  • Ämne: Min timmervagn "Lille Arvid"
Författare Ämne: Min timmervagn "Lille Arvid"  (läst 11551 gånger)
Utloggad Durka
  • Antal inlägg: 74
Durka
« skrivet: 4 december 2007 kl. 20:01:10 »
Håller på för fullt med mitt bygge av en timmer vagn. Vagnen jag började ifrån heter tydligen Starke Arvid. Så jag tänkte att min kommer kan heta Lille Arvid.
Bygget är tänkt att kosta så lite som möjligt då jag bara kommer att använda kärran i 2-3veckor som det ser ut nu.
Beräknad kostnan Ca: 200:- Kapskivor, kulkoppling och lite svetts tråd.
Resten har jag fått, hittat eller låg och skräpa i ett hörn.
För den som är intressead så finns 1 axel kvar. (Se bild)
Axeln kommer bli flyttbar..  Lastgallret kommer från från en Volvo 745 eller liknande. Var lite bred 123cm så jag värmde och böjde in hörnen så den mäter 110cm bred.... Hela bygget är tänkt att inte ta mer plats än fyrhjulignen då det är en tätvuxen skog jag ska användat i. 110cm bred hjulen spårar exakt i fyhjulingens med 90cm mätt från mitten av hjulen. Markfrigången blir ca 45cm borde räcka  :lol:
Ramen blir svart, Röda löstagbara stöttor, och Silvriga fälgar.
Har tänkt att bakmontera en Winch på fyrhjuligen så den kan användas om jag ska dra upp någon stor stock någon gång i framtiden. Annars handlar det bara om små stock som går snabbast att handlasta. Gratis träningspass.
Kom gärna med kommentarer possitiva som negativa.
Eller smarta förslag på bra lösningar som man får nytta av i ojämn terräng sen.
MVH/ Mathias (Durka)   8)
Utloggad olish
  • Antal inlägg: 71
olish
« Svar #1 skrivet: 4 december 2007 kl. 20:40:57 »
Tjena.  Kul med en enkel billig konstruktion..har själv byggt nåt enkelt som jag ska sätta en grind på framtill.   Fasen jag tror att jag har ett lastgaller efter en gammal volvo liggande...smart ide...ska kolla det.
Det här är min "lille"..  :)
/Olish
Goes 520 -11
Linhai 260 2x4 -05 (såld)
Hemmabyggd vedvagn,
lunningsvagn,
snöblad
"Lite fantasi"
Utloggad Durka
  • Antal inlägg: 74
Durka
« Svar #2 skrivet: 4 december 2007 kl. 20:55:47 »
Ser ju ut att fylla sin funktion den med... Har du rörlig koppling framme vid dragkorken??
Det är nästan ett måste om man ska köra mycke i ganska tuff terräng va??? Eller rätta mig om jag har fel, har ingen erfarenhet av varken det ena eller det andra....
Men släpen man köper har vell vanlig stel koppling :? ???
Lille Arvid kommer att palla att lasta ett par ton i alla fall känns det som:P Tyckte timmersläpen man köper kändes rejäla men Lille Arvid har nog nästan dubbelt så tjockt material  :lol:
Utloggad Durka
  • Antal inlägg: 74
Durka
« Svar #3 skrivet: 4 december 2007 kl. 20:56:33 »
Utloggad olish
  • Antal inlägg: 71
olish
« Svar #4 skrivet: 4 december 2007 kl. 21:27:44 »
Jag gjorde rörligt drag dels för terrängen dels för att om det någon
gång skulle tippa så skadar jag inte kulan på hojen.
Fabrikstillverkade vagnar har såvitt jag vet rörligt drag.
Ja lasta kan du nog utan problem,men kom ihåg att ta det försiktigt i början
om du är ovan.Vagnar som är tungt lastade kan skjuta på ganska rejält,och fyrhjulingarna väger oftast mycket mindre än lasset..
