  • Ämne: Blinkers, igen...
Författare Ämne: Blinkers, igen...  (läst 5361 gånger)
Utloggad 4bsylon
  • Antal inlägg: 60
4bsylon
Blinkers, igen...
« skrivet: 19 september 2007 kl. 15:56:33 »
Tjena, jag har inte lyckats få liv i mina blinkers än så jag har 2 frågor:
1. Vad är det för W på original lapan i bilkers
2. Problemet är att jag har LED blinkers fast motstånden är borta (uppeldade), jag ska försöka räkna ut vad för motstånd jag behöver med första frågan, men bör jag serie eller paralellkoppla motståndet mot varje lampa (var länge sedan man gick i plugget...)?
Hoppas på svar så man kan börja blinka lite.
Mvh
//Marcus
yosung 450 Svart -07
Går som attan (STORT TACK till Tony på PowerBike!)
"Fixad" slutdämp
Trottel-kit
Nerf+Healbar
Svarta handskydd
Styrhöjning
15drev
170/50 munstycken
Öppen luftburk
Dinli 450 DMX -06  Såld
Utloggad Freddan
  • Antal inlägg: 46
Freddan
Blinkers, igen...
« Svar #1 skrivet: 19 september 2007 kl. 16:57:41 »
hej
ja har också bytt till led blinkers.. men när jag köpte dom så fick jag köpa ett relä också.. de tyckte dom va bättre än att ha ett motstånd vid varje blinkers.. ja testade även gamla relä:et och det funkade också bra... bara de att de "klickade" inte, men de blinkade.. fast lite för fort ;)
kanske kan tänkte mej att du borde prova ett relä istället för motstånd..
elr så kan de va något annat prob. testa orig. reläet omde funkar ihop.
gare av en Dinli DMX 450 -06
Utloggad 4bsylon
  • Antal inlägg: 60
4bsylon
Blinkers, igen...
« Svar #2 skrivet: 19 september 2007 kl. 17:18:12 »
Ah, det är kanske ett SÅNT man ska ha ;)
Mitt gamla relä fungerar inte med mina led blinker (bara lyser) så jag är lite tveksam att ett nytt relä kommer att fungera. Vart köpte du dina LED blinkers?
På Denada tyckte det att jag skulle köpe ett digitalt blik relä men de hade inget och jag har sökt utan att hitta något (3poligt).
Mvh
//Marcus
"Fixad" slutdämp
Trottel-kit
Nerf+Healbar
Svarta handskydd
Styrhöjning
15drev
170/50 munstycken
Öppen luftburk
Utloggad MisterP
  • Antal inlägg: 180
MisterP
Blinkers, igen...
« Svar #3 skrivet: 19 september 2007 kl. 18:56:16 »
4bsylon: Förmodligen så är det just därför dina blinkers bara lyser, pga att relät är paj.. Går väl med ett "vanligt" blinkersrelä som sitter i bilen? Biltema har billiga som faktiskt fungerar, ett tips kan ju vara att täta det om det sitter illa till...
änkt, breddad, k&n filter, wileyco helsystem, rullgas, aluhjul med vägdäck, neon.
Utloggad 4bsylon
  • Antal inlägg: 60
4bsylon
Blinkers, igen...
« Svar #4 skrivet: 19 september 2007 kl. 20:18:34 »
Nej, relät är inte paj. Men det är ju "halvmekaniskt" så det måste ligga en viss stöm över relät för att det skall klicka. Jag kan sätta en lampa paralellt med blikersen och då klickar det. Men det känns lite väl getto att åka runt med en övertejpad lampa för att LED blinken ska fungera...
Ingen elnisse på forumet som är haj på sånt här? ;)
Mvh
//Marcus
"Fixad" slutdämp
Trottel-kit
Nerf+Healbar
Svarta handskydd
Styrhöjning
15drev
170/50 munstycken
Öppen luftburk
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
Blinkers, igen...
