  • Ämne: Taskig tomgång.....
Författare Ämne: Taskig tomgång.....  (läst 8073 gånger)
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
Taskig tomgång.....
« skrivet: 4 februari 2008 kl. 14:03:37 »
Är det fler som har problem med tomgången?
Den går ganska högt i varv ibland, å sen så sjunker varvet lite till en "normalare" nivå.
Låter ungefär som det gör när en motor tar tjuvluft.
När motorn varvat ner till normalvarv så låter det som om den ville tända till baklänges, det hugget till i motorn ett par gånger sen stannar den.
Någon mer med samma problem?
HYOSUNG 450TE
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
Taskig tomgång.....
« Svar #1 skrivet: 4 februari 2008 kl. 16:04:19 »
Många som läst, men ingen som haft nått att säga?
HYOSUNG 450TE
Utloggad GUEST
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
GUEST
Taskig tomgång.....
« Svar #2 skrivet: 4 februari 2008 kl. 16:20:00 »
Tjena!!!
Ja jag har läst och vet inte vad ja ska tro.
Det du har och göra är att kolla alla slangar, riva isär förgasaren.
nånstans måste du börja.
Mvh tompas
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
Taskig tomgång.....
« Svar #3 skrivet: 4 februari 2008 kl. 17:11:32 »
Citat från: "Tompas"
Tjena!!!
Mvh tompas
Jag har tagit bort så många vakumslangar jag kunnat, sprutat startgas utan resultat.
Ändrat bestyckning åxå, justerat fram å tillbaka på blandningsskruven.
ingen som har samma fenomen att det nästan hugget till baklänges på tomgången?
HYOSUNG 450TE
Utloggad Dees83
  • Antal inlägg: 1
Dees83
Taskig tomgång.....
« Svar #4 skrivet: 4 februari 2008 kl. 20:37:37 »
Min är också så... hugger och stannar.
Har funderat vad de kan va.
kommer du på nått så hör av dig.
Utloggad kyozo
  • Antal inlägg: 465
kyozo
Taskig tomgång.....
« Svar #5 skrivet: 5 februari 2008 kl. 06:39:02 »
har ni provat att justera luftblandnings skruven ???
sitter äve nen lite "tömnings skruv" på förgasaren prova att öppna den och håll ett tomt kärl under om ni ser en blank droppe i kärlet så har ni fått in vatten i förgasaren som gör att den kan misstända men när vattnet är borta så ska den gå som den ska igen......
om ni har gjort det och den ändå inte blir bättre kan jag enbart rekomendera att ni lämnar in hojarna till åf för ventil spels kontroll/justering
Goes 450X 07 SÅLD
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
Taskig tomgång.....
« Svar #6 skrivet: 5 februari 2008 kl. 18:00:48 »
Citat från: "kyozo"
Som jag skrev innan så har jag justerat fram å tillbaka på blandnings skruven, och så många gånger som jag har haft flottörkoppen borta när jag testat olika bestyckningar å flottörnivåer så har jag inte sett nått skräp eller vatten i botten.
Ventilspelet är som det ska,,,,
Det enda som jag inte kunnat kolla är tändningen,
Fler tips å ideér?
HYOSUNG 450TE
Utloggad kyozo
  • Antal inlägg: 465
kyozo
Taskig tomgång.....
« Svar #7 skrivet: 5 februari 2008 kl. 19:22:20 »
tyvärr har jag slut på  :idea:  idetta fallet.....
kan bara säga att mitt problem löste sig när jag justerade blandar skruven.
Goes 450X 07 SÅLD
Utloggad GUEST
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
GUEST
Taskig tomgång.....
« Svar #8 skrivet: 5 februari 2008 kl. 20:26:28 »
Tjena!!!
Jag provade också skruva "lite" men isåg att jag hade
för lite kunskap om detta, lät min åf fixa problemet efter mig.
Åf berättade i sin tur hur han gjort och vad.
Kan bara säga det gick åt en halv tank med å bara testa
nya iställningar, gata upp gata ner, men meken var mycket nöjd
med resultet, jag med. :D
Behöver inte DJ-kittet som jag beställde.
Mvh tompas
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
Taskig tomgång.....
« Svar #9 skrivet: 5 februari 2008 kl. 20:56:26 »
Tjena!!!
Mvh tompas
Jaha,,,,, vad hade han gjort å hur?
HYOSUNG 450TE
Utloggad GUEST
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
GUEST
Taskig tomgång.....
« Svar #10 skrivet: 5 februari 2008 kl. 21:28:43 »
tjena!!!
Meken moterade 170munstycke och gjorde en inställning
av förgasaren efter den bestyckningen, tyckte även han sa
att han flyttade nålen lite, kommer inte riktigt ihåg.
Fick även ett...hmmmm pilla inte om du inte kan eller vet,
mellan raderna till svar på en fråga om förgasaren.
Som jag skrev... efter att jag hade skruvat "lite" på luft skruven
ock tomgång pillat lite på vakumrören till fuggen också.
Öppnat förgasaren tror jag att ja gjorde också, blev lite knas efter det.
Förgasaren låter jag hädanefter vara.
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
Taskig tomgång.....
« Svar #11 skrivet: 5 februari 2008 kl. 22:03:53 »
tjena!!!
Jag åker åxå med 170 i huvudmunstycke.
HYOSUNG 450TE
1959 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2044. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