Min "lille"väger tom 100kg och kan lasta ca 1kub,va det väger vet jag inte
men det trycker på ganska ordentligt i utförsbackarna
Har en linhai och drar med den väger 280kg +mej...ca 380 tot. :?
Men tänker man först så funkar det bra :)
           /olish
Goes 520 -11
Hemmabyggd vedvagn,
lunningsvagn,
snöblad
"Lite fantasi"
Utloggad Durka
  • Antal inlägg: 74
Durka
« Svar #5 skrivet: 4 december 2007 kl. 23:03:32 »
Citat från: "olish"
           /olish
Ingen fara bosar runt med ett släp som trycker på med 35ton om dagarna så är van vid vikt som trycker på och håller imot... Men blir helt klart en ny upplevelse att ha lastat bakom fyrhjulingen. Allt nytt är lite svårare i början innan man vänjer sig. Bara till att tat lungt och köra med sunt förnuft.
Utloggad olish
  • Antal inlägg: 71
olish
« Svar #6 skrivet: 4 december 2007 kl. 23:31:55 »
Ja,då vet du vad det handlar om.
Lycka till med bygget, kanske man får se bilder när det är klart..
En ide jag jag funderat på att göra för lastning av tyngre stockar är
nåt liknande LMT vedfyran , kolla på
 http://www.lmtvagnen.se/2.html
/olish
Goes 520 -11
Hemmabyggd vedvagn,
lunningsvagn,
snöblad
"Lite fantasi"
Utloggad Durka
  • Antal inlägg: 74
Durka
« Svar #7 skrivet: 5 december 2007 kl. 21:18:44 »
Citat från: "olish"
/olish
Jo det såg ju inte så avancerat ut att bygga...  Har tänkt att sätta en Winch bak på fyrhjulingen ifall man någon gång behöver dra sig bakåt för att komma loss. Och då har man ju en Winch som kan användas att dra upp stora stockar eller lägga band om en rishög och dra upp hela skiten på en gång.
NÅGON SOM VET VART MAN KAN KÖPA RÖRLIGA KULKOPPLINGAR???
Eller kan man köpa en vanlig på typ Jula och sen bygga någon vridbar historia själv. Som kommer att hålla länga??
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 276
mats_o
« Svar #8 skrivet: 6 december 2007 kl. 20:36:56 »
Min lösning
2 rörstumpar.
en med 50 mm ytterdiameter och en med 51-52 mm innerdiameter.
Skär två ringar av dt grövre röret. Svetsa fast den ena ringen på det tunnare röret i ena ändan. Stick igenom det tunna röret. Svetsa fast den andra ringen. Montera handsken på det tunna röret. Vipps en rörlig koppling. Bonuspoäng för 2 smörjnipplar på det grövre röret.
Monteras sedan på valfritt sätt på vagnen
inhai 260 -07
Hemmabyggt släp
Utloggad Durka
  • Antal inlägg: 74
Durka
« Svar #9 skrivet: 7 december 2007 kl. 05:27:46 »
Citat från: "mats_o"
Min lösning
2 rörstumpar.
Monteras sedan på valfritt sätt på vagnen[/quo
Mjo får bli något sånt... Har redan testat det
Utloggad Durka
  • Antal inlägg: 74
Durka
« Svar #10 skrivet: 7 december 2007 kl. 13:08:37 »
Citat från: "olish"
           /olish
280kg på en 300cc  8O  Min 750 väger 275kg
Utloggad olish
  • Antal inlägg: 71
olish
« Svar #11 skrivet: 7 december 2007 kl. 23:39:02 »
Å fasen..inte mer.. Grannen har en artic cat 400 den väger om jag kommer ihag rätt 330kg ...  min linhai är endast 2hjulsdriven,ändå så pass tung... :?  ja ja lite vikt är väl bra om man ska få fast hjulen i backen och jag känner inte när jag kör att det är ett problem med vikten..
Goes 520 -11
Hemmabyggd vedvagn,
lunningsvagn,
snöblad
"Lite fantasi"
5603 gäster, 0 användare (0 dolda)
