  • Ämne: Spacers, nån som provat?
Författare Ämne: Spacers, nån som provat?  (läst 6020 gånger)
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2008 kl. 12:02:05 »
Fast det skulle ju betyda att alla 4 bultarna skulle gå av om hjulet ska vika sig.
/B
Utloggad kyozo
  • Antal inlägg: 465
kyozo
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2008 kl. 12:07:37 »
Citat från: "Hubbe"
Citat från: "Tompas"
Tjena!!!
Har för mej att jag hört detta resonemang tidigare.
Spacernas diameter duger gott och väl för "krafterna" som
blir vid körning vid olika förhållande, men det gäller alla sorters
breddning med spacer eller har jag fel.
Sen kan man köpa bredare a-armar om man har
råd med sånt, titta på goes a-armar på länken
http://www.chillyracing.com/
Lite dyrt med 990 euro tycker jag.
Tror att min åf har varit på mej om att kolla alla bultar muttrar skruvar
varje gång jag visat mig hos dom, jag svarar dom med att
det gör jag ganska ofta, sen kan man använda lite
loctite om man vill, typ en till två droppar på dom
viktigaste så som hjulbultar.
mvh tompas
Problemet är inte att muttrarna/spacers gängar ur sig, problemet är att man flyttar över påfrestningarna till platser där det inte var tänkt och inte är dimensionerat för.
Att bara bli stående med ett hjul som lossnat är en sak, men det som jag är rätt för är att bulten skall få sig en knäck men hålla ihop och sen på 90väg ge upp och ex.vis så viker sig framhjulet. Mindre kul i 90-100km/h.
Men själklart gör ni som ni vill, personligen skulle jag aldrig riskera livhanken på det sättet.
håller med Hubbe med den typen av breddning så ligger ALL kraft på bulten/gängorna i stället för mot navet/spacerplatan det kan alldrig vara samma hållfasthet.........men dom lär inte vara farliga att ha men jag skulle personligen lita mera på "rikiga" spacers om man ska bredda
bara min åsikt ingen lag ;)
Goes 450X 07 SÅLD
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2008 kl. 12:13:34 »
Citat från: "benring"
/B
Nej, får du skador på en så den ger sig då går det snabbt eftersom krafterna flyttas till de andra.
utan hjul...
Utloggad Bamse-
  • Antal inlägg: 573
  • Total likes: 20
  • Kawa 650 -14
Bamse-
« Svar #15 skrivet: 13 februari 2008 kl. 21:38:48 »
ni som åkt med den här typen
av spacers hur länge har ni
kört? har ni stutsat runt
bland stock och sten :?:  :roll:  :?:
Renegade 800xxc 2010 såld
Xtp Max 1000 -13 såld
Commander 800r -14 såld
outlander 1000xt -12 såld
can-am 800r ltd -09 såld!
CAN-AM 800+XT 07 såld!
bpr outlander 400 xt 06 SÅLD!
tidigare linhai 2x4
Utloggad DanneR33
  • Antal inlägg: 557
  • Strängnäs
DanneR33
« Svar #16 skrivet: 14 februari 2008 kl. 00:15:46 »
några av oss i south side har provat dessa och det verkar hålla, men det ser klent ut det håller jag med om.
Dock har jag sett riktiga specers som bultarna har gått av på så frågan är om dom håller bättre eller sämre.
PHOTO4FUN.se
info@photo4fun.se
Skriver i dagsläget för ATV&Quad
Kör: 2008 BruteForce camo med massa roligt på
Utloggad Strawie
  • Tidigare ägare till CFmoto Z-force 800, Suzuki Ltz 400, Smc Cbw 250
  • Antal inlägg: 100
Strawie
« Svar #17 skrivet: 15 februari 2008 kl. 05:10:01 »
Jag har såna där spacers monterade på framhjulen, och jag kör i grusgrop och hoppar även ibland.
Dom har nog bättre hållfasthet än man kan tro pga att dom inte är gjorda i aluminium, utan nån sorts silverlackerad stål (verkar vara gjorda i ett enda stycke).
För mig har det ivarje fall inte varit nåt problem, jag bytte fälgar nyligen och ingen spacer satt löst heller (satt lika hårt som hjulmuttrarna).
Men jag har ju iof en smc 250 och den är ju inte så tung som många andra atv'er.
Men jag måste erkänna att jag ångrar att jag inte köpte qmax aluspacers istället, som är snyggare och bara nån hundring dyrare.
På funrides.se hemsida där jag köpte mina står följande:
Genialisk typ av spacer som passar i stort sett alla maskiner.
(ej polaris)
Levereras i set om 8 st.
Kan användas fram eller bak på din maskin.
Dessa spacers tål tuffa tag, inga problem att hoppa med.
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #18 skrivet: 7 mars 2008 kl. 01:06:21 »
Citat från: "Hubbe"
/B
Om det finns några truckers här så vet ni säkert att det fungerar samma när man kör fullt lass och får punktering på ett dubbelmontage, då går det inte länge innan det andra däcket smäller :)
2835 gäster, 0 användare (0 dolda)
