  • Ämne: Spacers, nån som provat?
Författare Ämne: Spacers, nån som provat?  (läst 6044 gånger)
Utloggad Flattbeat
  • Antal inlägg: 31
Flattbeat
« skrivet: 9 februari 2008 kl. 17:56:01 »
Nån som har provat dessa? Reflektioner och funderingar? Håller det lika bra som "vanliga" spacers?
IE Magmax 275
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #1 skrivet: 9 februari 2008 kl. 18:05:22 »
Hej!
Jag och några till har kört hårt med sådana och det har aldrig varit några problem.
Nu hoppar inte vi omkring med våra ATV:er men det borde ju inte vara problem med det heller.
/B
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
« Svar #2 skrivet: 9 februari 2008 kl. 18:05:55 »
Sök, frågan har diskuterats massor med gånger. vissa är för andra inte.
utan hjul...
Utloggad Flattbeat
  • Antal inlägg: 31
Flattbeat
« Svar #3 skrivet: 9 februari 2008 kl. 18:10:42 »
Sökfunktion var urfunktion för mig.. =) Men nu har jag fått svar det tackar jag för! =)
Verkar ju vara ett väldigt praktiskt (och billigt) sätt att bredda..
IE Magmax 275
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #4 skrivet: 9 februari 2008 kl. 18:16:23 »
Ja forumet har nog åkt på en förkylning nu, kanske jag som smittat :)
Tänk bara på att vid all breddning så kanske du blottar bromsoken mer och dom är mer utsatta.
Själv ska jag ordna med nån plåt eller likn framför som skydd.
/B
Utloggad GUEST
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
GUEST
« Svar #5 skrivet: 9 februari 2008 kl. 20:12:16 »
Tjena!!!
Jag har 65mm fram 35mm bak, brett som fan.
Ska fixa ett skydd för oken på nåt sätt.
Mvh tompas
Utloggad Hubbe
Hubbe
« Svar #6 skrivet: 9 februari 2008 kl. 22:25:33 »
Min egen åsikt som maskinkonstruktör är iaf att jag ALDRIG skulle lita på en sån lösning.
I ett normalt skruvförband där man monterar en fälg mot ett nav tas inte kraften upp av skruvarna, utan skruvarna applicerar bara tryck mellan ytorna. Det är friktionen mellan dessa ytor som tar upp krafterna.
Men sätter man dit sådana där spacers så sätter man sin tillit till att hjulbultarna skall klara dessa krafter genom att tåla skjuvkrafterna.
utan hjul...
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #7 skrivet: 9 februari 2008 kl. 22:57:53 »
Såna spacers och m10 gänga låter vanskligt.
Dinli får äver.
Utloggad GUEST
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
GUEST
« Svar #8 skrivet: 9 februari 2008 kl. 23:08:21 »
Tjena!!!
Har för mej att jag hört detta resonemang tidigare.
Spacernas diameter duger gott och väl för "krafterna" som
blir vid körning vid olika förhållande, men det gäller alla sorters
breddning med spacer eller har jag fel.
Sen kan man köpa bredare a-armar om man har
råd med sånt, titta på goes a-armar på länken
http://www.chillyracing.com/
Lite dyrt med 990 euro tycker jag.
Tror att min åf har varit på mej om att kolla alla bultar muttrar skruvar
varje gång jag visat mig hos dom, jag svarar dom med att
det gör jag ganska ofta, sen kan man använda lite
loctite om man vill, typ en till två droppar på dom
viktigaste så som hjulbultar.
mvh tompas
Utloggad Flattbeat
  • Antal inlägg: 31
Flattbeat
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2008 kl. 09:11:06 »
Att det verkar stabilare med den "gamla" sorten förstår man ju, fast man vill ju inte stå ute i skogen med bruten bult bara för att man e snål.. =)
IE Magmax 275
Utloggad GUEST
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
GUEST
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2008 kl. 11:15:15 »
Tjena!!!
Snål :)
Javisst
Men du har rätt, vill inte stå i skogen eller vägen 10 mil
hemifrån med 3hjul istället för 4hjul.
Men det kan hända även om men inte har spacer.
Det finns dyrare spacer å billigare de bara å välja.
Jag vill ha brett fram, kan säga att de är inte lika vingligt längre.
Utloggad Hubbe
Hubbe
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2008 kl. 11:44:53 »
Citat från: "Tompas"
Tjena!!!
mvh tompas
Problemet är inte att muttrarna/spacers gängar ur sig, problemet är att man flyttar över påfrestningarna till platser där det inte var tänkt och inte är dimensionerat för.
Att bara bli stående med ett hjul som lossnat är en sak, men det som jag är rätt för är att bulten skall få sig en knäck men hålla ihop och sen på 90väg ge upp och ex.vis så viker sig framhjulet. Mindre kul i 90-100km/h.
Men själklart gör ni som ni vill, personligen skulle jag aldrig riskera livhanken på det sättet.
utan hjul...
2690 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2728. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
