  • Ämne: Taskig tomgång.....
Författare Ämne: Taskig tomgång.....  (läst 8266 gånger)
Utloggad GUEST
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
GUEST
Taskig tomgång.....
« Svar #12 skrivet: 6 februari 2008 kl. 06:00:01 »
Tjena!!!
Om man inte klarar det själv får man söka hjälp.
Jag fixat inte själv därför lämna jag bort det till åf.
Mvh tompas
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
Taskig tomgång.....
« Svar #13 skrivet: 6 februari 2008 kl. 07:54:29 »
Citat från: "Tompas"
Tjena!!!
Mvh tompas
Det e precis det jag gör här,,,,, söker hjälp!
HYOSUNG 450TE
Utloggad ImuN
  • Antal inlägg: 23
ImuN
tja
« Svar #14 skrivet: 6 februari 2008 kl. 18:53:15 »
min polare har haft samma problem och då va de att trotteln hänger sig ibland.. plocka isär och kolla hur de ser ut.. ser ju rätt fort om de är rätt eller fel.. sen kolla om den läcker i avgassystemet.. på nått sjukt sätt så får de tommgången att bli riktigt nervös om de läcker.. mvh
obin Blücher
Hyosung 450
Rullgas
trottel kit
dragen insats
öppen luftburk
Utloggad Goes450X
  • Antal inlägg: 413
Goes450X
Taskig tomgång.....
« Svar #15 skrivet: 6 februari 2008 kl. 19:17:33 »
Kolla så att inte membranet i förgasaren har hamnat i kläm, vet inte hur det beter sig när det händer,..  vet bara att man får va noga när man har öppnat upp förgasaren och att den lätt kan hamna i kläm vid montering.
oes 450X
www.atvstockholm.com
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
Taskig tomgång.....
« Svar #16 skrivet: 6 februari 2008 kl. 20:13:29 »
Citat från: "ImuN"
Jag har funderat på om det kan hjälpa att dra ut fjädern till trotteln lite, avgassystemet e tätt.
Citat från: "Goes450X"
Membranet sitter som det ska,
Tack för tipsen,
HYOSUNG 450TE
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
Taskig tomgång.....
« Svar #17 skrivet: 9 februari 2008 kl. 21:53:19 »
Testade nu att sträcka ut fjädern lite.
"Den var 100mm lång orginal, sträckte den till 110mm"
Tomgången verkar stabilare, men om man justerar ner varvtalet till en  lugnare gång så hugger den fortfarande till som om den vill baklänges.
HYOSUNG 450TE
Utloggad Dees83
  • Antal inlägg: 1
Dees83
Taskig tomgång.....
« Svar #18 skrivet: 7 juni 2008 kl. 17:41:36 »
Byt låfartmunstycke så hugger de inte till å stannar.... får för lite bränsle med orginal.
Utloggad Nyman
  • Antal inlägg: 78
Nyman
Taskig tomgång.....
« Svar #19 skrivet: 25 juni 2008 kl. 14:44:09 »
Upplevde dessa problem själv, men jag tycker att det har "självläkt"
Köpte min hojj när den hade gått 170 mil c:a, nu har den gått 300mil och jag tycker den har börjat gå bättre och bättre på slutet, mycket stabilare på tomgången.
Är faktist riktigt nöjd med min hyosung
Hyosung 450 -07
Qmax Nerfbars
Qmax Bumper
Spacers fram/bak
Ostrypt
15T drev fram
Lågprofil på alufälgar
Går som ett skollat
Utloggad kyozo
  • Antal inlägg: 465
kyozo
SV: Taskig tomgång.....
« Svar #20 skrivet: 17 september 2008 kl. 22:23:16 »
min har med börja att slå bakut när den stå på tom gång (länge) ibland det låter inget vidare direkt :(
men de jag tycker är knepigt är at om jag slår i gång den igen direkt så hoppar alltid fläckte igång samtidigt
käns nästa på så vis att den blir för varm när den får såt för länge på tom gång och att inte fläkten slår till om det ligger under ett visst varvtal på motorn :dntknow:
för om jag skruvar upp tom gången till typ 2000rpm ist så slår fläckten till efter en stund och motorn fortsätter att gå utan att slå tvärnit
vet inte men det kan vara det som är problemet men nåt skumt e det iaf :(
Goes 450X 07 SÅLD
Utloggad Nyman
  • Antal inlägg: 78
Nyman
« Svar #21 skrivet: 18 september 2008 kl. 09:41:44 »
Märkligt, det att det låter illa när den stannar brukar va att motorn går baklänges och rycker tag i någon grejj till startmotorn, det är inte så illa som det låter.
Du skulle hört hur min enstånka 800cc lät när den gjorde så.
Hyosung 450 -07
Qmax Nerfbars
Qmax Bumper
Spacers fram/bak
Ostrypt
15T drev fram
Går som ett skollat
Utloggad fransson
  • Antal inlägg: 27
fransson
« Svar #22 skrivet: 19 september 2008 kl. 08:01:46 »
 dags att göra en Gör en ventiljustering  + prova vrid in luft skruven eller sätt i större lågfarts munstycken. jag kör på 70/200 med orig förgasare. öppet kn och fullflödessystem. funderar faktis på att sätta dit orig förgasare igen den tar overkligt mycket soppa med hsr.....
HYOSUNG 450 RAPIER -08.
Dubbla spacer runt om.
Ngk r cr9ix Iridium.
Skurna slicks.
15-32 drev.
Rostfritt fullflödesystem lindat med avgasbandage med powerbomb.
Ombyggt bromssystem med stålomspunna slangar.
Öppen vevhusvent.
Mikuni hsr45.
Öppet jr filtrer.
Renthal styre.
Öhlins dämpare.
Utloggad GUEST
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
GUEST
« Svar #23 skrivet: 19 september 2008 kl. 08:53:38 »
Tjena!!!
Svarade i fel tråd Fransson.
Såg vad du skrev här.
//tompas
1492 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1496. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
