store.atvgalaxy.com/product_info.php?products_id=662
Den fungerar så att den ser till att det laddas hela tiden, alltså funkar det precis lika bra att ha halvljuset tänt hela tiden  ()p
Can Am Spyder RS
Utloggad Martin
  • Antal inlägg: 245
  • Yamaha Grizzly 450
Martin
« Svar #15 skrivet: 27 oktober 2008 kl. 18:58:13 »
Citat från: LAHA skrivet 27 oktober 2008 kl. 18:07:51
Det är väl det man har laddningsrelä till. Kan ju inte ladda hela tiden. Då lär man koka batteriet.
Tror inte på såna grejor. Man måste tillföra något för att få ut något.
Får man ut mer i ena änden så kostar det i den andra.
Generator och batteri kan tillsammans ge en viss mängd effekt (Watt).
Sen kan man alltid antingen höja spänningen (volten) eller strömstyrkan (amperen). Inte båda sammtidigt utan att man tillför energi.
Det är fortfarnade ingen som lyckts uppfinna en evighetsmaskin.
Kan väl tro att den fungerar som ett bättre laddningsrelä eller nått.
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #16 skrivet: 27 oktober 2008 kl. 20:34:03 »
Jo visst funkar laddningsreläet så, men när batteriet är fulladdat och ingen förbrukare är på så sjunker spänningen till 12 volt..... Tänd ljuset och kolla vad som händer  :rtfm:
Can Am Spyder RS
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #17 skrivet: 27 oktober 2008 kl. 23:38:33 »
På min ligger spänningen på 14.4 volt så fort motorn går på lite mer än tomgång, så jag tror inte på det där med att spänningen skulle gå ned till 12 volt.Kan säkert skilja mellan olika fyrhjulingar.
Det skulle kunna vara nån typ av snabb kondensator som säkerstället tillräckligt hög ström till tändspolen om batteriet inte kan leverera ström utan spänningsfall just när tändspolen skall laddas upp.
Nu vet jag inte ens om det sitter separat tändspole på min ATV, eller om den är inbyggd i svänghjulet, men om det är en separat tändspole så skulle en "magisk" kondensator kanske kunna göra nytta, tycker ända att det känns lite skumt att en liten pryl skall kunna göra allt de räknar upp där bättre...
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad Martin
  • Antal inlägg: 245
Martin
« Svar #18 skrivet: 28 oktober 2008 kl. 08:13:31 »
Citat från: LAHA skrivet 27 oktober 2008 kl. 20:34:03
Laddningsreläet ska hålla konstant spänning så länge generatorn levererar. Annars är där nått fel.
Visst, klarar inte laddningsreläet av det så kan man behöva nån mumbo jumbo grej med namn "magic" som fixar det.
Enligt din teori så skulle ju spänningen öka om man drar på last. Den däringa mojängen skulle alltså lura laddningsreläet att där ligger last på så det skulle ladda batteriet hela tiden????? Skulle vara belastat hela tiden. Sliter ju på grejorna. Jag hade aldrig i livet vågat koppla in nått sånt.
Låter väldigt onödigt.
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #19 skrivet: 28 oktober 2008 kl. 08:38:53 »
I den mån generatorn klarar att ladda så ska spänningen alltid
va på 14.4 volt ut från laddreläet. Precis som Martin skriver.
Men kör man tex en vinch ett tag så klarar inte generatorn att leverera.
Batteriet klarar inte heller att leverera stora strömmar någon längre stund, det är
därför som enginelampan kan börja lysa på Can-am när man vinchat.
Skulle då denna mojäng höja spänningen så betyder det att den kräver energi från
generatorn, och då har vi ju ett slags moment 22 eftersom även den drar ström.
« Senast ändrad: 28 oktober 2008 kl. 08:40:55 av gurra-g »
Dinli får äver.
2269 gäster, 0 användare (0 dolda)
