  • Ämne: Vinsh montering
Författare Ämne: Vinsh montering  (läst 11380 gånger)
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 276
mats_o
Vinsh montering
« Svar #36 skrivet: 2 september 2007 kl. 23:37:04 »
Skam den som ger sig.
Själva winchen med linstyrningen
Och efter en lång väntan, plåten
Plåten på plats
och med winchen på
Det känns rätt bra med winchen där  :D
inhai 260 -07
Hemmabyggt släp
Utloggad hankieboy
  • Antal inlägg: 98
hankieboy
Vinsh montering
« Svar #37 skrivet: 3 september 2007 kl. 09:48:27 »
Ser kanon bra ut! Det där fästet borde väl räcka för att hålla eller?
Hur hade du tänkt göra kofångarna då?
Kan du frikoppla vinschen ochså? Ser ut som staget sitter ivägen för knappen.. eller ser jag fel  :?:
Mvh
H.
Kawasaki Brutest Force 750 -08
Sunbeam Red
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Vinsh montering
« Svar #38 skrivet: 3 september 2007 kl. 10:08:08 »
Ser bra ut. men den liknar mer och mer den gammla versionen som jag har. Där sitter det en platta för vinsch (färdig borrad och allt) mellan lysena när man köper den.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 276
mats_o
Vinsh montering
« Svar #39 skrivet: 3 september 2007 kl. 10:40:44 »
Första steget på kofångare blir att jag helt enkelt förlänger det horisontella röret med 15 cm på varje sida. Eftersom jag inte har någon svets så blir det en simpel lösning. ett 25 mm rör inuti det befintliga med ca 10 cm utstick på varje sida och sen två 15 cm hylsor utanpå det. På så sätt blir det ingen förändring på orginal utan bara tillägg.
Det jag funderar på som steg två är en gummifender som ser ut som ett långt D. 80 mm hög och 65 djup. Tänkte i sådanna fall fästa den med hjälp av två plattjärn som i sin tur fästes i ögglorna för den befintliga kofångaren. Det blir i sådanna fall en i mina ögon lämplig kofångare iom att den tål stryk och dämpar smällar utan att förstöraras.
Kvarstår sedan att fixa en blinkerslösning. Ev blir det orginalblinkersen för tillfället
inhai 260 -07
Hemmabyggt släp
Utloggad hankieboy
  • Antal inlägg: 98
hankieboy
Vinsh montering
« Svar #40 skrivet: 4 september 2007 kl. 22:39:22 »
Några nya bilder på monteringen Mats?
Sunbeam Red
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 276
mats_o
Vinsh montering
« Svar #41 skrivet: 7 september 2007 kl. 21:22:38 »
Nu är det äntligen klart  :D
Har testat med rör/breddning och det funkar men det blev gummialternativet till slut. Bilder kommer antingen senare i kväll eller i morgon. ForFetForFYr var förbi och bidrog med ett par extra händer samt en kamera så det är förevigat. Webbservern är dessutom fit for fight igen så när jag får bilderna så kommer det en uppdatering till. Tog lite extra tid eftersom jag fick beställa listen och den kom först idag
inhai 260 -07
Hemmabyggt släp
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 276
mats_o
Vinsh montering
« Svar #42 skrivet: 8 september 2007 kl. 12:03:03 »
Inte Filmtajm men väl bildtajm
Vi jobbade på med monteringen så första bilden blev med kofångaren på plats redan. Lite bumpershine eller så skulle väl inte skada
Kryper in fint under styrningen till wiren
Blev faktiskt så att jag behöll orginalblinkersen tills vidare. De sitter nu skruvade med två vanliga takplåtsskruv direkt i gummit
Baksidan med plattjärnet som stödjer gummit. Sitter ytterligare ett plattjärn inuti GummiFendern. Sitter sedan två M6X30 genom de undre fästena för orginalkofångaren som går igenom det yttre plattjärnet och gummit. Det inre järnet är gängat så det var "bara" att skruva ihop det hela. Tips: ta M6X40 om någon tänker göra något liknande. Iöverkant har jag bara fäst med två takplåtsskruv till.
Sista bilden och om man tittar riktigt noga kan man se att jag satte dubbla brickor från takplåtsskruven runt fästöglan för orginalkofångaren innan skruven går in i gummit.
LIte skillnad från orginal blev det, men det har inte gjorts någon som helst förändring op orginaldelarna utan det enda som har bearbetats är de delar jag har köpt samt ett borrhål i linstyrningsplåten  :D
Det känns mycket bra att bli av med den delen jag inte gillade på 260 dvs kofångaren samt att jag som nybörjare nu har en betydligt mer förlåtande kofångare när jag kör på nått olämpligt
inhai 260 -07
Hemmabyggt släp
2883 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5625. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
