  • Ämne: BruteForce 750 -08 Bäst i test!
Författare Ämne: BruteForce 750 -08 Bäst i test!  (läst 24056 gånger)
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
SV: BruteForce 750 -08 Bäst i test!
« Svar #24 skrivet: 1 juli 2009 kl. 15:09:18 »
min ltd ska väga 365 torrvikt
Utloggad t1an
  • Antal inlägg: 1103
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #25 skrivet: 1 juli 2009 kl. 18:34:37 »
Det verkar iaf finnas rätt bra med kraft i Bruteforcen  ()p
Här är det race mellan Bruteforce 750 och Can Am Renegade 800
Visst vinner Renegaden 2 utav 3 gånger i detta race, men det är inte med mycket  8)
Vissa årsmodeller ska man titta lite extra på ? och vilka ska man hålla sig undan ?
Några större modifikationer som har gjorts mellan årsmodellerna ?
Citat från: Hydrolift skrivet  1 juli 2009 kl. 12:18:28
-08 och framåt har CanAm snabbare framdiff och original piskar en CanAm Kawan i ax.
Kawan har manuell steglös diff i form av ett litet grepp uppe på styret, som tydligen funkar rätt bra.
Har för övrigt hört en del tråkigheter om Kawans problem med smörjningen i motorn, typ att den tappar smörjningen om man kör i uppförsbacke eftersom pickupen sitter felplacerad...
Här behövs fakta från dem som har bättre koll!
Hur är det med smörjningen, något som har fixats ?
Tycker att Kawasaki Bruteforce är riktig snygg och är nog en utav dom få modellerna på marknaden som kan konkurrera med Can Am Outlander 800.
Leksak: Rapier 450
Såld = CF-Moto Rancher UTV
Såld = Arctic Cat 1000xt -14
Såld= Kawasaki KFX 700 !!
Såld = SMC 700
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
« Svar #26 skrivet: 1 juli 2009 kl. 19:20:18 »
kawan har en jvla förmåga att va glapp i främre övre aarmarna dom e kass bytte på min efter 30mil o då jag satt dit dom nya jag fått från kawasaki så glappa dom med den svagaste punkten e nog framvagnen.
på min efter 72h 102mil så lagade jag följande 1 aarmar efter 30 mil  2 start drevet bakom svänghjulet efter 65mil 3 främre vevaxel samt lager i motor 100 mil  och det absolut STÖRSTA med min va att vid 103mil brann den upp
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #27 skrivet: 1 juli 2009 kl. 20:01:13 »
Frågan är ju om du bara hade "osis" med din maskin eller händer det här alla Kawasaki BruteForce  :hmmm:
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #28 skrivet: 1 juli 2009 kl. 20:16:42 »
Jag tolkar Outlandern som vinnare, för inte har då jag märkt av
att motorn skulle vara svårkörd i terräng.
Det var ju det enda dom klagade på, resten lät ju nästan bättre.
Lita endast på oberoende tester!
Dinli får äver.
« Svar #29 skrivet: 1 juli 2009 kl. 23:15:08 »
Citat från: t1an skrivet  1 juli 2009 kl. 18:34:37
konstigt, min kan jag inte dra fullt med på asfalt utan att den reser sig, oavsett hur mycket jag hänger över styret...på filmen lättar inte framhjulen på nån av dem!  :o
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
« Svar #30 skrivet: 1 juli 2009 kl. 23:21:43 »
Kawan har slita original däck, och renegaden slitna "eftermarknads däck" med betydligt grövre mönster. Inte så konstigt att kawa nästan vinner!
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #31 skrivet: 2 juli 2009 kl. 11:43:48 »
Citat från: AtvNerd skrivet  1 juli 2009 kl. 12:31:34
Har kompisar med Kawasickisacki, de kan rita av bakdelen på min outlander i sömnen...  8)  ;D
skämt åsido så går outlandern bättre i både ax och top hastighet, det skiljer ju trots allt 11hk (-08) och hela 18hk på R-modellen.
Kawan är snabbare första 30 metrarna sen drar Canamerna ifrån. Det är inte bara hästkrafterna man ska titta på. Kawan är mycket lättare.
Vi hade race 3 Kawor mot ca 10 Canamer av alla olika modeller även Renegade X. Kaworna va snabbare iväg alla gånger men Canam kommer ikapp efter ca 30 meter.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #32 skrivet: 2 juli 2009 kl. 11:50:25 »
Citat från: Lowest skrivet  2 juli 2009 kl. 11:43:48
Ja det kan ju bero på att Kawan har ett bättre register.
Den är förhållandevis starkare på lägre varv.
Dinli får äver.
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #33 skrivet: 4 juli 2009 kl. 12:19:33 »
Någon mera som kan skriva ett par rader om Kawasaki 750 ?
Någon årsmodell man inte ska köpa ?
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #34 skrivet: 4 juli 2009 kl. 13:07:42 »
Tycker man om att leka på smala vintervägar så är kawan kungen. Vi lekte i vintras på krokiga vägar det va kul.
Kawan med orginalhjulen på driver inte lika mycket på fram å bakhjulen kanske runt 30/70 i drivning så den betersig ungefär som en quad det går brett med kontroll ungefär som drifting.
Jag bytte mina bussningar i framvagnen å dom håller än efter 220 tim.
Inga problem än med min.
Den är lite ändrad efter 07
Vinchfäste, Variatorn och hubbarna/fälgar är lite annorlunda på 08 09
Variatorkittet är dubblet så dyrt. Dom har gort mitten hålet på fälgarna 6 mm större på 08,09 men man kan slipa bort kanten på hubben så passar äldre fälgar.
Men variatorn ska klara upp till 27tum utan variatorkitt på 08 09
Kawa som är äldre än 08 är billigare å trimma.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #35 skrivet: 4 juli 2009 kl. 13:46:36 »
Okej.
När kom insprutning till Bruteforcen var det 08 ? är det något man ska satsa på eller spelar det ingen större roll ?
Lowest, vad tycker du själv om din Kawa ? är du nöjd eller har du tänkt att byta emot något annat ?
Tycker själv att Kawan är snygg, låg torrvikt och bra med pulver under huven + att den har ett gött motor ljud  ()p
Enda rivalen är Can Am men dom flesta av mina kompisar har en sån och man vill ju kunna sticka ut lite i mängden och reta dom för nånting  :headbang: :whip: :lol: ()p
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
5447 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