« Svar #5 skrivet: 19 september 2007 kl. 20:36:53 »
Citat från: "4bsylon"
Mvh
//Marcus
Enkelt att räkna fram motståndet som behövs för att "simulera" en lampa om du bara vet effekten och spänningen över lampan med formeln:
R = U^2 / P
R är motståndet i ohm, U är spänningen i Volt och P är effekten på lampan i Watt.
Exempel för en 21W lampa:
R = 12*12 / 21 alltså 6,9ohm
Om nu LED-lampan är på säg 5W så behöver du alltså simulera 21-5=16W med ett motstånd för att få samma blinkfrekvens, R=144/16 alltså 9ohm.
Det räcker med ett motstånd per sida, men då får du ta hänsyn till både fram och bakblinkers.
Tänk på att motståndet drar en hel del effekt (16W i exemplet ovan) så ett lämpligt effektmotstånd bör det nog vara. Det blir säkert rätt varmt också så det kanske är olämpligt att lägga det emot plasten.
/johan
LTZ400 -06
Utloggad 4bsylon
  • Antal inlägg: 60
4bsylon
Blinkers, igen...
« Svar #6 skrivet: 19 september 2007 kl. 20:44:49 »
Citat från: "johano"
Mvh
//Marcus
R = U^2 / P
/johan
Vilken jävla kungjävel du är, STORT TACK!!!
Tänkte kolla om jag hittar nå vridpottar så jag kan justera motståndet så jag kan välja frekvens på blinken.
Bör jag seriekoppla eller paralellkoppla motståndet?
Mvh
//Marcus
"Fixad" slutdämp
Trottel-kit
Nerf+Healbar
Svarta handskydd
Styrhöjning
15drev
170/50 munstycken
Öppen luftburk
Utloggad QL
  • Antal inlägg: 420
QL
Blinkers, igen...
« Svar #7 skrivet: 19 september 2007 kl. 20:47:14 »
Serie, annars blir det knas...
GB Blade 425 4x4
SYM TrackRunner 200 2x4
Tidigare ATV innehav:
Suzuki KingQuad 700
Linhai Allroad 300
Lifan 250 kopia
Utloggad 4bsylon
  • Antal inlägg: 60
4bsylon
Blinkers, igen...
« Svar #8 skrivet: 19 september 2007 kl. 20:52:25 »
Citat från: "QL"
Hmm... varför? Original motståndet satt paralellkopplat (jag är 99,9% säker!) och det beror väl på om man vill halvera eller bibehålla spänningen?
EDIT: Jag är uppriktigt tacksam för svaret och det var inte meningen att låta "uppkäftig", jag är bara nyfiken ;)
Mvh
//Marcus
"Fixad" slutdämp
Trottel-kit
Nerf+Healbar
Svarta handskydd
Styrhöjning
15drev
170/50 munstycken
Öppen luftburk
Utloggad QL
  • Antal inlägg: 420
QL
Blinkers, igen...
« Svar #9 skrivet: 19 september 2007 kl. 20:54:32 »
Ah, crap, du kanske har rätt. Blev plötsligt väldigt osäker. Glöm det jag sa!  :oops:
GB Blade 425 4x4
Suzuki KingQuad 700
Linhai Allroad 300
Lifan 250 kopia
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
Blinkers, igen...
« Svar #10 skrivet: 19 september 2007 kl. 20:54:44 »
Mvh
//Marcus
R = U^2 / P
/johan
Mvh
//Marcus
Parallellt.
Om du seriekopplar kommer du sänka spänningen över LED:en som då inte lyser som den ska.
/johan
LTZ400 -06
Utloggad 4bsylon
  • Antal inlägg: 60
4bsylon
Blinkers, igen...
« Svar #11 skrivet: 19 september 2007 kl. 20:57:17 »
Parallellt.
/johan
Kanon, ska jag bara hitta någon vritpot som funkar!
STORT tack allihop!!!!
//Marcus
"Fixad" slutdämp
Trottel-kit
Nerf+Healbar
Svarta handskydd
Styrhöjning
15drev
170/50 munstycken
Öppen luftburk
2548 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5625. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
