  • Ämne: Oljebyte.. Skuren motor eller trasiga packboxar?
Författare Ämne: Oljebyte.. Skuren motor eller trasiga packboxar?  (läst 6898 gånger)
Utloggad ICE_Junior
  • Antal inlägg: 190
  • brum -09
ICE_Junior
« skrivet: 15 januari 2008 kl. 19:56:23 »
Hur mycket olja har ni i era maskiner och tömmer ni då både sumpen och motorn? Enligt handboken ska man ha 1800cc men enligt ÅF servicemeddelande från Dealy ska man ha 3000cc. Fyller man 1800cc (enligt servicebok) syns det juh knappt på stickan..
1800 vs 3000 är juh rätt stor skillnad endera skär den ihop eller så förstör man packboxarna typ..
Jag är rätt säker på att min innehöll bara 1800cc från början men nu är det 3000cc verkar funka bra både och..
Can-Aam 800RX -09 med krafs
Wellcraft Eclipse 2400 m VP7,4 :D
Saab 9-5 -05
Dodge Van -88
Hpi Baja 5T
Arctic 600 ME
o 8 fjutthjulingar
o Husvagn :)
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2008 kl. 20:06:53 »
Fyll den så att det stämmer på stickan. I handboken står det en procedur man ska göra för att vara säker på att pumpen suger olja och inte luft. Man får som bekant aldrig ut all olja vid byte och därmed omöjligt att säga hur mycket som ska fyllas i.
Min ville ha ca 2.2L vid oljebyte.
Jepp, tömde både sump och motor samt bytte filter samtidigt. Hade inga problem.
Utloggad ICE_Junior
  • Antal inlägg: 190
  • brum -09
ICE_Junior
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2008 kl. 20:27:03 »
Din ville ha 2200cc men det står juh "Engine Oil Quantity (Dry fill) 1800cc" i boken då ska man väl inte ha i mer än 1800cc om den är snustorr..
Eller glömde de räkna med typ 1200cc i sumpen?
Min skulle ha 2900cc för o vara nöjd vid senaste bytet om man ska gå enligt bilden på stickan i boken..
Fullt är alltså en bra bit ovanför där det räfflade slutar, mitt på den grövre delen. Ingen gradering alls på stickan som säger när det är fullt är det smart?
Saab 9-5 -05
Dodge Van -88
Hpi Baja 5T
Arctic 600 ME
o 8 fjutthjulingar
o Husvagn :)
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2008 kl. 22:02:37 »
Jag fick också höra 1.8L men då det inte enns kom upp till stickan var det bara att fortsätta.  Fråga mig inte hur dom räknat som, för det har jag ingen aning om.  :wink:
Precis, där de räfflade slutar är mitten. Lite dumt gjort, det räfflade skulle istället visat lämplig nivå.jag brukade köra på 1 eller 2cm över de räfflade.
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2008 kl. 23:57:02 »
Får i 2l i min dinli. blir ca 1cm över refflade på stickan
Till Salu.
MX450 Nitro 07 Svart
HMF Quiet Race Series Slip-On 102db
160 Munstycke Skulle behövas 170-180 :)
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Ev. hjälm och kläder för kill runt 183cm/78-87kg
Olja+filter var 30-40mil.
Välvårdad bra skick, Står alltid i garage. Avstäld mellan September till maj
Utloggad 250 barossa
  • Antal inlägg: 251
250 barossa
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2008 kl. 01:02:44 »
En dum fråga,men borde det inte vara där det räfflade slutar är max?
Jag menar mycket mer än det räfflade går väl inte ner genom kåpan.
shivaxl
shivaxl
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2008 kl. 04:42:11 »
Om ni varmkör och stänger av och låter oljan sjunka till sump/tråg, Hur mycket har ni då.
Ni kan inte mäta när motorn precis har varit igång då olja finns i kanaler och så i motorn, Varmkör motorn innan byte då den blir mer lättflytlig då,
För mycket olja kan trycka sönder packboxarna
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2008 kl. 06:53:37 »
om man tittar i boken så ser man att det ska vara ca 1 cm åvanför räfflingen alltså 2,2 liter eller hur..
Utloggad ICE_Junior
  • Antal inlägg: 190
  • brum -09
ICE_Junior
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2008 kl. 10:07:34 »
Citat från: "blaise"
Vid 2 liter i min då var det precis så det syndes på stickan.
2,9 liter svalde min för att få det 1 cm ovanför räfflingen men då hade jag även lossat på kåpan på höger sida för att får ur all olja samt kört den på starten en liten stund utan stift i och med pluggarna ur för att tömma slangarna.
Gjorde detta eftersom jag hade vatten i motorn.
Givetvis varmkör jag maskinen och låter oljan rinna ned innan jag kollar.
250 Barossa: Nej, det är de som är sjukt. Man kan inte avläsa på stickan vad som är min och max utan måste kolla på bilden i boken. Där det tunna räfflade på stickan slutar och den grövre delen börjar då är den typ halvfull.
Saab 9-5 -05
Dodge Van -88
Hpi Baja 5T
Arctic 600 ME
o 8 fjutthjulingar
o Husvagn :)
Utloggad MRGREN
  • Antal inlägg: 121
MRGREN
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2008 kl. 12:32:03 »
varm motor.....
precis på räfflans ovankant mätte det jag tömde !!ut och hällde tillbaka lika mycket dvs 2.1 liter inklusive att filtret byttes !! :?  :?
cf moto x7 kort white edition-11
hasplåt
winch
hantagsvärmare tumvärmare
packväska
plogpaket
c-tec laddare
hjc hjälm
förbrukade atv
dinli 450 nitro edition -07
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2008 kl. 16:27:35 »
EN mycket dum fråga, då jag inte ens har en Dinli.
Men det är inte så att man ska skruva in stickan helt för avläsning, och inte bara sticka ner den tills gängen tar i?
Jag utgår nu från att man kan skruva i stickan.....
Suzuki LTZ 400 -05
FYM F49-6 ATV 110cc -07
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2008 kl. 17:52:53 »
Enligt raptorns servicemanual ska man inte skruva ner stickan men det kanske är olika på andra märken...
• Do not screw the dipstick in when checking
the oil level.
...men jag kan ha fel...
2655 gäster, 0 användare (0 dolda)
