  • Ämne: Akut Hjälp med start av Smc 300
Författare Ämne: Akut Hjälp med start av Smc 300  (läst 5285 gånger)
Utloggad jimbob
  • Antal inlägg: 29
jimbob
« skrivet: 25 november 2007 kl. 20:52:17 »
Hallå!
Jag är ny användare här på forumet då jag för några dagar sedan köpte en Smc 300 -06. Det finns uppenbarligen ett problem med den vilket jag märkte när jag köpte maskinen men som inte bekymmrade mig nämnvärt. Strömmen verkar nämligen laddas ur väldigt fort ur batteriet när jag kört med naskinen och sedan stänger av den och startar den på nytt. Då går den inte igång!  Jag har köpt ett nytt batteri men detta är tydligen inte felet.
Det går att skjuta igång maskinen och då startar den nästan direkt men så fort jag slår av den och vrider igång tändningen så orkar inte startmotorn gå runt, ljuset från lamporna försämras avsevärt o.s.v. Kan det vara laddningsregulatorn som inte leverar ström till batteriet eller kan det vara startrelät tror ni. Startrelät klickar när jag vrider på tändningen och försöker starta så det borde ju inte vara det eller?
Mvh Jimmy
Utloggad bert
  • Antal inlägg: 26
bert
« Svar #1 skrivet: 25 november 2007 kl. 21:07:01 »
är den lika dan om du stänger av o startar direkt  igen?
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #2 skrivet: 25 november 2007 kl. 21:24:54 »
Du ska börja med att kolla laddströmmen med en multimeter,
det ska väl ladda en 14.4 volt i ett fulladdat batteri.
Är strömmen under 12 v så är det garanterat fel på laddningen.
Dinli får äver.
Utloggad klotsvenne
  • Antal inlägg: 3045
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
« Svar #3 skrivet: 25 november 2007 kl. 21:49:19 »
kolla kontakten till likströmsriktaren.....om den inte har kontakt laddas inte batteriet men den går o skjuta igång....den ser ut som nånting med kylflänsar på.....har haft samma problem själv...kontakten var glapp... 8)
Utloggad klotsvenne
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
« Svar #4 skrivet: 25 november 2007 kl. 21:51:17 »
Utloggad klotsvenne
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
« Svar #5 skrivet: 25 november 2007 kl. 21:52:30 »
Utloggad klotsvenne
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
« Svar #6 skrivet: 25 november 2007 kl. 21:53:20 »
ooppps kolla tre gånger.. 8O ... :lol:
Utloggad jimbob
  • Antal inlägg: 29
jimbob
« Svar #7 skrivet: 25 november 2007 kl. 22:28:48 »
Jag har laddat batteriet fullt och sedan varit ute och åkt med den. När jag sedan stängt av och satt på den igen så går den inte igång. Detta fenomen har blivit värre sedan jag köpte den för några dagar sedan. Ibland har den gått igång och ibland inte fram till idag då den inte gått igång alls, för nu försvinner laddningen väldigt fort vid startförsök trots god batterikapacitet.
Ok, sitter likströmsriktaren till vänster under sadeln ovanför vänster hjulet alltså? Där sitter en grej, ser nästan ut som ett slutsteg :).
Utloggad jimbob
  • Antal inlägg: 29
jimbob
« Svar #8 skrivet: 25 november 2007 kl. 22:29:54 »
ingen som tror på regulatorn då eller???
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #9 skrivet: 25 november 2007 kl. 22:36:43 »
Som sagt tidigare, mät batterispänningen när den är igång! Spänningen ska då ligga över 12 volt, gör den inte det är det stor risk att laddregulatorn e kass. Det kan också vara ett enklare fel typ en skavd kabel som ligger mot jord någonstans. Koppla av batterikabeln före du laddar det, när du sen ska sätta tillbaka så ska där inte bli någon gnista mellan batteripol och kabel, blir där gnista så har du något som tjuvdrar ström eller en dålig kabel.
Can Am Spyder RS
Utloggad klotsvenne
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
« Svar #10 skrivet: 26 november 2007 kl. 06:27:53 »
Citat från: "jimbob"
.precis..den strulade på min smc....glapp i kontakten...kan ju vara laddregulatorn oxå.....men mät spänningen som sagt var....
 8)  8)
Utloggad MadMike
  • Antal inlägg: 308
MadMike
« Svar #11 skrivet: 26 november 2007 kl. 06:37:08 »
Kolla även startmotorn.
inhai 300 4x4 50th. SÅLD
Ducati 750 SS -02 SÅLD
Suzuki GSXR 600 RIZLA REPLICA -04 SÅLD
Polaris Trail Boss 330 SÅLD
Hisun Raptor 400
2511 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2504. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
