  • Ämne: BruteForce 750 -08 Bäst i test!
Författare Ämne: BruteForce 750 -08 Bäst i test!  (läst 24042 gånger)
Utloggad Arke
  • Antal inlägg: 248
Arke
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2008 kl. 21:32:10 »
Citat från: "daffan"
Nämen...vann Kawasaki ?? I en test på en site som är i princip helsponsrad av Kawasaki...va knepigt de kan bli hörru !
? Site? Det var ju ursprungligen ATV Magasine som gjorde testet.  :roll:
Kawasaki Bruteforce 750efi 2008 cammo
Everything will be okay in the end.
If it´s not okay,
it´s not the end.
Utloggad Arke
  • Antal inlägg: 248
Arke
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2008 kl. 21:48:14 »
Citat från: "peter1500"
Citat från: "pålamalm"
ja dom har lyckats att ha 1hk mindre än förgasarmotorn,,,jippi ööööööööööhhhhhhhhhh 8O  8O  8O  8O
Att den går bättre är ingen tvekan om,  :roll:
Det talas om stor skillnad på bla Highlifters forum. Med EFI blir väl effektkurvan trevligare. Man kan ju justera optimalt längs varvtalsregistret. Det kanske är det som är skillnaden?
Den är pigg kan jag intyga. Behövs inget ryckande i styret för att få upp den på bakslangarna.
Citat från: "Pete"
Ni som har 08:or....märks det nån skillnad på fjädringen????
Dom har pillat på hjulupphängningen för att styrningen ska vara trevligare. Jag har inte koll på om dom har skruvat på fjädringen och jag kan inte jämföra med 07 eftersom det var mer än 1 år sedan jag testade en.
Ni som bor i Stockholmo och har 07 och tidigare, ni kan väl åka till nån som säljer den nya och testa och rapportera hit?
Nu väntar jag på att VDI ska släppa en eftermarknads ECU typ Copperhead.
If it´s not okay,
it´s not the end.
Utloggad t1an
  • Antal inlägg: 1103
  • Total likes: 64
t1an
SV: BruteForce 750 -08 Bäst i test!
« Svar #14 skrivet: 27 juni 2009 kl. 11:25:39 »
Lyfter denna tråd.
Hur står sig Bruteforce 750 emot Can Am 800 ?
Vad ska man tänka på vid ett beg köp ? några direkta fel på dom ?
Någon speciell årsmodell man ska titta på ?
« Senast ändrad: 27 juni 2009 kl. 11:32:34 av t1an »
Leksak: Rapier 450
Såld = CF-Moto Rancher UTV
Såld = Arctic Cat 1000xt -14
Såld= Kawasaki KFX 700 !!
Såld = SMC 700
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #15 skrivet: 1 juli 2009 kl. 12:06:14 »
Ingen som har svar på mina frågor ?  ::)
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
« Svar #16 skrivet: 1 juli 2009 kl. 12:18:28 »
-08 och framåt har CanAm snabbare framdiff och original piskar en CanAm Kawan i ax.
Kawan har manuell steglös diff i form av ett litet grepp uppe på styret, som tydligen funkar rätt bra.
Har för övrigt hört en del tråkigheter om Kawans problem med smörjningen i motorn, typ att den tappar smörjningen om man kör i uppförsbacke eftersom pickupen sitter felplacerad...
Här behövs fakta från dem som har bättre koll!
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
« Svar #17 skrivet: 1 juli 2009 kl. 12:22:23 »
Vad jag har hört så har kawan bättre ax dom första 70-100 metrarna eller vad det nu är. Sen kommer outlandern ifatt. Alltså har kawan bättre axx med outlandern är snabbare. Men kawan är också den lättaste 4x4 av alla "big bore" maskinerna?
« Svar #18 skrivet: 1 juli 2009 kl. 12:25:08 »
Det nämndes dock inte om det rörde sig om en Outlander... eller Renegade.
Och har faktiskt lite svårt att tro att det vid ett originalrace skulle bli en jumboplats för Renegaden mot en Kawa.
« Svar #19 skrivet: 1 juli 2009 kl. 12:31:34 »
Har kompisar med Kawasickisacki, de kan rita av bakdelen på min outlander i sömnen...  8)  ;D
skämt åsido så går outlandern bättre i både ax och top hastighet, det skiljer ju trots allt 11hk (-08) och hela 18hk på R-modellen.
Utloggad Motoya
Motoya
« Svar #20 skrivet: 1 juli 2009 kl. 13:34:38 »
Citat från: AtvNerd skrivet  1 juli 2009 kl. 12:31:34
Kawan är väl nästan 100kg lättare?
« Svar #21 skrivet: 1 juli 2009 kl. 13:43:17 »
Citat från: Motoya skrivet  1 juli 2009 kl. 13:34:38
öhhh nä! kawan väger 270kg  och outlandern 290kg..
kawa 59,4 nm i vrid
Can-am  73 nm
Utloggad Motoya
Motoya
« Svar #22 skrivet: 1 juli 2009 kl. 13:54:08 »
oh fan, trodde can-am va uppe runt 360kg o kawa 269kg. Eller va 360kg nya XP? Eller gamla sportsman 800?
« Svar #23 skrivet: 1 juli 2009 kl. 14:09:38 »
Citat från: Motoya skrivet  1 juli 2009 kl. 13:54:08
xt och max modellerna är ju tyngre.....
6404 gäster, 0 användare (0 dolda)
