  • Ämne: Dax att renovera toppen
Sidor: 1 ... 5 [6]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Dax att renovera toppen  (läst 17338 gånger)
Utloggad kyozo
  • Antal inlägg: 465
kyozo
« Svar #60 skrivet: 19 januari 2008 kl. 09:57:32 »
Citat från: "ironman"
Ni skulle kanske ha kollat spelet lika ofta och lika noga när maskinen var ny!
Mkt problem hade ni nog sluppit.
Jag tror att det är en anledning till att man ska lämna in den på 20 mila servicen där ventilspelet kollas.
Det är nog inte bara ngt de har hittat på för att återförsäljarna ska tjäna pengar. :wink:  :wink:  :wink:
hojen var inte ny när strulet började den är servad efter alla konstens regler men det hjälper tydligen inte när åf och importör lyckas få hojen att gå som den ska så slutar det ju med att man plockar ner skiten själv och kollar skulle jag med ha gjort  8) åf och importör vägrar ändå att godta att det är material fel på ventilerna men har menn sett ventilerna i verklighet och inte konstaterar att det är material fel så kanske man ska byta yrke å inte hålla på att skruva med motorer..........
Goes 450X 07 SÅLD
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #61 skrivet: 20 januari 2008 kl. 01:17:34 »
Har ni hört talas om ironi :D  :D
En fråga hur tror ni att ventiler ser ut när de är körda med för lite spel.
Fråga ngn som skruvar lite med crossare el dyl.
När spelet far  så går det fort .
Tips
När maskinen blir svår startad vänta inte kolla ventilspelet OMG
Vill ni så kan ni skicka adressen till mig så kan jag skicka ettt gäng ventiler från bla suzuki 250 ktm 250 osv.
Där det har hänt samma sak på.
där ventilerna ser exakt likadana ut. :roll:  :roll:
Jag ids inte diskutera detta nge mer med dem som inte begriper bättre.
så jag lägger ner.....
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad ICE_Junior
  • Antal inlägg: 190
  • brum -09
ICE_Junior
« Svar #62 skrivet: 20 januari 2008 kl. 11:18:50 »
6-7 timmar med en FYM Typhoon utan att ställa ventiler från den var ny räckte för att skulle bli enklare och billigare att byta motor..
Topp + kolv var slut och cylindern + kammen var blå pga den dragit i sig oljan och gått varm.. Bytte först kolv och ventiltätningar då hade man komp i 5 minuter så har man kört med för litet spel är det risk för att man måste byta eller helrenovera toppen..
Så ja, rätt viktigt inte köra med för litet spel då räcker det inte att justera i efterhand när skadan är skedd.
Can-Aam 800RX -09 med krafs
Wellcraft Eclipse 2400 m VP7,4 :D
Saab 9-5 -05
Dodge Van -88
Hpi Baja 5T
Arctic 600 ME
o 8 fjutthjulingar
o Husvagn :)
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #63 skrivet: 22 januari 2008 kl. 12:16:41 »
*fel*
Till Salu.
MX450 Nitro 07 Svart
HMF Quiet Race Series Slip-On 102db
160 Munstycke Skulle behövas 170-180 :)
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Ev. hjälm och kläder för kill runt 183cm/78-87kg
Olja+filter var 30-40mil.
Välvårdad bra skick, Står alltid i garage. Avstäld mellan September till maj
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #64 skrivet: 22 januari 2008 kl. 12:16:53 »
Presiss.. det där med ventiler gäller alla märken. Inte bara Dinli som någon tror.
om du fått knas med ventiler byt försök inte fixa.
Till Salu.
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Sidor: 1 ... 5 [6]  Alla   Gå upp
2416 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
