  • Ämne: Service-Kostnad
Författare Ämne: Service-Kostnad  (läst 6505 gånger)
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
Service-Kostnad
« skrivet: 4 januari 2008 kl. 15:57:27 »
Hej kan några säga vad första servicen kostat och vad dom gjort ??? :?
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
Service-Kostnad
« Svar #1 skrivet: 4 januari 2008 kl. 16:05:40 »
Sorry menar en Raptor 700
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
Service-Kostnad
« Svar #2 skrivet: 4 januari 2008 kl. 16:12:42 »
Det står i servicemanualen man fick med vad som ska göras och när det ska göras. Priset har jag ingen aning om då jag sörvar min raptor själv utom ventilerna. Ventilkoll Tog dom 400:- för då har jag tagit av plasten själv.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
Service-Kostnad
« Svar #3 skrivet: 4 januari 2008 kl. 16:19:47 »
Okidoki
Utloggad jiimpan
  • Antal inlägg: 52
jiimpan
Service-Kostnad
« Svar #4 skrivet: 5 januari 2008 kl. 18:09:35 »
Första servicen kostar ca 2500kr, som måste göras på yamaha för att garantin ska gälla.
mvh jim
Utloggad Alpha
  • Antal inlägg: 20
Alpha
Service-Kostnad
« Svar #5 skrivet: 9 januari 2008 kl. 18:49:19 »
jiimpan - Är du säker på att man måste lämna in den just hos yamaha för att garantier ska gälla, tänker på att en toyota kan man ju lämna in på service på ex.vis bilia och samtidigt få stämpel i serviceboken samt fortsatt garanti.
Måste, eller borde ju vara lika även på 4hjulingar att det finns andra mer närliggande verkstäder som kan utföra samma jobb som nu i det här fallet yamaha skulle gjort, finns ju alltid protokoll att gå efter vad som ska göras, bytas m.m.
Ska själv lämna in min grizzly snart på 1a service och ska försöka kolla upp de där eftersom i mitt fall är det 6mil(enkel) tripp till min yamaha åf.
Grizzly 350 4WD IRS - 07 - skogsmullegrön*
*Snowplow*<--Redig kvalité
*winsch* märke? ej warn iaf.
*Kombifäste*
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
Service-Kostnad
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2008 kl. 14:27:22 »
Vad jag har hört så gäller garantin om man sörvar själv bara det är fackmanamässigt utfört. Om man åker långt och mycket så får man sörva hela tiden. Då blir det dyrt som fan å lämna in den hela tiden
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad Beta
  • Antal inlägg: 593
Beta
Service-Kostnad
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2008 kl. 14:41:55 »
Hur är det med garanatin egentligen, vem är det som står för den? För ta raptorn t.ex en vägreggad 700:a är ju något annat enligt papperna, är det då  säljaren, yamaha, eller företaget som typat om dom som står för garantin?
För Yamaha borde väl inte vara speciellt sugen på att ge ut garanti grejer till en "ombyggd" hoj.
Facts are meaningless. You could use facts to prove anything that’s even remotely true!    //Homer Simpson.
Körde: Raptor 700SE -07
Kör: LTR 450 -09
Utloggad CrazyMac
  • Antal inlägg: 200
CrazyMac
Service-Kostnad
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2008 kl. 02:52:18 »
Eftersom jag arbetar med Yamaha så kanske jag kan klargöra lite vad som gäller för garantier.
För maskiner sålda av en Yamaha återförsäljare så gäller från 2005, 1 års garanti för Quads och 2 år för Arbetsmaskiner. Arbetsmaskinerna har även 3 års förlängd garanti på motor, elektronik och växellåda. Så totalt har dom 5 års garanti.
För att garantin ska gälla så måste du serva din fyrhjuling hos en auktoriserad Yamaha verkstad. Dvs, det behöver inte vara hos ett Yamahacenter utan det räcker med att verkstaden har en mekaniker som är utbildad av Yamaha och som får sätta en stämpel i din servicebok.
Beta: Dom maskiner du snackar om är oftast importerade och inte sålda av Yamahas återförsäljare. Dom döps om i papperna och stryps för att klara vägverkets krav. För dessa maskiner gäller inte Yamahas garantier även fast det är en maskin tillverkad av Yamaha. Den garantin som gäller är den som försäljaren/importören lämnar.
blaise: På förstaservicen byter man främst olja, oljefilter, kontrollerar ventilspel, gör rent luftfilter, ser över stift, byter om det är dåligt. Man smörjer eventuella fettnipplar, man undersöker även lite fästen, kontrollerar så det inte är några läckage, gör funktionskontroll på bromsar, fjädring, lysen osv.
Yamaha Grizzly 700Fi -08 Camo (till salu)
14" ITP SS112 Alufälgar 14x6, 14x8
Innova MudGear 27x10 27x12
Muzzy SlipOn
Winch ComeUp ATV-3000
Heavy-Duty Bumper
Hasplåtar för A-armar, buk och fotsteg
Plog, snökedjor handtagsvärme mm...
Utloggad Beta
  • Antal inlägg: 593
Beta
Service-Kostnad
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2008 kl. 11:55:59 »
Citat från: "CrazyMac"
Ja precis så då alltså är det väl egentligen ganska onödigt att lämna in den till en Yamaha mek om man nu har en maskin strypt av en firma i andra hand. Eller det något som försäljare/importör kräver ändå? Borde väl räcka om det är gjort av nån tillräckligt kunnig person.
Kör: LTR 450 -09
Utloggad CrazyMac
  • Antal inlägg: 200
CrazyMac
Service-Kostnad
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2008 kl. 14:59:37 »
Citat från: "Beta"
Jo precis, En yamahaverkstad kan förmodligen inte utföra någon garantiservice om dom inte har något speciellt avtal med importören. Om du har en sån maskin bör du konsultera med din försäljare för att få reda på vad som gäller.
Muzzy SlipOn
Heavy-Duty Bumper
Utloggad devils_own
  • skojpojken
  • Antal inlägg: 212
  • hmm,var den inte helgul :/
devils_own
betala får du själv iallafall kanske
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2008 kl. 00:01:46 »
 :evil: kan ju tilläga att det gäller att kolla upp före köp.
          min är köpt hos DENADA och hade ingen garanti alls trots att det
          står på hemsida.
 :?:      förklaringen var att det var en tävlingsmaskin.
          konstigt. men fick betala fabriksfelet själv ända.
 8)  ångra ändå inte köpet.
"Do not go where the path may lead; go instead where there is no path and leave a trail."‏
2769 gäster, 0 användare (0 dolda)
