  • Ämne: Kawasaki 750 blöddrar och låter...
Författare Ämne: Kawasaki 750 blöddrar och låter...  (läst 24253 gånger)
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« skrivet: 18 januari 2012 kl. 17:17:38 »
Var ute och åkte lite väg häromkvällen och märkte att Ctek indikatorn varnade att det var lite batteri hela tiden trots att jag låg och snittade 60-70 med bara originallysena på. Tänkte att det var cteken det var fel på men efter ett tag så började den blöddra vid gaspådrag. Blev bara värre och värre samt att det började knacka i motorn eller vad man ska säga. så jag stannade och knäppte av den. Skulle sen starta den men batteriet orkade inte dra runt startmotorn.
Bogserade hem den och stoppade i laddaren. Då startade den direkt men knackar och går dåligt fortfarande :banghead:
Såg sen att det var för lite olja i och hade strax innan klättrat varit och klättrat i nåt brant berg så jag funderar på om det är det här med att ena cylindern får för lite smörjning när maskinen lutar för mycket? verkar ju vara ett ganska vanligt fel på kaworna tyvärr :banghead:
Men batteriet  och laddningen borde väl inte ha något att göra med det, eller? :hmmm:
« Senast ändrad: 18 januari 2012 kl. 17:20:48 av Thyrén »
Sålda:
Utloggad Thyrén
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
SV: Kawasaki 750 blöddrar och låter...
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2012 kl. 17:18:13 »
Citat från: Thyrén skrivet 18 januari 2012 kl. 17:17:38
Var ute och åkte lite väg häromkvällen och märkte att Ctek indikatorn varnade att det var lite batteri hela tiden trots att jag låg och snittade 60-70 med bara originallysena på. Tänkte att det var cteken det var fel på men efter ett tag så började den blöddra vid gaspådrag. Blev bara värre och värre samt att det började knacka i motorn eller vad man ska säga  så jag stannade och knäppte av den. Skulle sen starta den men batteriet orkade inte dra runt startmotorn.
Såg sen att det var för lite olja i och hade strax innan klättrat varit och klättrat i nåt brant berg så jag funderar på om det är det här med att ena cylindern får för lite smörjning? verkar ju vara ett ganska vanligt fel på kaworna tyvärr :banghead:
Sålda:
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2012 kl. 18:01:49 »
Helt spontant så känns det som att tändplattan skulle ha släppt från infästningen?
Då blir ju spolarna och givarna i fel läge mot svänghjulet. Knackande ljudet kan då vara att någon grej ligger emot svänghjulet.
Bara spekulationer, har ingen erfarenhet av kawa. Men har vart med om detta både på snöskoter och en fiddy.
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2012 kl. 18:32:32 »
låter nog mer som den skurit som du säger, att den inte orkade dra runt motorn kan ju vara att det gick så trögt när motorn var varm. När den kallnat så gick den lättare runt. Men det är lustigt att laddlampan började lysa  :hmmm:
Hyusong Rapier 450 -07
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
60 Lågfartsmunstycke och 170 i högfart
Mc ljuddämpare från någon 600cc
Hemmasnickrad sänkning
DRL 12x10" bak skodda med
Artrax Fastrax 285/35-10
Goes 520 (SÅLD)
27" Innova Mudgear på alufälg
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2012 kl. 18:40:31 »
ett vevlager kan ha gått om du har otur, bara riva å kolla vad det e. Brutten e ju ganska mekvänlig och hyffsat bra priser. Eller så slänger du dit ett 840 kitt  :rtfm: :rtfm:
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2012 kl. 18:41:58 »
föresten beltlampan lyser inte? den kan ju ha gått in i felsäkert läge kanske?
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
jaas
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2012 kl. 19:22:10 »
Varför skulle den ladda dåligt om ett vevlager var dåligt?
Utloggad Thyrén
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2012 kl. 19:35:27 »
Tack för svar!  :)
men man får väl köra den till verkstaden helt enkelt, ingen idé att börja riva själv...
Sålda:
Utloggad Tony 4x4
  • Antal inlägg: 72
  • The Ride Says It All
Tony 4x4
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2012 kl. 19:42:04 »
Samma sak med polarens Kawaras, samma fenomen och det slutade med renovering av motorn, gjorde 50timmars service, 10 tim senare var oljan spårlöst borta och motorn ras, Kawaras sverige tog efter många om och men på sig detta på garanti...... Fotnot - En kawaras får endast köras på helt uppmätta och raka asfalterade vägar.....  (lite ironi, men inte helt osant, då hans framdiff även rasat 2 gånger)...
Can Am Outlander 650XT -12
Hasplåtar
ITP Mud 27"
ITP SS112 Fälgar 14"
4 Led vision
Led vision backljus
Warn Vinsch
Trådlös Vinsch styrning
Dalton Clutchkit
Hand och Tumvärme
Cetech laddare
Tidigare Maskiner:
Can Am Outlander 650XT -11 Såld
Can Am Outlander 650XT -10 Såld
Can Am Outlander 650XT -09 Såld
*** har du en Polaris som fungerar, skruva genast isär
den och kontrollera varför ***
Utloggad Thyrén
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2012 kl. 19:49:31 »
Citat från: Tony 4x4 skrivet 18 januari 2012 kl. 19:42:04
Låter inge lovande det här... :( :(
Slutade den också ladda? Fick han nåt pris på vad det skulle kosta? Vad exakt var det som rasade?
Sålda:
Utloggad Tony 4x4
  • Antal inlägg: 72
Tony 4x4
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2012 kl. 19:54:31 »
Är inte 100% säker, men vevlagren och ena motorhalvan byttes, Kawwa tog det på garantin trots att det var en 07, men den hade bara gått 61tim när det hände!!!!!!, och servad 11 tim innan det hände, fick betala 6000kr i `självrisk`. även idag så tar den redigt med olja om den får gå i skogen och det lutar mer än +-1grad åt något håll.....  :o
Hasplåtar
ITP Mud 27"
4 Led vision
Led vision backljus
Warn Vinsch
Dalton Clutchkit
Hand och Tumvärme
Cetech laddare
Tidigare Maskiner:
Utloggad Hakerik
  • Antal inlägg: 344
  • Total likes: 7
Hakerik
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2012 kl. 00:30:40 »
Kört i ett berg sa du,, om maskinen fortfarande höll sig på hjulen så tycker man väl att motorn och olje nivån ska klara det, annars vore det jäkligt konstigt.  Bakhjuls åka och vicka omkull är ju nått helt annat. Du kan väl mäta ladd spänningen så vet du om den laddar ok.  Eller prova ett annat batteri. Hur låter motorn efter du fyllt på olja?
Polaris Scrambler 1000
Polaris Scrambler 850 LE
Suzuki Burgman 400.
Tidigare:
Kawa 750 eps -12.
Kawa 750 efi   -10
Can Am 800XT -07
CF Moto 500
Diverse MC.
990 gäster, 0 användare (0 dolda)
