  • Ämne: Vinsh montering
Författare Ämne: Vinsh montering  (läst 11381 gånger)
Utloggad hankieboy
  • Antal inlägg: 98
hankieboy
Vinsh montering
« Svar #24 skrivet: 29 augusti 2007 kl. 23:28:47 »
Ser bra ut Mats!
Spännande och se när det är monterat.
Mvh
H.
Kawasaki Brutest Force 750 -08
Sunbeam Red
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 276
mats_o
Vinsh montering
« Svar #25 skrivet: 30 augusti 2007 kl. 10:04:09 »
Ska klura på om det går att göra bättre klammer av vanligt hålband istället. Alternativet är att göra två hål i fronten på linplåten och dra band från dessa ned och runt röret och sen fästa i de befintliga hålen på undersidan
inhai 260 -07
Hemmabyggt släp
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 276
mats_o
Vinsh montering
« Svar #26 skrivet: 31 augusti 2007 kl. 21:58:42 »
Det är tråkigt att vänta på att färg ska torka men under tiden kan man ju fundera vidare på fronten.
Funderar på att ta två plattjärn fästa i hålen för orginalkofångaren och sedan montera en gummilist på  dessa plattjärn. Hittade en D-formad list som är 8 cm hög. Egentligen avsedd för lastbryggor och dylikt men jag tror att det kan funka
inhai 260 -07
Hemmabyggt släp
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Vinsh montering
« Svar #27 skrivet: 31 augusti 2007 kl. 22:17:44 »
Citat från: "mats_o"
Låter som det kan funka riktigt bra. Kanske läge att även kolla om du kan få in ett extra lyse inför vintern. Själv körde jag med ett dim-ljus som extra på min. Det gav en otroligt brett ljus som blev bra kompliment till orginal helljusen.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 276
mats_o
Vinsh montering
« Svar #28 skrivet: 31 augusti 2007 kl. 22:33:31 »
Tack för tipset!
Ska fundera på det på en gång. Jag har ju ett specialfäste som Gurra-g gjorde för att ha winchen mellan de främre stöden till frontracket. Det fästet borde bli kanon som extraljusramp om det får plats ovanför min winchmontering
inhai 260 -07
Hemmabyggt släp
Utloggad hankieboy
  • Antal inlägg: 98
hankieboy
Vinsh montering
« Svar #29 skrivet: 31 augusti 2007 kl. 23:41:55 »
Är nu klar med mitt nya vinschfäste och blev sketa nöjd, skall testa det vidare i nåt surhål i helgen men de torde hålla tycker jag..
Utgick från orginal fästena som jag vände uppåt istället, sen skars en 6mm platta ut inte helt olik orginal i formen, den är ca 15x50cm.
Vinschen hamnar dolt bakom stötfångarn, monterad med lite offset till vänster för att komma åt knappen för att frikoppla linan utan att behöva montera av stötfångarn :lol:. Linförarn monterades tillräckligt långt fram för att få tillbaka stötfångarn utan att behöva skära eller klippa hål i den.
Nu finns det ingen risk att den tar i som den gjorde tidigare, eller att man blir stående i skiten nånstans för att fästet fått agera grävskopa. Ser egentligen bara fördelar med denna montering framför orginal.
Väntar med spänning på Mats montering..  :lol:
Mvh
H.
Sunbeam Red
Utloggad hankieboy
  • Antal inlägg: 98
hankieboy
Vinsh montering
« Svar #30 skrivet: 31 augusti 2007 kl. 23:43:31 »
Vart dubbelpost..  :oops:
Sunbeam Red
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 276
mats_o
Vinsh montering
« Svar #31 skrivet: 1 september 2007 kl. 00:18:52 »
Snyggt!
Avis på din förmåga att skära plåt. Bågfil är inge kul  :?
Beroende på hur bra det torkar så blir det imorgon eller på söndag jag skruvar ihop det hela
Vad är det för färg du har använt? Såg bättre ut än hammarlacken jag kör med. Sen såg jag en skillnad mellan våra maskiner också. Min har fyra par fästöron för kofångaren medan din bara ser ut att ha två par öron eller skar du bort mittenparen? De där skruvarna sitter ju underbart illa till alltså
inhai 260 -07
Hemmabyggt släp
Utloggad hankieboy
  • Antal inlägg: 98
hankieboy
Vinsh montering
« Svar #32 skrivet: 1 september 2007 kl. 00:36:56 »
Snyggt!
Tack Mats!
Har använt en Zink baserad grund, och nån typ a reparations färg som jag sprayat, får duga..
Min har två fästöron, och sen fyra småskruvar från insidan som är ett h***vete att få dit.
Mvh
H.
Sunbeam Red
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 276
mats_o
Vinsh montering
« Svar #33 skrivet: 1 september 2007 kl. 00:50:00 »
Jo de är roliga..... eller inte.  :twisted:
inhai 260 -07
Hemmabyggt släp
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 276
mats_o
Vinsh montering
« Svar #34 skrivet: 2 september 2007 kl. 21:30:39 »
Nu är den monterad  :D
Tyvärr så har min webbserver gått och fått både krupp och spunk samtidigt så det vettitusan när jag kan få ut några bilder på det hela. Har hållit på och bråkat med serveruslingen sedan lunch. Blev inte bättre av åskvädret som glufsade ett nätverkskort för mig vid 18 tiden
inhai 260 -07
Hemmabyggt släp
Utloggad hankieboy
  • Antal inlägg: 98
hankieboy
Vinsh montering
« Svar #35 skrivet: 2 september 2007 kl. 21:56:53 »
Vart det bra eller?
Du kan ju alltid lägga upp bilderna på nån gratis site å länka..
Mvh
H.
Sunbeam Red
2884 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5625. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
