  • Ämne: Byte av drivrem
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Byte av drivrem  (läst 16256 gånger)
Utloggad MrBlarren
  • Antal inlägg: 119
MrBlarren
Byte av drivrem
« Svar #12 skrivet: 8 augusti 2007 kl. 13:42:56 »
Ja man fick inte vara glad så länge! fick detta mail från Funride idag
Hej,
Vid närmare kontroll ser jag att jag gav dig pris på kamkedja, ber om ursökt.
2120 kr ink moms kostar den.
Mvh
patrik
Men det är ju ändå halva priset mot trådskaparens ÅF men som sagt ta med remmmen till någon firma som säljer remmar så kan man säkert få den billigare och det vore ju intressant att veta om det är samma rem som Vinson för isåfall kan man skicka efter från Usa för en 500:-
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
Byte av drivrem
« Svar #13 skrivet: 9 augusti 2007 kl. 05:47:26 »
Citat från: "d4"
Passar Team ATV Clutch Kit till CF ?
Vilken av modellerna hade du tänkt köpa ?
Tjena!
Det är Vinson 500 som gäller!
JAg ska beställa och så snart jag vaknar (kom hem från semester nyss) ska jag kolla upp detta :)
Trevligt med fler!
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Byte av drivrem
« Svar #14 skrivet: 9 augusti 2007 kl. 14:15:31 »
Tråd ang beställning av kit:et: http://atvcenter.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=10113&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Utloggad Reed
  • Antal inlägg: 333
Reed
Byte av drivrem
« Svar #15 skrivet: 9 augusti 2007 kl. 16:25:46 »
appropå remmar och sånt, hur varma blir eran variator-kåpa när ni kör?
När jag kört en stund och fått upp värmen på den blir min kåpa jättevarm (så varm att jag inte kan ha benet direkt intill/mot kåpan utan att bränna mig, och det är med jeans på...)
Undrar om det är något fel eller om det ska vara så?
in: CF Allroad 500 4x4 "Svartmyran"
Firmans: Polaris Sportsman 500 6x6 -05 *Argo 8x8 Amfibie -05 *Arctic Cat 400 4x4 -07
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
Byte av drivrem
« Svar #16 skrivet: 9 augusti 2007 kl. 16:30:03 »
Det är nog inget fel. Min blir också brännhet. Har kört med shorts vid nåt tillfälle och det är inte att rekommendera  8O
Can-Am Spyder RS
Can-Am Outlander 650XT SÅLD
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Byte av drivrem
« Svar #17 skrivet: 9 augusti 2007 kl. 18:48:15 »
Med tanke på hur mycket remmen slirar så är det inte konstigt alls!
Jag hoppas på bättring med mer grepp i remmen.
Utloggad nordman
  • Antal inlägg: 322
nordman
Byte av drivrem
« Svar #18 skrivet: 9 augusti 2007 kl. 19:03:18 »
GLÖDHETT!
Haka på en beställning...
lskar asfalt. Älskar skog.
I skogen vandrar jag.
Utloggad d4
  • Antal inlägg: 133
d4
Byte av drivrem
« Svar #19 skrivet: 9 augusti 2007 kl. 21:46:25 »
Stämmer vikter och rampvinklar på dessa kit med motor som sitter i CF ?
Är motorn i CF en Suzuki Vinson 500 kopia ?
Det är väldigt viktigt att top effekten ligger på samma varvtal  och vridmomentkurvan är lik som på Suzuki motorn, annars fungerar inte kitet som det är tänkt.
Är det någon som har jämfört motorn i CF med Suzuki Vinson 500 ?
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Byte av drivrem
« Svar #20 skrivet: 9 augusti 2007 kl. 23:44:35 »
Enligt ATVSWEDEN så är det en kopia på Vinson 500.
Jag gör en extra koll i morgon med ATVSWEDEN!
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Byte av drivrem
« Svar #21 skrivet: 10 augusti 2007 kl. 11:17:49 »
Enligt ATVSWEDEN, som jag nyss pratat med, så är hela CVT'n en kopia på Vinson 500.
Jag bad om effektkurvan och han ska försöka skaka fram den under nästa vecka.
Jag ska leta efter effektkurvan på Vinson 500. (Om nån annan hittar den så hojta till direkt då.)
Det jag tycker och tror (jag säger TROR) är att om kineserna väljer att använda Vinson 500 CVT så borde dom ju ha samma kurva på motorn också.
Det är iaf samma storlek på förgasare (men Keihin) och samma kubik (493cc)
Hästkrafter:
Vinson 500= 34
CF       500= 32
Jag öser på med info om dom båda:
(Artic cat har också en vinson 500 motor under en viss serie, vilket bekräftas på diverse sidor som har med dessa CVT-kit att göra)
Arctic Cat (suzuki engines, except the kawi-powered V2, and arctic cat's own H1):
500: (2003 and up have slightly detuned Vinson engine): 32hp @7000rpm, 34 lb-ft torque at 3500rpm
Utloggad Mekken
  • Antal inlägg: 129
Mekken
Byte av drivrem
« Svar #22 skrivet: 6 september 2007 kl. 11:30:58 »
Ville bara informera om att trådskaparens ÅF har remmar till CF Moto 500 för 1100 :- nu! Ring och prata med Ola på Eu-moppen & Mc.
0455 22100
Mail: eumoppen@webaid.se
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Byte av drivrem
« Svar #23 skrivet: 6 september 2007 kl. 11:33:27 »
Om man väntar lite så kan man få köpa en av mig för 1000:- ;)
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2030 gäster, 0 användare (0 dolda)
