  • Ämne: ojämn motorgång ltz
Författare Ämne: ojämn motorgång ltz  (läst 6624 gånger)
Utloggad Marcus_
  • Antal inlägg: 61
Marcus_
ojämn motorgång ltz
« skrivet: 16 januari 2008 kl. 14:05:03 »
Min ltz400 går ojämt på tomgång både kall och varm sen dör den ganska lätt om man inte håller högt varv.. brukar dom vara så ? (har bara ägt den en dag ;P)
Ltz400
Dinli 700
Utloggad klotsvenne
  • Antal inlägg: 3045
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
ojämn motorgång ltz
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2008 kl. 14:43:19 »
nix...ltz n funkar kanon i alla väder om allt står rätt till.... 8O
Utloggad Orre
  • Antal inlägg: 397
Orre
ojämn motorgång ltz
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2008 kl. 15:40:51 »
Så ska det verkligen inte vara, kolla dem lättaste grejerna som att blåsa ur tändhatten och byta stift!
Bluddrar eller mööar den ??
Vad för årsmodell ?
ww.Cleanracing.se
Sponsorer:
www.Quadshopen.se
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
ojämn motorgång ltz
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2008 kl. 16:23:50 »
Du är tvungen att specificera vad du har för något
Vilka strypningar har du kvar / tagit bort?
Vilka modefieringar har gjorts, avgas (hel/slip-on), luftintag?
Vilka modefieringar i motorn har gjorts? (kammar, big bore?)
Vilken bestyckning sitter på, huvudmunstycke, pilot, antal varn på bränsleskruven?
Sen kan vi hjälpa dig.
Spontant skulle jag även kolla om choken har fastnat och om det läcker mellan förgasare och cylinder.
Suzuki LTZ 400 -05
FYM F49-6 ATV 110cc -07
Utloggad Marcus_
  • Antal inlägg: 61
Marcus_
ojämn motorgång ltz
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2008 kl. 19:38:58 »
ltz400 årsmodell 04 slip on - kn öppet filter - inga pluggar kvar ! den är inte extremt ojämn men den går upp o ner i varv på tomgång typ som när man har för låg tomgång men inte så den dör eller börjar hacka sig runt .. nu märkte jag idag att den funkade något bättre på tomgång när jag kört den nån timma men den dog endå ganska lätt om man blåste på fullt och sen gjorde hastigt stopp med koppling intryckt. När man sen startar den så krävs det att man varvar till rätt kraftigt precis när det tändit för att den inte ska dö . jag brände dessutom ett tändstift igår men det bytte dom där jag köpte den och där har den stått stilla i 3 månader .. kan det vara att soppan är gammal eller nått ?
Ltz400
Dinli 700
Utloggad Marcus_
  • Antal inlägg: 61
Marcus_
ojämn motorgång ltz
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2008 kl. 19:42:14 »
Ltz400
Dinli 700
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
ojämn motorgång ltz
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2008 kl. 19:44:27 »
Hade detta inlägg legat under Dinlitråden så hade du fått höra att du har säkert brända ventiler.  Men det kan du ju kolla att det inte är det som är felet. (bränt tändstift. så jag skulle nog kolla att du inte bränt nån ventil).
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Marcus_
  • Antal inlägg: 61
Marcus_
ojämn motorgång ltz
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2008 kl. 19:46:00 »
kan lägga till att olja = ny  samt kolv och alla packningar i motorn .. tändstift också som jag skrev tidigare
Ltz400
Dinli 700
Utloggad Marcus_
  • Antal inlägg: 61
Marcus_
ojämn motorgång ltz
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2008 kl. 19:50:03 »
Citat från: "Onlyhenke"
njaa bränt och bränt vet jag inte riktigt men det funkade inte iallafall :P kanske är samma sak haha...
Kan man lägga upp små filmsnuttar på sin användare ? för isåfall skulle jag kunna skicka en snutt på när jag precis startat den och låter den stå och puttra ... eller kanske jag kan lägga den tillfälligt på youtube och bara länka!!
Ltz400
Dinli 700
bagarnisse
bagarnisse
ojämn motorgång ltz
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2008 kl. 21:26:18 »
kan det vara så att soppa/luftblandningen inte blir riktigt rätt?
min dinli gjorde så när blandskruven var inskruvad för långt...
corba,va tror du?
Utloggad Marcus_
  • Antal inlägg: 61
Marcus_
ojämn motorgång ltz
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2008 kl. 23:16:04 »
Citat från: "bagarnisse"
corba,va tror du?
blandskruven det är vell den som sitter på förgasaren ?
Ltz400
Dinli 700
bagarnisse
bagarnisse
ojämn motorgång ltz
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2008 kl. 08:02:32 »
:wink: alldeles riktigt,sitter nog under en rund kopparplatta kanske,gör så på min fugge.
5357 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
