  • Ämne: Dax att renovera toppen
Författare Ämne: Dax att renovera toppen  (läst 17339 gånger)
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #12 skrivet: 16 november 2007 kl. 12:55:16 »
Jag tror det finns väldigt mycket besvikelse i dessa trådar om dinli och ventilproblem.
Kan det vara så att man kör sin maskin (kanske enligt det man fått info om från ÅF) och helt plötsligt händer det något. Då lämnar man inte in den till ÅF/auktoriserad verkstad pga. kanske kostnad. Utan man vill lösa det på egen hand (det finns ju forum att ta hjälp av, så det borde ju inte vara några problem) Verkar vara väldigt populärt att lägga upp en mektråd och fråga om hjälp innan och undertiden man mekar.
Man lyckas kanske inte lösa problemet så det återkommer, då blir man less och försöker åberopa garanti.
Vilket oftast inte går så bra om man skruvat själv. Då tar det hus i h*ete och man skyndar sig ut å smutskastar hej vilt pga. besvikelse. (vilket man kan förstå naturligtvis, men är det verkligen rätt?)
 Jag tycker nog denna tråd är ointressant, men ser gärna en tråd när det är kontrollerat vad som kan vara problemet i detta fall.
Hoppas vi får reda på det även om det var självförvållat eller ej
Mvh Henke - en nöjd dinli ägare men en less dinlitrådläsare
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
« Svar #13 skrivet: 16 november 2007 kl. 13:07:24 »
HerrC :vet inte ens va jag ska svara på ditt påhopp om att jag eller någon av dom andra 4 dinli skulle ha gjort nått själva för att det skulle bli så här ???????????? det är ju inte så att man börjar riva i motorn på en maskin som går bra. min maskin va helt orginal förutom 160 munstycke och effektsystemet. på den här sitter det ett effektsystem bara.
sen va det så att dealy sluta svara på mina mail när jag hade kvar min maskin.
Micke : jo jag har pratat med din ÅF med och vet att han har haft maskiner med samma fel. men dealy verkar inte bry sig för det.
SMC cbw, såld :(
Subaru Impreza GT -00 (Såld)
Utloggad QL
  • Antal inlägg: 420
QL
« Svar #14 skrivet: 16 november 2007 kl. 17:18:45 »
I all välmening vill jag bara lägga till att montering av effektsystem/effektfilter som alla givetvis vet påverkar bränsle/luft blandningen och om man inte har full koll på vad man gör och kompenserar detta så kommer motorn gå varm och skador på t.ex. ventiler kan uppstå...
GB Blade 425 4x4
SYM TrackRunner 200 2x4
Tidigare ATV innehav:
Suzuki KingQuad 700
Linhai Allroad 300
Lifan 250 kopia
Utloggad lampann
  • Antal inlägg: 34
lampann
« Svar #15 skrivet: 16 november 2007 kl. 20:53:54 »
Det är ju ett känt problem tydligen! min 05:a har gått 500 nu o fick justera vid ca 470 då hade jag noll men det är ju helt ok för då har den ju gått ganska mycket! verkar som 07- har mer problem (bara en tanke) kanske är för lite spel på dom från fabrik så ventilerna ligger på när dom kommer upp i temp och därav bränns  :? ska iaf justera mina till maxtolerans sen bromsa den och se så den får bränsle hela vägen sen är det bara ut i snön o sladda o grilla korv  :P   Mvh
Dinli 450 -05 sänkt,breddad mums mums! Såld        Barossa  -06 sänkt,breddad o såld :(  Bombardier traxter 500  Raptor 700r -08 äntligen nöjd :)
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
« Svar #16 skrivet: 18 november 2007 kl. 21:09:03 »
Så där, nu är toppen nere,
så inte så farligt ut, gick inte direkt se om det va ventilerna eller sätet som sjunker,
lämnar in den imorrn, får se vad dom säger att det är.
SMC cbw, såld :(
Utloggad Lazze
  • Antal inlägg: 16
Lazze
« Svar #17 skrivet: 21 november 2007 kl. 10:45:51 »
Är bara lite nyfiken på vart ert ventilbekymmer ligger. Hur gick det? Är det ventilerna som kupar sig eller har ventilsätena sjunkit in? Min maskin har precis fått sina ventiler omschimsade. Då hade jag hunnit åka en anselig hög med mil och garanterat bra många fler än vad som blötts i denna tråd. Ska jag vara riktigt ärlig så hade jag åkt på tok för långt innan jag kollade ventilspelet. Lyckades med bedriften att ha ett negativt spel på insugssidan vilket inneburit att dessa ventiler aldig var stängda. I detta läge så var jag tvungen att kolla att dessa verkligen kunde hålla tätt efter omschimsining och jag måste erkänna att jag troligtvis haft en våldsam tur med tanke på att dom inte verkar tagit någon skada. Var även en smula övermodig med min "effekthöjar-flaska" vilket resulterade i ganska rejäla spikningar. Fortfarande lite svårt att få fram tillräckligt med soppa även fast en separat elpump matar flasksystemet. Tror att mina bränslebekymmer härstammar från den vacumdrivna originalpumpen samt den labila soppakranen. Utförde även ett leak-down på min rova efter omschimsning och det är just ingen mätbar försämring om man jämför med testet jag gjorde strax innan flaskan monterades. Men så mycket surr var det inte meningen att det skulle bli. Som sagt bara lite nyfiken på vart detta extrema ventibekymmer ligger.
M.v.h
Hank (Överste) Rätt Åt Helvete
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
« Svar #18 skrivet: 21 november 2007 kl. 19:23:03 »
som jag skrev i förra inlägget, så har jag lämnat in toppen och när jag får reda på vad det va för fel så skriver jag det.
SMC cbw, såld :(
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #19 skrivet: 30 november 2007 kl. 11:15:56 »
Har ni fått nå mer info vad det kan vara för problem med ventiler och top?
En undring är vad kör ni på för olja? (olika alla eller samma typ)
-Röd och fin
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
« Svar #20 skrivet: 30 november 2007 kl. 13:03:55 »
nää har fortfarande inte hört vad det är för fel.
han va sjuk den här veckan vet jag, men nästa vecka borde vi få reda på vad det är för fel och vad han ska gör med den.
Tror det är olika oljor i alla maskiner.
SMC cbw, såld :(
Utloggad kallefogel
  • Antal inlägg: 62
kallefogel
« Svar #21 skrivet: 10 december 2007 kl. 19:59:44 »
vore intressant att höra vad som var fel...........står i valet och riva min men vill gärna veta först.
Utloggad bulten_al
  • Antal inlägg: 440
bulten_al
« Svar #22 skrivet: 10 december 2007 kl. 20:40:39 »
Citat från: "kallefogel"
Hur långt har din gått??
Är det problem med den, eller tänkte du riva den i "servicesyfte" ??
Min har gått strax över 500 mil, tänker plocka ner Cylinder och topp vid 1000 mil ungerfär ock kolla över den .......
Goes 520 :)
Raptor 700 se :-) Såld...
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
« Svar #23 skrivet: 11 december 2007 kl. 01:53:45 »
nää fan han har inte haft tid än att kolla på skiten  :evil:
vet att han har mycket att göra just nu , men jag skriver så fort jag vet nått.
SMC cbw, såld :(
2416 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
