  • Ämne: Akut Hjälp med start av Smc 300
Författare Ämne: Akut Hjälp med start av Smc 300  (läst 5287 gånger)
Utloggad Moonken
  • i´m in the building again
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« Svar #12 skrivet: 26 november 2007 kl. 15:53:01 »
en kompis köpte en smc för något år sedan o den verkade skum, vi kollade och upptäckte att dom glömt sätta dit ett laddningsrelä har du kollat??
Kör nu : Can-am Spyder
raptor kopia" Kina 200såld
Pioneer ( Quingqi ) 200såld
Hyosung rapier 450 -07såld
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
TGB Target 325 -11 såld
SMC 250 Stinger  såld
Raptor 350R -08   såld
Utloggad jimbob
  • Antal inlägg: 29
jimbob
« Svar #13 skrivet: 26 november 2007 kl. 23:04:10 »
Citat från: "Moonken"
Jag antar att laddningsrelät = laddningsregulatorn i det här fallet och japp, den har jag nu plockat bort och kikat på. Ska mäta laddningen till batteriet imorgon. Jag fann inget glapp eller så i kontakten. Men det kan vara själva enheten alltså regulatorn som är paj. 320 kr går den lös på. Generalagenten för SMC gissade på den iaf samt en återförsäljare till SMC. Får se imorgon. Jag hittar inga lösa kablar eller så som jag isf skulle kunna misstänka.
Utloggad jimbob
  • Antal inlägg: 29
jimbob
« Svar #14 skrivet: 27 november 2007 kl. 22:52:07 »
idag har jag mätt spänningen på batteriet med motorn igång, lite varv på den och den mätte cirka 14,5 volt vilket ska vara naturligt så inte verkar det vara fel på laddningen inte. Antar att det då är batteriet iaf. Köpte ett nytt batteri för några dagar sedan som sagt, kanske är fel på det = biltema. Det startade inte maskinen iaf trots att det var laddat men det gjorde det gamla idag trots att det också har strulat med det några gånger  :?  Har laddat bägge batterierna nu, och ska mäta båda batterierna imorgon utan att de sitter i maskinen så satt säga så får jag se.
Utloggad folke33
  • Antal inlägg: 45
folke33
« Svar #15 skrivet: 27 november 2007 kl. 23:08:35 »
Koppla loss jorden från batteriet o amperemät i serie mellan jordkabel o batteri när hojen är avstängd. Har du ingen klocka eller dylikt på den så ska du inte få ngt värde alls. Får du ett värde , så drar den således tjuvström ngnstans när hojen är avstängd....
.R.P.
SMC cbw 250 -08
Utloggad jimbob
  • Antal inlägg: 29
jimbob
« Svar #16 skrivet: 28 november 2007 kl. 21:43:25 »
Halloj gott folk!
Det verkar som om problemet är löst. Jag testade båda batterierna idag efter att ha laddat upp dem. Jag började med det nya från biltema vilket hade en konstant spänning på cirka 12,8 volt med maskinen avstängd. Men trots detta så startade inte hojen. Allt typ slocknade när jag tryckte på startknappen, FELTEMAS BATTERI.
Jag fortsatte att mäta det gamla batteriet som visade sig ha en svajande spänning och DÄR tror jag att problemet fanns, alltså ärg. Slipade polytorna och satte dit det i maskinen och den startade suveränt flera gånger om. Suck, som jag hållt på och ett så enkelt fel. Men kul nu  :lol:
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #17 skrivet: 28 november 2007 kl. 21:59:57 »
Hur många ah är batteriet på då? Är det för litet så pallar det inte
med att leverera vid för hög belastning.
Citat från biltema:"Långsam självurladdningstakt samt god förmåga att återhämta sig efter djup urladdning gör gel-batteriet idealiskt för säsongs- eller sporadisk användning."
Det låter mer som ett fritidsbatteri om det är detta batteri du köpt,
blybatterier som tål djup urladdning brukar inte vara lämpliga som
startbatteri.
Dinli får äver.
Utloggad jimbob
  • Antal inlägg: 29
jimbob
« Svar #18 skrivet: 30 november 2007 kl. 16:32:55 »
Nej, jag köpte deras SMF Mc batteri med 9A. Reklamerade idag och fick ett nytt :)
2526 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2518. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
