  • Ämne: fråga ang vinsch.
Författare Ämne: fråga ang vinsch.  (läst 6427 gånger)
Utloggad trbn
  • Antal inlägg: 327
trbn
fråga ang vinsch.
« skrivet: 18 januari 2008 kl. 14:15:19 »
Jag tycker att vinschen sitter så långt ner? (vinsch i gul ring)  8O
Går det inte att sätta den där den blå ringen är? eller sitter det nåt annat där?  :oops:  :oops:
Utloggad Sillen
  • Antal inlägg: 46
  • Mudhogs Stockholm
Sillen
Re: fråga ang vinsch.
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2008 kl. 14:37:37 »
Citat från: "trbn"
Jag har en cf och det går inte om man inte bygger ett fäste själv. Jag tror det inte är så lämpligt att göra det med tanke på att det är svårt att få tillräckligt starka fäst punkter men det är bara min åsikt. Jag har min där gula ringen är och jag har inte haft några problem vare sig jag har plogat och höjt & sänkt plogen med vinschen eller vid timmer dragning dock har jag inte lyckats köra fast ännu men det är nog inte några problem då heller tror jag då man ändå är kanska skitigt så då gör det inte nått att den sitter så lågt. Jag har mina x-tra ljus där den blå ringen är se bild
mvh
Sillen
Johan Silén
Yamaha Grizzly Limited Edition -08
Gaz, Full Armour, Warn winsch
www.johansilen.se
http://photobucket.com/johansilen
"Because there is a fine line between hobby, and mental illness"
Utloggad trbn
  • Antal inlägg: 327
trbn
fråga ang vinsch.
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2008 kl. 14:49:54 »
ok då vet jag det ialla fall  :D
ang hålet där du har extra ljusen... hur brett o högt är det? får man rum med ett sånt här?
Mått: 43x11x10 cm.
Eller får man sätta dom ovanför nånstans?  :oops:
Utloggad Reed
  • Antal inlägg: 333
Reed
fråga ang vinsch.
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2008 kl. 14:58:00 »
den sitter lite lågt, men enda gången det är ett problem är när man kört ner djup i lera.Jag har vajjern så att den sitter fäst i lastracket fram när jag kör, då slipper man köra ner händerna i leran när man kör fast.
Sitter vinchen lågt så hjälper det till att lyfta upp maskinen ur surhålen när man drar, så ur den synpunkten är en låg montering bra.
in: CF Allroad 500 4x4 "Svartmyran"
Firmans: Polaris Sportsman 500 6x6 -05 *Argo 8x8 Amfibie -05 *Arctic Cat 400 4x4 -07
Utloggad trbn
  • Antal inlägg: 327
trbn
fråga ang vinsch.
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2008 kl. 15:01:45 »
Det var därför jag tänkte på att den satt lågt, kom på nu i efterhand att man ofta sätter fast vajern i lastracket...  :oops:  :oops:  :oops:
Utloggad Reed
  • Antal inlägg: 333
Reed
fråga ang vinsch.
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2008 kl. 15:05:18 »
Citat från: "trbn"
ang hålet där du har extra ljusen... hur brett o högt är det? får man rum med ett sånt här? (Bild borttagen i citat, klicka för att se bild..)
Mått: 43x11x10 cm.
2 st sånna ex-ljus får plats, inte alla fyra.
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
fråga ang vinsch.
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2008 kl. 15:12:24 »
varför inte bara dra ut lite wire & fäst wire öglan i pakethållaren så finns den nära när det är dax att använda.
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2008 kl. 20:05:51 »
Citat från: "Sillen"
Citat från: "trbn"
mvh
Sillen
Vad är det för fästen du har på hö. sida på ditt främre lastrack då :?:  :?:
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
fråga ang vinsch.
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2008 kl. 01:02:54 »
Visst kan man sätta kroken i pakethållare enda nackdelen är väl att man måste backa ut vajern istället för att frilägga den.
En nackdel till är väl att den får alltid massa skit och vatten på sig.
Kan bara tänka mej att dyka ner i ett lerhål som har konsistensen som gröt och ploga upp det i hålet däe vinchen sitter..
Men ur vinchnings synpung så sitter den helrätt där nere.
Nesse
Kawasaki kvf650 prairie  -03
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Utloggad Sillen
  • Antal inlägg: 46
  • Mudhogs Stockholm
Sillen
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2008 kl. 07:15:45 »
Citat från: "Turbo"
Citat från: "trbn"
mvh
Sillen
Fiskespö hållare  :D   undre delen på det fästet sitter fast skruvat övre delen som fiskespöt sitter i kan man ta bort jag fiskar ganska mycket.
Johan Silén
www.johansilen.se
Utloggad GoesPappan
  • Antal inlägg: 32
GoesPappan
fråga ang vinsch.
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2008 kl. 18:14:31 »
Jo det går jätte bra att sätta vinchen högre men skaffa en 2 tonnare ..går utmärkt....har jag
Se bilder på sidan under olofström där den står på den stora pickuppen
http://dreamcode.mine.nu/kotten/
CF 500 Blackedition
www.atvquadevents.se
Utloggad trbn
  • Antal inlägg: 327
trbn
fråga ang vinsch.
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2008 kl. 19:04:37 »
nu kommer ännu en dum fråga av mig...  :oops:
plastkåpan som sitter under grillen... på vissa är den lackad och på vissa är den bara svart, varför detta? tycker det är snyggare med lackad...
1838 gäster, 0 användare (0 dolda)
