  • Ämne: ojämn motorgång ltz
Författare Ämne: ojämn motorgång ltz  (läst 6645 gånger)
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
ojämn motorgång ltz
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2008 kl. 09:20:10 »
Det finns fortfarande ett par frågor som måste besvaras.
Har du locket eller snorkeln kvar på luftburken?
Vilka storlekar på Huvud och lågmunstycket har du?
Vilket fabrikat på munstyckena? Dynojet eller Mikuni
Har du Dynojets nål eller orginal`?
Så här ligger det till.
Du har sannolikt för snål inställning på lågfartsmunstycket. Om det sitter orginal så är den 22,5 och då bör bränsleskruven samtidigt vara kring 2,5 varv ut.
Bränsleskruven sitter på undersidan av förgasaren, bredvid flottörhuset och kan bara ses om man lägger sig ned. Det är alltså inte den svarta stora knoppen. Det är tomgångsskruven.
Om den tidigare ägaren inte har rört den skruven så kan det sitta en bricka framför som måste borras ur. Men var försiktig och säg till om du är osäker.
Det andra är att om du fortfarande har orginalnålen så kan denna också bidra till fel blandning, här kan man antingen shimsa, dvs sätta en mycket tunn bricka under klipset eller byta nål till en justerbar.
Vad gäller huvudmunstycket så bör du ha 150-155 Dynojet - motsv 140-145 mikuni (ungefär) förutsatt att locket och snorkeln är borttagna.
Så börja med att ställa in bränsleskruven.
Hojta till om du inte vet hur man gör......
Suzuki LTZ 400 -05
FYM F49-6 ATV 110cc -07
Utloggad Orre
  • Antal inlägg: 397
Orre
ojämn motorgång ltz
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2008 kl. 09:51:43 »
Är det den här hojjen ? http://atv-racing.se/bilder/blandat%200177.JPG
/Orre
ww.Cleanracing.se
Sponsorer:
www.Quadshopen.se
Utloggad Marcus_
  • Antal inlägg: 61
Marcus_
ojämn motorgång ltz
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2008 kl. 14:05:09 »
Citat från: "Orre"
/Orre
 aa precis :D
Ltz400
Dinli 700
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
ojämn motorgång ltz
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2008 kl. 21:10:10 »
Min dog också efter en fullgas repa.
Felet var att blandskruven var utskruvad för långt.
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Utloggad Mekken
  • Antal inlägg: 129
Mekken
ojämn motorgång ltz
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2008 kl. 17:42:50 »
Bränsleproblem helt klart..!
Antingen skruvar du ut bränsleskruven tills den går bra (Denna sitter under förgasaren.) Funkar inte detta så höj nålen ett hack. Shimsa den med en lite bricka under. Fungerar inte det heller så blås ren förgasaren. Inte det heller, bara till att montera ett större lågfartsmunstycke. Mvh
Utloggad Marcus_
  • Antal inlägg: 61
Marcus_
ojämn motorgång ltz
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2008 kl. 19:17:11 »
mjo förstog att det va nått med förgasaren .. tack för svaren  :wink:
Ltz400
Dinli 700
bagarnisse
bagarnisse
ojämn motorgång ltz
« Svar #18 skrivet: 18 januari 2008 kl. 19:53:19 »
LYCKA TILL å skriv hur det gick! :wink:
Utloggad Orre
  • Antal inlägg: 397
Orre
ojämn motorgång ltz
« Svar #19 skrivet: 20 januari 2008 kl. 18:21:51 »
Grattis till ett bra köp, det är min gamla älskling!
Då vet jag direkt vad problemet är, att den är garanterat för snålt bestyckad, eftersom den är bestyckad efter orginalröret. Så byt upp dig i munstycke storlek!
Kan ju säga att det även sitter helt nya ramlager i också!
/Orre
ww.Cleanracing.se
Sponsorer:
www.Quadshopen.se
Utloggad Marcus_
  • Antal inlägg: 61
Marcus_
ojämn motorgång ltz
« Svar #20 skrivet: 20 januari 2008 kl. 20:00:06 »
Citat från: "Orre"
/Orre
låter toppen 8)
Ltz400
Dinli 700
Utloggad Marcus_
  • Antal inlägg: 61
Marcus_
ojämn motorgång ltz
« Svar #21 skrivet: 20 januari 2008 kl. 20:00:37 »
Citat från: "Orre"
/Orre
låter toppen 8)
Ltz400
Dinli 700
3866 gäster, 0 användare (0 dolda)
