  • Ämne: Byte av drivrem
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Byte av drivrem  (läst 16255 gånger)
Utloggad karlskrona84
  • Antal inlägg: 12
karlskrona84
Byte av drivrem
« skrivet: 3 augusti 2007 kl. 22:45:57 »
Hej alla cf moto ägare. Nu sprack min drivrem i 60km/h och bakhjulen låste sig den har rullat 220mil  fast man har kört ganska hårt med den. Fick veta av min ÅF att orginalremen kostar över 4000kr¨letar för fullt  efter andra som inte kostar lika mycket någon som vet så säg till.
Tack på förhand/ Björn
Utloggad jonto
  • Antal inlägg: 111
jonto
Byte av drivrem
« Svar #1 skrivet: 3 augusti 2007 kl. 23:48:16 »
8O Är dom så dyra :!: Då kanske det är bäst att prata med Åf hur man får tyst på gnället när man kör iväg. Så som det gnäller så måste ju det slita på remmen.
Suzuki kingquad 700
CF 500L (såld)
DAIHATSU ROCKY 2,8 TD (SKA BLI EN SKOGSBIL ev till salu)
SUZUKI 413 SKOGSBIL
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
Byte av drivrem
« Svar #2 skrivet: 4 augusti 2007 kl. 00:07:20 »
Jag har kollat på olika kit för att minska remslir.
Det finns i USA på lite olika ställen.
Med tyngre vikter så nitar remmen bättre och förlänger dess livslängd.
Det följer även med en bakre fjäder som också hjälper till.
Detta kitt finns för standard-däck och för big wheels.
Ger snabb gasrespons.
500:- plus frakt, vad frakten kostar har jag inte kollat men det borde vara OK.
Funderar starkt på att beställa.
Team ATV Clutch Kit
Stock Tire Clutch Kit:
These kits are high performance trail kits that improve throttle response and increase back-shifting. The components provided in the kit supply the most aggressive up-shift and acceleration possible. This kit also allows improved belt squeeze to reduce belt slippage and excessive clutch heat.
Big Wheel Kits:
Deep mud and big tires, grab the throttle and hang on! These kits are designed for maximum bottom-end and mid-range pull. Each kit includes a set of custom weights and springs to prevent belt slippage and improve the acceleration of your ATV. These kits were designed for ATVs using 27" or 28" aggressive tread tires.
Utloggad masken_99
  • Antal inlägg: 209
masken_99
Byte av drivrem
« Svar #3 skrivet: 4 augusti 2007 kl. 00:09:17 »
är oxå intresserad.. går inte att fixa en lite större beställlning kanske???
CF MOTO 500
Full snorklad
27" Bear Claw
Utloggad d4
  • Antal inlägg: 133
d4
Byte av drivrem
« Svar #4 skrivet: 4 augusti 2007 kl. 00:26:20 »
Passar Team ATV Clutch Kit till CF ?
Vilken av modellerna hade du tänkt köpa ?
Utloggad trolla
  • Antal inlägg: 12
trolla
Byte av drivrem
« Svar #5 skrivet: 4 augusti 2007 kl. 06:52:05 »
Benring,
Om du tänker beställa är jag intresserad.
Ju fler vi är desto fler att dela på frakten.
maila till gb@gblom.se
F Moto 4X4 -07
Utloggad MrBlarren
  • Antal inlägg: 119
MrBlarren
Byte av drivrem
« Svar #6 skrivet: 4 augusti 2007 kl. 12:14:10 »
Finns ju beskrivet i denna tråd hur man skall köra för att undvika remmgnäll och vill man inte ta till sig detta ja då får man väl räkna med att byta rem så smånigom,ja det måste man ju iallafall men man kanske kan få den att hålla längre :D
http://www.atvcenter.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8354&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Utloggad MrBlarren
  • Antal inlägg: 119
MrBlarren
Byte av drivrem
« Svar #7 skrivet: 4 augusti 2007 kl. 13:32:12 »
Jag hittade i Usa en rem för Suzuki Vinson som tydligen stått förebild för CF:en om en sån skulle passa så kanske man kommer undan med en 500:- inkl frakt
http://www.mfgsupply.com/m/c/HP2032.html?id=u2PLZN7y
Utloggad nordman
  • Antal inlägg: 322
nordman
Byte av drivrem
« Svar #8 skrivet: 4 augusti 2007 kl. 21:37:16 »
Klart jag hakar på en beställning också om den blir av.
Någon som har koll på standardvikterna?
lskar asfalt. Älskar skog.
I skogen vandrar jag.
Utloggad Reed
  • Antal inlägg: 333
Reed
Byte av drivrem
« Svar #9 skrivet: 5 augusti 2007 kl. 12:02:41 »
om nån kan ta med en orginalrem till nån som säljer remmar och sånt måste dom kunna fixa en rem med rätt längd och bredd från dayco eller annan liknande leverantör....
in: CF Allroad 500 4x4 "Svartmyran"
Firmans: Polaris Sportsman 500 6x6 -05 *Argo 8x8 Amfibie -05 *Arctic Cat 400 4x4 -07
Utloggad MrBlarren
  • Antal inlägg: 119
MrBlarren
Byte av drivrem
« Svar #10 skrivet: 7 augusti 2007 kl. 19:47:05 »
Jag skickade en fråga till Funride.se om vad en rem kostar och fick idag svaret att den kostar 750:- viss skillnad mot 4000:- som trådskaparens ÅF skulle ha  :D
  • Antal inlägg: 12
karlskrona84
Byte av drivrem
« Svar #11 skrivet: 7 augusti 2007 kl. 19:53:31 »
Det var en jäkla skillnad kommer att beställa från dom isåfall får tacka så mycke för hjälpen.
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2019 gäster, 0 användare (0 dolda)
